ESP, IoT WiFi лампа-будильник
1,097
634
Конструктивная реализация моей лампы. (Лампа с квадратным основанием из ИКЕА, GRÖNÖ)
Была приобретена канализационная труба 50-ка. (Как оказалось, вместо нее подходят пустые тубусы от некоторых строительных силиконов, вторую буду делать именно на таком тюбике)
И две монументальные заглушки. Таких простеньких заглушек, как на видео Гайвера, тут, в Испании, не водятся. Сначало расстроился, а потом оказалось что это даже лучше. В заглушке, ступенчатым китайским сверлом, было выбрано отверстие, диаметром как оригинальная крепёжная гайка от патрона лампы. Сама гайка снруглена наждачкой и ровненько вклеяна в заглушку. Борта заглушки спилил, оставив чуток для вклейки трубы. Под кабеля в трубе были сделаны отверстия и кабеля выведены в трубу. Для этого с резьбового держателя был демонтирован патрон, а внутренней конструктив держателя просто выломан, получилось как бы пустотелый болт.
Основанием лампы послужила шкатулка-заготовка из китайского магазина за 2€. Обшкурина, полакована, по углам вклеяны брусочки, сквозь которые просверлено под винты М3, а в крышке вклеяны брусочки с пластиковыми гайками М3. Также проделаны прорези для охлаждения и динамика и вклеяны сетки и сам динамик (заготовка на будущее, авось звуком обзаведётся лампа). В основание без проблем помещается блок питания на 5в 4,5А (куплен на Али Б/У, дёшево и с хорошим выходным фильтром, совершенно без пульсаций и наводок, но "свистит". Есть решение - заменить керамический кондюк 100нФ 600 вольт на такой же плёночный, это именно он звук издает). Все на разъёмах. Все разборное.
Сам плафон просто вклеян в крышку шкатулки на прозрачную эпоксидку.
Вот крышку для трубы под кнопку, пока не подобрал. В процессе. Сборка не спешная как бы. И стараюсь отработать технологично, может пригодится для коммерции (хотя вряд-ли, себестоимость и трудозатраты не окупают) или для быстрого повтора, на подарки к примеру.
BearBeat
22 Фев 2020
Алекс, спасибо Вам за такой проект. Вот мой вариант. Корпус из пвх пластика, обклееный пленкой виниловой, "лицо" из акрила молочного 3мм, внутри nodemcu с прошивкой от алекса.
IMG_20200222_215716.jpgIMG_20200222_215804.jpgIMG_20200222_215832.jpgIMG_20200222_215838.jpgIMG_20200222_220809.jpg
KyZmu4
6 Дек 2018
Всем привет!
Сделал корпус на основании трубы 50 мм
https://www.thingiverse.com/thing:4058005
Подставка для огненной лампы второй версии на основании плафона из леруа мерлен.
Для создания лампы, нужно отрезать кусок канализационной трубы 50 мм в диаметре 175 мм и к куску трубы приклеить Base_thread и Top_thread, дальше все, как в видео.
В качестве разъема использую https://www.chipdip.ru/product/ds-026-b-s
Поддержка нужна только на Base_thread
Я печатал PET-G сопло 0.4 мм, толщина 0.1 мм, скорость 55 мм/с
Посмотреть вложение 6813Посмотреть вложение 6814Посмотреть вложение 6815Посмотреть вложение 6816Посмотреть вложение 6817Посмотреть вложение 6818
Всем привет! доработал 3д модельку eexelent
Это ремикс корпуса под Alex Gyver lamp и плафона из Леруа и с ESP
https://www.thingiverse.com/thing:4181226
Идея ремикса в том, чтобы:
1. Обеспечить доступ к плате для перепрошивки;
2. Сделать пассивное охлаждение.
Всю модель подгонял под свой принтер - печатал из ABS, поэтому возможно вам придется где-то, что-то подкрутить.
Печатал с заполнением 25% скорость 60.
1. Крышка:
Специально разделена на 3 части. Все части переворачиваем и кладем на стол крышкой (так, чтобы "лапки" торчали вверх). Далее склеиваем все супер-клеем.
