recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
Подскажите: какого максимального размера матрицу можно цеплять?
Библиотека FastLed поддерживает 600 пикселей (нормальная скорость), делим на три = 200 диодов (16*16 оптимум), подключая больше - получаем задержку. Я советую при бОльшем количестве соединять диоды в пул (у Алекса в скетче есть параметр для этого), хотя сие уже "изврат" будет нужен мощный стабилизатор тока!
George
25 Дек 2019
372
58
Подключил БП помощнее и все равно какая-то хрень. Лампа виснет, прошить ничего не могу. При прошивке
Среда программирования криво настроена. Нет коннекта с платой для программирования. Модуль, себя так ведёт, если не получил ресет и переподключение (писал уже, читай и делай).
О! Ты шьёшься со включенным Монитором СОМ-порта? Ничего не получится! Выключи ЕГО!
George
25 Дек 2019
372
58
У всех после снятия питания лампа нормально работает, просто у меня на прошивке и от алекса и от гивера, плата esp, плата не работает пока на микро юсб не подключишь к компу или не нажмешь кнопку сброса на плате?
Какой метод сброса применил в прошивке?
maxmod
30 Дек 2019
Здоровья всем Господа... Сегодня приехал ВеМос и не прошло и часа как появились новые фото результата... Прошивку не менял, подключил как точку доступа, всё работает на ура... доволен как кот)))
В планах сделать лампу на акумах, благо места в лампе хоть отбавляй. Поставить штук восемь батареек , контроллер зарда-разряда и повышайку на 5в...Да в лампе только патрон выкинул и провода от патрона с клемником остальное на фото, пригодилось)))
Всем всех благ, прямых рук и удачных решений!!!!
Здравствуйте. Скажите как WI-FI работает, я так понимаю что антенна модуля находится за стенкой металической трубы. Планирую себе собрать в таком корпусе, удалось его разыскать в Украине.
Creo2005
19 Дек 2019
32
Так в каком корпусе? И какая плата? У меня D1 mimi pro, также буду в алюминиевую трубу запускать, но у меня есть возможность подключить внешнюю антенну (купил в свое время 4 шт. плоских (тонкие платы с разводкой)).
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Извиняюсь если такая проблема уже была, и ее решение есть, я просто не нашел(поиска по теме в данной оболочке форума нет, а пролистал много страниц и не нашел совпадений), смысл при подключение не открывается страница конфигурации, и в общем загорается только 1 светодиод белым светом и все, ну иногда 1 и 2 светодиод. матрица не реагирует ни на кнопку ни на приложение, если пнете на нужные страницы или в нужную сторону будет хорошо .
Koteyka 🐱
557
56
Протестируйте кто нить это приложение.
Если всё в норме, то заменю старое.
Добавлена возможность выбора варианта регуляторов (Прямые или Круглые)
Приложение
Screenshot_2019-12-30-16-25-29-581_com.koteyka.ledlamp.jpg Screenshot_2019-12-30-16-25-39-729_com.koteyka.ledlamp.jpg Screenshot_2019-12-30-16-25-51-010_com.koteyka.ledlamp.jpg
kazactz
13 Янв 2019
106
29
так ,1 проблему решил, сменил пин с д4 на д6, матрица зажглась, проблему с вайфаем не решил и нашел еще , то что лампа не реагирует на кнопку от слова вообще.
George
25 Дек 2019
372
58
Как найти сеть и подключиться к ней?
На компе жмёшь "поиск сетей" (в трее значок квадратный) и смотришь к чему подключаться. Если модуль запустился, то будет сеть точки доступа, которую ты указал в скетче (AutoConnectAP) или (LedLamp)
Читай и смотри вот это https://alexgyver.ru/gyverlamp/#iLightbox[9969d538a2cb69f2a47]/0
Alexmksmv
11 Ноя 2019
Собрал лампу ,спасибо огромное alexgyver у.
Пробывал на прошивке Алекса но остановился на прошивке gunner 47 (там есть прошивка по воздуху ,очень удобно). Также отдельное спасибо gunner 47.
Вопрос уважаемые форумчане, кто нибудь запилил вывод произвольного текста , как дополнительный эффект? Видел нечто подобное в прошивке от
kDn , но к сожалению лампа ведет себя не понятно с его прошивкой ,на кнопку реагирует , полосы разного цвета вертикальные ,затухание разгорание ,но главное пропадает возможность обновляться по воздуху. Уважаемый kDn пилил эту прошивку исключительно под себя и свои настройки , вынуть нужные строки скетча мне не удается , с программированием на вы. Если у кого то есть нужный код , не могли бы скинуть на страничку этого форума . Достаточно бегущей строки в режиме простоя т.е. выключеном состоянии , и пояснение куда кидать в прошивке gunner 47.
