recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
superyarik
31 Окт 2019
Не совсем так. Когда не понимает какой включить, тогда включает нулевой. "Вверх", "вниз" и т.д. не понимает. Я Кузе в Payload поставил EFF{d1}. При такой настройке Кузя на цифры реагирует хорошо, но на остальное не реагирует. Вероятно, это как-то по другому надо прописать, но пока не понял как. Только в субботу начал разбираться, узнав из Вашего поста, что так можно сделать . Пробовал лампу делать виртуальным телевизором, что бы ещё яркостью управлять, реакция примерно такая же как. И пока сложности с получением статуса в Алисе, так как лампа по MQTT шлет "полное" свое состояние, которое надо как-то переварить. Надо глубже вникать во все это.
оу, я просто самого Кузю непосредственно не использую, только как виртуальный телевизор + mqtt правила в нем. тоже курю в сторону получения состояний от mqtt сервера, но пока не понял как просто и дешево это разрулить, не переписывая половину кода от gunner'а
по поводу каналов - может я что-то не понял, но включив 5й канал, потом говоря "включи предыдущий канал" - включается 4й
Koteyka ?
557
56
У меня будильник не работает ещё.
Перед установкой удаляйте старое приложение. По ходу, у вас старые версии, т.к. в строках, на которые ссылается ошибка у меня уже совершенно другое.
vitus73
19 Ноя 2019
31
Старое приложение удалено, на нем кстати будильник работал.
solevi
21 Ноя 2019
Думаю Koteyka имел ввиду старую версию этого приложения.
После переустановки при поиске больше не падает, будильник всё ещё не работает, думаю что-то не то с прошивкой лампы, сегодня переустановлю.
vitus73
19 Ноя 2019
31
И я имею ввиду старую версию приложения. На новой так же как и у Вас не работает будильник и проблема точно не в прошивке.
Koteyka ?
557
56
Перед установкой вновь скачанного приложения то, что в данный момент установлено нужно удалить, а не по верх накатывать. Хотя на большинстве телефонов поверх стать не должно. Должно ругаться, что пакет с таким именем уже существует или что-то типа этого.
vitus73
19 Ноя 2019
31
Да так и делаю, пробывал перепрошить. Будильник не работает. На приложении от gunner47 будильник работает нормально.
solevi
21 Ноя 2019
Просто не работает будильник или вылетает приложение?
Привет, похоже что-то не то прописалось в есп и программа вылетала, сейчас поменял время срабатывания будильников через приложение gunner47 и Ваша программа перестала вылетать... странно как-то.
еще заметил что время выставленное через прложение gunner47 в вашем приложении другое..
solevi
21 Ноя 2019
Повторил проблему вылета выставив время срабатывания будильника в Вашем приложении на 00:20, учитывая 3-х часовую разницу, возможно ли что у Вас время выставляется в минус?
Koteyka ?
557
56
Я смещение в приложении не делал.
Нужно смотреть, реализовано оно только на стороне лампы или в приложении тоже.
Koteyka ?
557
56
Не думаю, но проверю.
На сколько мне известно, часовой пояс нужен только для синхронизации времени с сервером.
Время лампы и телефона должно всегда быть одинаковым.
Meshchankin
26 Ноя 2019
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за проект!!!
Подскажите, пожалуйста, прошился прошивкой от уважаемого Gunner47. Лампа мигнула желтым и начала раздавать wifi с именем LedLamp. Это же она ? Ни как не могу войти и понять пароль. У Gayver он в начале скетча был. А какой тут ?
Koteyka ?
557
56
Вкладка constants.h строка 39 #define AP_PASS
Реакции: SunnyFinn и moysher
solevi
21 Ноя 2019
Привет, Вам надо подключиться к этой точке После подключения откроется меню с кнопками. Вам нужна первая. в следующем окне выберите Ваш вайфай и введите свой пароль от вайфай. После сохранения плата должна перезагрузиться и подключиться к Вашему вайфай.
Neo007
20 Ноя 2019
Купил матрицу, а печать корпуса заказал для ленты. Буду перепечатывать, скорее всего буду просить сделать нечто подобное только для матрицы.
Вот такой корпус есть есть: 3D корпус от kokoc1989 может кто на ленте захочет собрать.
Я слышал у kokoc1989 есть 3д проект под лампу на матрицу. Но Alexgyver ее почему-то не выложил((
vlad5
12 Ноя 2019
Пачиму не выложил? Выложил! И даже исходники тоже выложил.
3D модели по ссылке https://yadi.sk/d/ogIBp9Ex-eTd1g
Но вот там все такое толстостенное, мне как зарядило 20 часов печати на внутреннюю трубу, так я этот корпус и закрыл.
Вот есть хороший на мой взгляд корпус. Автор со мной поделился исходниками и я его немного переделал под более узкую плату NodeMCU (шириной 25,4 мм) и более ходовое гнездо питания. А внутренняя труба туда берется готовая, канализационная :)
Koteyka ?
557
56
Вообще не пойму, как работает приложение от Gunner47
Я выставляю в приложении будильник на 19:00, в лампу уходят цифры 1140, ставлю 1:30, уходит 90
По ходу, приложение посылает не время будильника, а количество минут.
Зачем такие извращения? Не понятно.
Будильник переделаю в своем приложении.
legionercheg
27 Ноя 2019
Всем привет.
Повторяю проект Гайвера по Wifi лампе. Железо собрал, спаял. Использую Wemos. Прошиваю его и после reset'a в мониторе порта вижу это:
В прошивке везде уже указал имя сети и пароль:
// ----- AP (точка доступа) -------
#define AP_SSID "мое_имя_сети"
#define AP_PASS "мой_пароль"
#define AP_PORT 8888
// -------- Менеджер WiFi ---------
#define AC_SSID "мое_имя_сети"
#define AC_PASS "мой_пароль"
Режим стоит ESP_MODE 1. Но лампа упорно не хочет работать. Ни к роутеру не коннектиться, ни свою точку не создает.Что я делаю не так?
Виталий 2019
27 Ноя 2019
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, собрал лампу все работает, но бывают дни, когда она не включается ни с кнопки, ни с телефона (при включении моргает первый светодиод матрицы и загорается светодиод на плате, на сенсорной кнопке тоже при касании зажигается светодиод, телефон подключается к лампе секунд на 30 и отключается, потребление в таком зависшем состоянии около 300 мА), но через несколько дней простоя она опять начинает работать. wemos mini + матрица 16х16 +прошивка 15.1.