БЕЗ поддержек.
2. Обратная часть под крышку с резьбой:
Кольцо - просто кладем на стол.
Часть с резьбой - лапками вниз и поддержки ОТ СТОЛА.
3. Нижняя крышка на трубу:
Кладем на стол вверх дном, поддержки ОТ СТОЛА.
4. Платформа:
Ставим на стол как есть, поддержки ОТ СТОЛА.
Саму плату можно посадить на супер-клей.
5. Ножки:
Переворачиваем ножками вверх, печатаем БЕЗ поддержек.
Далее приклеиваем на супер-клей к платформе.
Саму трубу соответственно режем 165 мм.
Провод просто пропускаем через отверстия и паяем - без всяких коннекторов.
Реакции: Romika San и snegokmf
MasterShu
14 Фев 2020
25
Доработал свой вариант основания для квадратного плафона. Выше на несколько постов есть скриншоты, как выглядит внутри. В нагрузку - круглое основание, верхняя заглушка и переходник с верхней заглушки на трубу 50мм.IMG_20200225_214816.jpg
Silvano
26 Дек 2019
13
После двух сломанных стеклянных ламп, было решено использовать старый ночник такого типа:
И раз был такой пластиковый материал то решил что он должен стать переносным и подходящим для улицы.
Так как я не люблю все эти провода, то зарядка стала беспроводной по этой схеме, и распечатал резиновую прокладку что бы сделать его водонепроницаемым :
Сейчас провожу тесты, но уже убрал кнопку, так как буду дорабатывать другими сенсорами, потрясти для изменения эффекта и потереть для вкл\выкл.
Так же придётся перебрать прошивку из-за много ненужного в ней, что осталось при переносе скетчей других людей.
Та же кнопка работает очень по своему если её убрать, яркость сама по себе уходит.
p0isk
8 Мар 2020
В качестве кнопки использовал заглушку для раковины из Леруа
https://leroymerlin.ru/product/zaglushka-dlya-rakoviny-cvet-belyy-18657810/
Для полного использования площади кнопки, изнутри приклеил алюминиевый скотч. На кнопку припаял конденсатор на 22пФ для уменьшения чувствительности, а также тонкую полоску скотча для соединения контакта.
Если скотч приклеить на всю площадь, то сенсорная кнопка будет глючить от рядом стоящих светодиодов!
Кольцо не сплошное! Под контактами GND I/O VCC фольги нет!
Подставку сделал из банки для хранения продуктов. Есть полностью цветные негерметичные и прозрачные герметичные с цветным уплотнителем.
https://www.sima-land.ru/2411570/banka-500-ml-premium-s-germetichnoy-kryshkoy-cvet-miks/
https://www.sima-land.ru/2411572/banka-dlya-hraneniya-produktov-300-ml-cvet-miks/
Банка входит в плафон как родная. "Посадка слива, всё как вы любите"(с)
От банки отрезается резьба с юбочкой и делается пропил для провода.
От крышки отрезается резьба и приклеивается на банку.
Для крепления трубы использовал поршни от герметика, можно и трубу от него взять.
Для платы делается пропил и она сама там держится. Можно обновлять прошивку и по проводу, а так же сделать вывод консоли.
Поршень крепится на термоклей и центрируются винтом.
Провод взял от блока питания ноутбука, с другой стороны припаял usb-разъём. На таком от 5А просадки будут минимальны.
Блок питания брал здесь:
https://www.aliexpress.com/item/33028460655.html
К сожалению закончились. На выходы QC держит 4,5А (и больше! но не знаю сколько) с просадкой после двух разъёмов до 4,5В. Знал бы что такой, взял бы ещё(
На али встретил ещё две модели, которые выглядят также, но внутри другая начинка, и такие токи не держат...
Ещё интересный вариант подставки, это поддон цветочного горшка:
https://www.floraplast.ru/catalog/03_plastik/klassika/liliya_s_poddonom/good175779/
Есть разных цветов. Из плюсов: увеличивает площадь опоры.
