recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,637
1,564
Я переименовал какое-то количество надписей, чтобы девушка смогла лампой управлять.
На скриншотах видно, в каком ключе. Звёздочкой пометил.
Конфетти смог исправить только в одном месте. Второе в текстовых константах не содержится.
Ну и ещё пара опечаток, двоеточий кое-где не хватало.
Ссылка для скачивания должна работать (со второго раза иногда - там голубая кнопка DOWNLOAD):
https://appsenjoy.com/download/817972c83efb7f798d6b584478ada1d6.html
Более свежая версия для прошивок, поддерживающих получение списка эффектов из лампы:
https://appsenjoy.com/download/42f0b6f114702631c6b2f7a38ce3f134.html
Если не устанавливается, значит придётся сперва удалить оригинальную версию приложения.
Ну и заново настроить соединение с лампой после установки.
Полный реестр изменений (для себя на случай, если придётся следующий релиз переводить)
+ его резервная копия.
Реакции: Burai
Koteyka 🐱
557
56
Белый огонь/Водопад уже не нужно. Поправил автоматическую смену надписи
Я делаю приложение под разные разрешения.
При разрешении 480х800 все ваши надписи будут в несколько строк из-за этого сбивается верстка
Вы не учитываете это.
Я выставляю минимально актуальное разрешение на сегодня и ровняю по нему.
С вашим вариантом некоторые элементы смещаются и накладываются друг на друга при малых роазрешениях
4,637
1,564
И в списке Избранного тоже?
Да, наверное.
Но мне для конкретной девушки с конкретным разрешением.
Кстати, при каком разрешении в левом верхнем углу будет что-то вразумительное вместо "Fire..."?
Я так и не сообразил, как его стереть, не испортив название приложения.
И регулятор "ЯРКОСТЬ" в избранном тоже хотел пояснить, что он нерабочий,
но побоялся испортить название яркости в шайбах настройки эффекта.
4,637
1,564
@trayko67, не получится.
Существенная часть надписей не выделена в строковые константы.
Не редактируются.
pavl1k
12 Дек 2019
Ищу контакты Евгения, который моделировал делали для 3d печати
https://github.com/AlexGyver/GyverLamp/tree/master/3D_print/Евгений
вот эти.
Евгений, если ты это читаешь, напиши, пожалуйста, в ЛС.
В леруа есть плафоны прямоугольной формы, а не круглые. У меня как раз такой, недосмотрел когда покупал) Нужна помощь с моделированием основания для прямоугольных плафонов.
Или если кто-то другой сможет с этим помочь за вознаграждение, пишите.
UPD
Спасибо @avramenkoal за предоставленные ссылки!
Оставлю тут, может кому-то ещё пригодятся :
https://www.thingiverse.com/thing:4070703
У пользователей
@SkyFOX и @Ingvarik здесь https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/page-5
@Sierra здесь https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/page-6
@Jery здесь https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/page-7 , а на этой же странице от
@MasterShu полный набор STLов.
4,637
1,564
Запилил новый эффект
Аквариум (или Банка воды с бликами как в бассейне)
В реальности, как обычно, выглядит по-лучше, но на видео снять не получается.
Сделано из овна и палок, чтобы для начала понять, будет ли смотреться.
Получилось, кажется, по-лучше большей половины стандартных эффектов.
Но что с ним дальше делать - не знаю.
Это GIF-анимация (хотя, изменение цвета "воды" я, как обычно, посадил на регулятор Масштаб).
textureOriginal.gif - это оригинал текстуры. Он уменьшен, чтобы на лампу умещалась хотя бы одна ячейка.
Анимация сделана строго под размер 16х16 пикселей и не масштабируется (если склеить рядом две, будет шов).
texture16x16.gif - вот такой квадратик, вырезанный из оригинала используется для лампы.
К тому же, кадров всего 15 штук, и они зациклены. Получается довольно однообразненько...
Да и места в приложениях на новые эффекты не предусмотрено...
И вот мысли:
То ли подбирать анимацию с возможностью масштабировать и "сдвигать" её понемножку,
то ли искать алгоритм, который бы рисовал подобные "блики на воде" без использования картинок.
Пока идей нет. Получилось вот что: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-28919
На случай, если кто-то не понял, что имел в виду автор:
VEStriX
27 Фев 2020
Всем доброго времени суток! С node mcu v1 первый опыт работы. Собрал схему, зашиваю. Пишет что всё ок (смущает последняя строка, потому что вроде как ничего он не хардресетит).
Захожу в настройку точки доступа, привязываю к сети и после этого вываливает сообщение в мониторе порта:
Конденсатор установлен, собрано всё по схеме. Пытался ошибку гуглить - пишут мол оптимизируйте код. Правок в прошивку не вносил, прошивка стандартная от Алекса (V1.5). Куда капнуть, что почитать чтоб решить проблему? Ниже прилагаю скрины с библиотеками и сообщениями компиллятора.
Wan-Derer
2,429
421
wan-derer.ru
@VEStriX, формулируй чётче, какую именно ошибку ты хочешь исправить. Что именно а выводе компилятора тебя не устраивает?
VEStriX
27 Фев 2020
@Wan-Derer, ошибку ухода контроллера в постоянный ребут (второй скриншот). А про компиллятор немного непонятно Hard resetting via RTS pin... - это он уже перезагрузил или мне ручками нужно ресет нажать? Ситуация такая: плату прошиваю, нажимаю ресет чтоб увидеть с каким ip подключилась лампа и всё, постоянный ребут контроллера по wdt (что видно из скрина №2 с монитором порта).
tolyan23
2 Янв 2020
21
Посмотреть вложение 10176 - это оригинал текстуры. Он уменьшен, чтобы на лампу умещалась хотя бы одна ячейка.
