recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Koteyka 🐱
557
Koteyka 🐱
557
При поиске лампы приложение крашится. Android 8.1.0. Если IP руками ввести - работает.
Вы последнее скачивали? Вчера?
Если да, то пожалуйста скрин ошибки, если можно.
awiscan
15 Ноя 2019
Это выдало после загрузки
Лампа работает.
При сбросе питания (и отключения mikrousb на nodemcu, полностью обесточено), при подаче питания и подключение nodemcu, на мониторе порта - бегущая строка
Похоже NodeMcu кривая. Заказал на али еще для экспериментов NodeMcu v3. и Wemos D1 mini.
Добавил конденсатор на питание, теперь при отключении и включении питания зажигается последняя статичная картинка, которая была. Крайний нижний светодиод светит белым, на самой Node горит один синий светодиод.
По экспериментировал..
При сбросе питания с отключенным DIN проводом, зажигается опять последняя статичная картинка (на самом Node зажигается второй синий светодиод)
и при подключении DIN провода к NodeMcu все начинает работать, двигаться.
Схему проверил, все нормально, 4 провода.
Похоже точно кривая Node
А если после выкл./вкл. нажать reset? Мне как-то на одной ESP пришлось на вывод сброса электролит вешать, чтоб она позже стартовала. А еще частенько кнопочка электронная выпендривается. Попробуйте D2 замкнуть на корпус (типа кнопка есть, но не нажата) и так запустить.
FSky
31 Окт 2019
сделал свой вариант. корпус от @Rmike прошивка @gunner47
связь с Алисой по mqtt с помощью сервиса "Домовенок кузя"
Что-то у меня Алиса адекватно только включает и выключает. Остальное сложно даётся. Кузя справляется с задачей лучше Алисы. На видео вижу тоже есть проблемы, ибо включила нулевой эффект вместо предыдущего. Но всё это очень прикольно. Спасибо вам Народ! Отличная мотивация для изучения процессов.
Сергей Кондратьев
23 Ноя 2019
Попробуйте ее полностью очистить, залить стандартную прошивку, за тем снова перезалить лампу/
Я для этого использовал NodeMCU Flasher
Тут подробно
Залил через NodeMCU Flasher стандартную прошивку, потом перезалил лампу.
Методом научного тыка выяснил, что если включать с отключенной матрицей, то NodeMCU стартует, потом подключаешь матрицу - все работает.
Кнопка присутствует.
LuckyBen
24 Ноя 2019
Привет. В чем может быть проблема не подскажите: в режиме скетча от алекса в.1.5.5 все работает, в режиме скетча от ганнер в.1.4 у меня идут фризы. Например 2 секунды диодики мигают и потом тормозят на полсекунды. Во всех режимах так. Меняю скетч на алекса, все настройки вайфай теже там никаких фризов нету.
solevi
21 Ноя 2019
Привет, Посмотрите в логах точно лампа подключается к WiFi? У меня фризилось когда модуль безуспешно пытался подключиться.
serg167
10 Окт 2019
23
ПС. С 5 раза сбросилась! Ура!
Привет Всем! сделал лампу, дома все ок, подключается в локальную сеть уже неделю, принес сегодня на работу, понадеевшись, что смогу включить в рабочую ВайФай без проблем ( удерживая сенсорную кнопку 7 сек, пробовал и при включении и после), и ничего не происходит, моргает светодиод на лампе раз в 10 сек примерно несколько раз, точка доступа не появляется. Что не так делаю? есть способ перевайфаить без прошивки? версия 1.5.5
LuckyBen
24 Ноя 2019
ну да подключается я же с телефона управляю режимами меняю их, телефон подключен к роутеру и ардуино тоже к роутеру
Koteyka 🐱
557
Прошивка чья?
superyarik
31 Окт 2019
я так понял Алиса не понимает команду "включи нулевой канал", а каналы в прошивке идут начиная с нуля. соответственно добраться до него голосом можно переключившись на первый и на один вниз )
FSky
31 Окт 2019
Не совсем так. Когда не понимает какой включить, тогда включает нулевой. "Вверх", "вниз" и т.д. не понимает. Я Кузе в Payload поставил EFF{d1}. При такой настройке Кузя на цифры реагирует хорошо, но на остальное не реагирует. Вероятно, это как-то по другому надо прописать, но пока не понял как. Только в субботу начал разбираться, узнав из Вашего поста, что так можно сделать . Пробовал лампу делать виртуальным телевизором, что бы ещё яркостью управлять, реакция примерно такая же как. И пока сложности с получением статуса в Алисе, так как лампа по MQTT шлет "полное" свое состояние, которое надо как-то переварить. Надо глубже вникать во все это.
Mars
28 Окт 2019
Прошу совета, опыта мало. Плата NodeMCU. Прошивка от alexgyver 1.5.5 - все работает, при выключении питания - сбрасывает настройки сети. Несколько перепрошивок - с тем же результатом. Прошивка от gunner47 1.4 - все работает, но мгновенные периодические зависания картинки через 2-3 секунды. Настройки сети также не держит. Плату в топку? Другой под рукой нет.
Прошивка от gunner47 1.4. С фризами проблема решилась заменой NTP-сервера в Constants , роутер Xiaomi плохо дружит с серверами времени (а может провайдер), поставил ru.pool.ntp.org, время нормально отражается, зависаний нет. Настройки сети держит через раз, попробую проблему решить конденсатором по питанию, не установлен.
LuckyBen
24 Ноя 2019
1. вот и у меня также от алекса работает, а от ганнера 1.4 периодические зависания картинки (фризит как на цифре в телике)
2. тоже при ребуте питания пропадает подключение, правда иногда все же автоподключается (на версии от алекса 1.5.5)
vvip
18 Дек 2018
588
254
Встречались мне платки Wemos, которые вообще не держали сохраняемых в EEPROM параметров и настроек.
Включаешь, приложение запускается. Все настраиваешь, сохраняешь в EEPROM. Питание выключили/включили - все. Ни одна настройка не сохранена, как будто ничего и не было. Это было когда для платы Wemos D1 mini в настройках плат выбиралась Wemos D1 mini. Решилось все тем, что в настройках плат выбрал NodeMCU 1.0 Сразу все заработало и стало сохраняться, настройки перестали пропадать после отключения питания.
Koteyka 🐱
557
Это еще раз говорит о том, что у Косоглазых не стандартов. Всё проверяется методом тыка (опытным путем). Две совершенно одинаковые платы могут вести себя по разному.
634
Ребята, а вы при прошивке ЕСПшки вот тут что выбираете?
WiFi Manager сохраняет настройки в json в ФС. Если вы ФС не выделяет, а всю флеш отдаете под скетч, куда он должен настройки сохранять?
Пс. Это у меня уже обновленный кор для esp8266 стоит, там по умолчанию место под ФС выделяется, а в предыдущей версии нужно было указывать, по умолчанию было без ФС. И похоже, что большинство, у кого настройки не сохраняются, так и шили.
Реакции: kDn
