ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Meshchankin
26 Ноя 2019
Привет, Вам надо подключиться к этой точке После подключения откроется меню с кнопками. Вам нужна первая. в следующем окне выберите Ваш вайфай и введите свой пароль от вайфай. После сохранения плата должна перезагрузиться и подключиться к Вашему вайфай.
Ну, а подключиться то как ? Точка же пароль просит
Meshchankin
26 Ноя 2019
Пробую
#define AP_NAME ("LedLamp")
#define AP_PASS ("12345678")
const uint8_t AP_STATIC_IP[] = {192, 168, 4, 1}
Приконнектилось, но по адресу страница не открывается :(
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Meshchankin, подключитесь к лампе, откройте любой браузер и в поисковике введите "192.168.4.1". Вас будет должно перекинуть на страницу с конфигурацией
Konder885
23 Ноя 2019
81
Здесь уже писали про часы реального времени, действительно если поставить DS1307 (лучше 3231), то лампа будет автономная с будильником, а по WI-FI время синхронизировать. Сам сделать не смогу, в ардуино мало шарю, я электронщик. Лампу можно будет и на дачу взять.
somon
20 Авг 2019
140
123
Может кто что посоветовать?
А что советовать? Вы всё сделали не правильно! Верните всё в зад. И прочитайте комментарии в скетче к этим срокам (в том числе в прошивке от Гуннера47), прочтите и посмотрите ещё раз инструкцию от гайвера, найдите сообщение с этими же вопросами в теме, и всё у вас получится... ✌
Meshchankin
26 Ноя 2019
Я написал, что именно так и сделал. Пробовал на телефоне и планшете. Браузер висит и ничего не выводится.
С оригинальной такой проблемы не было.
Единственное, на эту плату я сразу накатил кастомную прошивку от Gunner47. Может сначала нужно было оригинал от AlexGayver ?
Koteyka 🐱
556
У меня при поиске лампы приложение стало вылетать. Если руками вводить, то находит лампу. Будильник так и не срабатывает.
Вы удаляете уже установленное приложение перед установкой вновь скачанного? Скрин с ошибкой при вылете можно?
Я уже протестировал все варианты поиска. И с пустыми IP/PORT, и с заполненными не верно, и с заполненными верно... Вылетов не было ни разу.
vitus73
19 Ноя 2019
31
Да удаляю приложение. Сейчас ещё раз переустановил и всё пришло в норму. Будильник тоже заработал! Спасибо большое за приложение!
Meshchankin
26 Ноя 2019
Простите, то, что я не могу подключиться первично к wifi не может быть связанно с этой ошибкой в начале прошивки ?
from C:\Users\MikeM PC\Documents\GitHub\Gunmer47\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:122:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Meshchankin
26 Ноя 2019
Прошил прошивкой от AlexGayver, wifi подключился....
Почему же на Gunner47 не хочет ?
Koteyka 🐱
556
Много может быть причин. Например, настройки платы при прошивке, не верно вводите пароль, не верно выставлены настройки констант в коде лампы и т.д.
Точка доступа LedLamp появляется?
Koteyka 🐱
556
Сделал страницу для своего приложения.
Теперь оно тут (старые ссылки так же работают).
Страничку накидал за 10 минут, так что за дизайн простите.
Позже займусь плотнее.
legionercheg
27 Ноя 2019
Круто, спасибо. А саму прошивку можно тоже на сайте выложить?
Meshchankin
26 Ноя 2019
Да, появляется и пароль подходит.
Настройки беру из Constant.h
Страница 192.168.4.1 не открывается ни одним устройством.
Висит и всё. Свойства сети показывают, что подключен к 192.168.4.1
Прошил кастом поверх Gyver - лампа заработала, но сразу подключилась к wifi.
Дело в том, что я планировал подарить несколько штук на НГ и боюсь, что в гостях не настрою.
Как можно сбросить ее привязку к wifi чтобы попробовать всю инициализацию заново ?
solevi
21 Ноя 2019
У вас что-то не то с телефоном, у меня (на андроиде) при подключении к вайфай точке лампы сразу показывает меню на подобие этого:
На счет сброса настроек WiFi. По внимательней читайте описание на сайте Гайвера, там всё подробно описано. Цитирую:
"Включение (подача питания или перезагрузка модуля) при зажатой кнопке приводит к стиранию запомненных настроек WiFi сети."
Neo007
20 Ноя 2019
Пачиму не выложил? Выложил! И даже исходники тоже выложил.
3D модели по ссылке https://yadi.sk/d/ogIBp9Ex-eTd1g
Но вот там все такое толстостенное, мне как зарядило 20 часов печати на внутреннюю трубу, так я этот корпус и закрыл.
Вот есть хороший на мой взгляд корпус. Автор со мной поделился исходниками и я его немного переделал под более узкую плату NodeMCU (шириной 25,4 мм) и более ходовое гнездо питания. А внутренняя труба туда берется готовая, канализационная :)
Это 3д проект под Ленточные диоды, он выложен. Не выложен 3д проект на Матричные диоды, где пластика расход в разы меньше!
ikhavalkin
11 Авг 2019
Привет, чёт не скачивается апкшка, зип тоже. Ссылка есть, клик - ничего не происходит. Пробовал с хрома и оперы.
Было бы круто, если б ещё и изменённые библиотеки выложил на сайт, если таковые имеются. Спасибо, что заморочился по проекту.
Koteyka 🐱
556
Не вопрос, но она под Android Studio, а запустить проект сделанный на другом компе в AS проблематично.
Возможно, но там танцы с бубном нужны.
Koteyka 🐱
556
Поправил
Реакции: solevi
Koteyka 🐱
556