Она сделана строго под размер 16х16 пикселей и не масштабируется.
Посмотреть вложение 10175 - вот такой квадратик, вырезанный из оригинала используется для лампы.
И вот мысли:
Пока идей нет.
выложил бы код который это формирует что-ли... А то похвастался и все
Kot_Kotovskiy
28 Фев 2020
Плата ESP8266, прошивка сток от гайвера самая последняя. Хочу лампу подключить на другой роутер, 7 секунд кнопки не помогает, перепрошивка тоже, моментом цепляется к роутеру. Подскажите, пожалуйста, что делать.
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fgh65e&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.8ObNCqDpqw-QClLEeQEgKpvki1CkNQY3lNas12dKo_96cWh3bGNib3BiZW1wZW5i.7382b6b72aeff5de983ab963b3b29c841e0eacd3&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJ6Raz3m9oz-VyFdZGjzm-uzOQsHeICkdT-6co3HHGK1sPR7PDBUoliJmGojpQhKVuytGBzfmZ7mvvCSozQ5obymCTpgdzt2flOTUrTKpDTTOZh8hdhCy0ilpCNPlOYuUk28pqNo4Z0Kaan6Yw-t2V3EFlEO7msBOP3v-UWd7O8Fj6hl1LcA02Tw4DOozAyCxA2rEs5lrDkBCdUklBDzAShlbsSfk0mPqq70iD8s4wH0klpE3sQPFDUif7m3BJL7A7cOvqsNZWBg-XCkfeuE-LL90se83OiPdzvVYY4L1Nnv6VabE1AuqsxUHEZjiEj9ClhG9SsfFDoe2neX5o5G0BFNB7l0p4GMa-PrH0siQXF4cF_SOOhMan2idSP1ZUGat2T3xq9nbxgbL31f1NiK39AYmhz9xFoUWhfGlpuwbC2kiZOO949rNwd_rWoYJurc8bgUlg-be3n_MfMNzPJ3IkgHIE-UDXykdn-SoHnxPUWdXYmGgmDyz-rtZp-6re4pKOWz6qYlqZW8av_MadeA2Zivc4PqD4hqHxZnQqlqqYjxwGJmh7JpC44UWWjLk9VXyUUMVHCfF3YTYOGIeAQ4Og3uLXbC9x6sS9WyuJhEPOMOTI41Ul9ZJKok1FLlsIorcKRbQtAQF1N1sb29h750oMujWmemvPjrgIJrs_Xap-UO6Xb8U4tTLy-eg2rcuCCbu8qnU2z4JE3AtSe6K6ks4rtq0ttwhqiM52NGsGfZSCQaPD8o0zDYaySeHeu4Oa2ffwmaMl2SOBdwLEEo_7rSTwhBjhwAfxNIvP00ibRsFxVE8BGeQrMYrbGvfDakLC3MK9rnsMkXJnTq6T6uDcckahfNEq43YhFF8o9d9tkcukm9_efbl4RcuV-7iaTRrf5qZLCIUwkJkiAO6userzAlJqb1nNYtPRKgbIzv4bGV9OGJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2x0a2RZT2tjem5JMm5JcjZNanREeE9uOTZTZXJyZ0pBRjdjRDJxV0FJc2M0Q080TFVSY3F2NGRET2k4cEZwZFNLMENQY0M4T3JHWVFla0ZieHJwMklLUno3MWsxM1ZobWIwWWpPNDVnaTVDY0pGcFZWWUE1ayw,&sign=6439e2830b3c1111fa83da60c86e3256&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpXTjERvnjSuM6DTNGTsivMBGJQ7aOpcot1DXxQE1SqOafAqi2Yj3R9TxM0bth0CpB8pPVdYTNPFhJakeXocAUYISTAfsPTWw2mrsaly3e7uJzeB0EwNYBkA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1582899025473%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fgh65e%22%2C%22cts%22%3A1582899025473%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7697ku978%22%7D%5D&mc=4.271099960346405&hdtime=716138.3
kuzma
18 Дек 2019
Добрый день!
Дабы не изобретать велосипед - спрошу тут:
Есть необходимость собрать матрицу пример: 16х16 из 4-х кластеров 8х8.
Может есть у собщества готовый "униврсальный" код для трассировки координат такой сборки. Кластеров может быть больше - итог матрица-прямоуугольник.
В инструкции по матрицам информации нет.
Спасибо.
NeoDroN
22 Янв 2020
всем привет, столкнулся с проблемой ставлю прошивку 1,1,5 лампа не работает в режиме ESP_MODE 1 просто зависает после заливки прошивки, если ставлю ESP_MODE 0 то все норм, подскажите или тыкните в ответ на форуме заранее СПАСИБО!
NeoDroN
22 Янв 2020
@VEStriX, вот именно ничего не происходит, не горит и не выходит окно настройки wi-fi при подключении к точке
VEStriX
27 Фев 2020
@NeoDroN, попробуйте подключиться к монитору порта и посмотреть. У меня ситуация похожая: Nodemcu V1 после прошивки и перезагрузки уходит в wdt reset. Т.е. типа подключается к wifi и сразу же ресетится. Надо будет попробовать в режиме точки доступа ноду прошить посмотреть на результат. Ещё как вариант попробовать старую версию накатить.
NeoDroN
22 Янв 2020
а подскажи чайнику подключится к монитору порта?