С наступающим всех!!!!!
George
25 Дек 2019
372
58
Приложение
Круглые симпатичнее. На моём смарте (Zenfone 602) круги пересеклись, правый наполз на левый. ))
Было бы классно два равносторонних треугольника (знаю, что таких нет, надо рисовать) левый вершиной вниз, правый - вверх, чтоб грани были параллельными.
Alexmksmv
11 Ноя 2019
Кстати заметил у многих проблемы с сенсорной кнопкой . Сначала запитал свою от 5 v , как по схеме . В процессе сборки забыл оставить место на этой клемме и запитал vcc кнопки от 3v3 что на плате , работает без глюков. плата wemos.
Koteyka 🐱
557
56
Скрин можно? И разрешение скажите.
На предыдущем приложении тоже пересекаются круги?
Вот разрешение 1920х1080 со стандартным DPI
Круглые симпатичнее
Здесь кто-то просил прямые
Поэтому сделал и так и так
George
25 Дек 2019
372
58
ZenFone Max Pro (ZB602KL) дисплей формата 18:9 (2160х1080 пикселей) 403dpi. По-сути, тот же фулл-аш-ди, просто вытянутый, "лишнюю" область занимает шторка с кнопками, внизу экрана.
Было бы хорошо глянуть почему название эффекта иногда отстаёт от лампы, после светлячков и огня может замереть надолго, лампа уже следующий показывает, типа список не обновился.
Спасибо за лучшую оболочку! )) Новое ещё не ставил... Ща...
Стало хуже и иконок нет...
Похоже начальная координата нижний левый угол. Она должна быть не 0,0 =(2160), а смещена на 2160-1920=240 пикселей.
ART
12 Дек 2019
Собрал лампу по проекту Алекса с его прошивкой заработала с первого раза .Были неполадки с сенсорной кнопкой (работала не адекватно), но почитав форум нашел причину в не стабилизированном питании. Но проблема с матрицами, периодически мигает или горит другим цветом один светодиод в матрице на одноцветной заливке. Пока проверил две из трех, ни какой закономерности нет. Вопрос в чем причина?
Mih79
29 Дек 2019
Привет. Заливал прошивку в лампу. Забыл подключить внешнее питание. После загрузки лампа не работает. Но Arduino IDE видит плату и прошивку можно залить. Светодиод на плате не горит. Reset на плате нажимал. Знающие люди подскажите в чем дело? (Спалил плату?)
gizeasy
30 Дек 2019
собрал прошился, все работает кроме того что лампа не хочет подключатся к роутеру.
Пробовал так
1) Шился оригинальной от гайвера, все заодится лампа включается но ни вкакую не могу подключится к точки доступа тужа сюда подключает отключает или подключит но нет ни какого интерфейса где бы я мог ввести данные своего роутера. Пробовал в прошивке хардкодить доступы к роутеру не подключается, почемуто стартует вне диапазона моих IP на роутере
2) Прошивка от @gunner47, также все нормально работает через приложение в режиме точки доступа цепляется, режимы переключаются, но опять же ни какого интерфейса не выходит и в браузере по адресу на котором точка доступа(192 168 4 1) ни чего нет
как сделать так чтобы лампа цеплялясь к роутеру?
George
25 Дек 2019
372
58
Иконки я убрал, т.к. с новыми пунктами меню они просто не поместятся.
Остальное пересмотрю и отлажу.
Спасибо. А если убрать надпись FireLamp? Она скорее информативна в первый момент знакомства, а затем нужна не очень. Иконки сверху - эта фишка круче и полезней. ))
George
25 Дек 2019
372
58
Там или непропай (плохой контакт) или диод дохлый. Вместо белого: 1) Горит малиновый - значит нет зелёного. 2) Горит красный, значит нет синего и зелёного.
znich
26 Дек 2019
Поставил мод от Whilser, все завелось, все работает четко в Home assistant, но вот бы еще рандомную смену эффектов по заданному промежутку времени - вообще сказка была бы))
George
25 Дек 2019
372
58
Прошивку в Лампу? ))) Может в контроллер?
Точка доступа в сети видна (AutoConnectAP, LedLamp etc.)? Если видна, меняй пины местами, если дохлый пин переводи на другой (D6 например)и перешивай.
Mih79
29 Дек 2019
Точка доступа видна. Завтра перепаяю. Спасибо за ответ.
