recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Koteyka ?
557
56
Обновил основное приложение (первая и вторая ссылка)
Исправил реверс масштаба на эффектах Метель и Звездопад.
У эффекта Блуждающий кубик масштаб увеличен до 255 (кубик из 5-ти точек)
Отключил масштаб у эффекта Белый огонь (он там ни чего не дает)
У эффекта светлячки со шлейфом масштаб переименован а ЦВЕТ (в этом эффекте масштаб меняет цвет светлячка, если его можно так назвать :))
ПРИЛОЖЕНИЕ
Mobiart
10 Дек 2019
Koteyka ?
557
56
У меня он также называется Масштаб
Поправил и перзалил (не тот эффект выставил)
И у кругов опять "поползли" размеры.
В этом приложении (1-2 ссылки) круги не менялись изначально ни разу.
Уменьшенные круги в 4-й (тестовое) и в 5-й ссылках, но там я еще не правил вышеописанное.
malec
5 Фев 2019
681
260
нет не выбивал, крутим за колбу по часовой и расшатываем и как только сорвётся не вытаскивай до конца. Иначе не выкрутишь колбу, сначала сорви затяжку против часовой... а потом она свободно будит выходить раза с пятого))))
У меня так получилось...
NikVlaD
23 Окт 2019
Всем доброго времени суток! Вот и у меня руки дошли до лампы:) Она почти готова и работает. У меня такой вопрос, как в прошивке alexgyver добавить изменение масштаба эффектов в помощью кнопки??? Мне этого очень не хватает...:confused:
NikVlaD
23 Окт 2019
@Violadus, я может что-то пропустил или недосмотрел:confused: На странице проекта только 4 функции работы с кнопкой...
Мне бы ещё масштаб и скорость менять.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Бери прошивку от gunner47 (ссылка в шапке), там есть все, что ты хочешь и даже больше.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@san100,
А ободок от 110 заглушки как то обрезали?
Вроде видно, что снизу какой то резиновый ободок. Что это ?
NikVlaD
23 Окт 2019
@kyi, там для меня много лишнего, но попробовать думаю стоит. Я к тому спросил, может кто-нибудь добавлял эти функции к существующим.
malec
5 Фев 2019
681
260
@mechanic, привычка)))
@mechanic, вообще это было
чтоб можно было делать ссылку на конкретное сообщение без цитаты.
Надо на датирование сообщения нажать и скопировать ссылку онного например:-
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-23889
но в отдельную строку вставить
asyrtmach
26 Дек 2019
Обнаружился баг и решение, во время переключения режимов именно огня, например при смене яркости и других параметров, огонь сбрасывается в исходное положение (полная очистка диодов матрицы)
Если изменять параметры по кнопке, сброс происходит после ее отпускания, если с приложения так вобще светомузыка получается пока не отпустишь ползунок.
Проблема нашлась тут: файл effect.ino [87]
строка: memset(matrixValue, 0, sizeof(matrixValue));
пришлось закомментить memset, после чего проблема решилась, немного не понял намерений автора кода в использовании тут memset
C-like:
void fireRoutine(bool isColored)                            // true - цветной огонь, false - белый
  if (loadingFlag)
    loadingFlag = false;
    FastLED.clear();
    generateLine();
    //memset(matrixValue, 0, sizeof(matrixValue));
  if (pcnt >= 100)
    shiftUp();
    generateLine();
    pcnt = 0;
  drawFrame(pcnt, isColored);
  pcnt += 30;
Diman!
10 Янв 2020
Выложил ещё одно обновление.
Три изменения:
  1. Состояние лампы (вкл/выкл) теперь сохраняется в энергонезависимую память.
Пишу здесь первый раз.
Прошил v 1.4. При отключении/включении питания не запоминает предыдущее состояние, ночью уже 2 раза включалась сама((.
Подскажите, как решить проблему?
440
renby
5 Янв 2020
58
@NikVlaD, один клик и долгое удержание - скорость, двойной клик и долгое удержание - масштаб
634
@kDn, писать оно хорошо, но вы бы лучше собственную тему создали. К тому же было бы не плохо где-то описание положить, и качать откуда. А то модов дофига, путаница такая что дай дорогу.
san100
17 Дек 2019
59
@kyi, отрезал. где-то сантиметр, и от манжеты тоже, с обеих сторон