IMG_20200308_140701.jpgIMG_20200308_140712.jpgIMG_20200308_140731.jpgIMG_20200308_135328.jpgIMG_20200308_140229.jpgIMG_20200308_140019.jpgIMG_20200308_135801.jpgIMG_20200308_135917.jpgIMG_20200308_140422.jpgIMG_20200308_144405.jpgIMG_20200308_144427_2.jpgIMG_20200308_144839.jpgIMG_20200308_144907.jpg
4,649
1,571
Небольшой апдейт стандартного приложения
(из прошивки gunner47)
Ссылка на загрузку: https://appsenjoy.com/4EubK
(ищите там синюю кнопку DOWNLOAD. сервер частенько подтормаживает).
Основные изменения:
  • Названия опций переведены на человеческий язык
  • Добавлены названия популярных дополнительных эффектов (старые названия тоже сохранены)
  • Уменьшено доступное для выбора время автопереключения эффектов
Новая версия приложения устанавливается в дополнение к старой.
Иконки и названия отличаются. Можно будет использовать обе сразу.
Приложение должно работать как со старой прошивкой gunner47 v.1.4
(если вы не меняли в своей прошивке количество эффектов),
так и с новой gunner47 v.1.5.
Screenshot_2020-03-13-12-35-47-148_com.gunner47.LedLamp.pngarrowmini.pngScreenshot_2020-03-13-12-35-17-231_appinventor.ai_comstant.v_1_514.png
(внешний вид бегунков и настройки времени будильника изменился,
потому что оригинальная среда разработки этого приложения более недоступна)
Screenshot_2020-03-13-12-37-14-128_com.gunner47.LedLamp.pngarrowmini.pngScreenshot_2020-03-13-12-37-04-711_appinventor.ai_comstant.v_1_514.png
Screenshot_2020-03-13-12-36-03-294_com.gunner47.LedLamp.pngarrowmini.pngScreenshot_2020-03-13-12-36-24-761_appinventor.ai_comstant.v_1_514.png
(а "минусы" на "галочки" я уже сам заменил)
Исходник во вложении.
Онлайн-редактор для данного типа файлов - по ссылке: http://ai2.appinventor.mit.edu/
Если у кого есть эккаунт на Thunkable.com CLASSIC, хорошо бы скомпилировать приложение там!
Bohdan_K
15 Ноя 2019
Вообщем, дошли руки написать отзыв. Лампа уже 2 месяца как работает. Прошивка от gunner47.
Основа - та же, что и в ролике - труба и заглушка. Дно выполнено из распределительной коробки. Сначала планировал просто зафиксировать трубу по центру, в результате просто приклеил.
Корпус - емкость от ёршика из эпицентра. Обрезал ее с низу с расчетом на то, что бы крышка от распределительной коробки закрыла низ полностью (но и влезла лента). Сверху сделал отверстие для заглушки-кнопки (из-за криворукости верх треснул). Из середины прошелся наждачкой, но рассеивание все равно было не достаточное, и решил добавить один слой полупрозрачной пергаментной бумаги (собственно фото без нее и с ней). Что бы провод не клеить суперклеем, решил приклеить клеммы и подключить через них. Снизу черная тканевая изолента, что бы закрыть весь этот колхоз.
IMG_20200313_123419.jpgIMG_20200313_124315.jpgIMG_20200313_123002.jpgIMG_20200206_143526.jpgIMG_20200206_135605.jpgIMG_20200313_122924.jpgIMG_20200206_135702.jpgIMG_20200313_123118.jpg
Реакции: Romika San и theDudeii
Diwer
15 Мар 2020
Наконец то собрал данный проект. Круглого плафона не было. Взял в Леруа "квадратный" . Не знаю как MasterShu рисовал, но я помучался со скругленными углами и выпуклыми стенками. Печатал несколько раз, но все равно было не идеально. Потом взял маркер на водянной основе (чтобы можно было смыть) покрасил край плафона.А затем просто отсканировал его. Сохранил в CorelDRAW получившееся изображение в векторном формате, загрузил на https://www.tinkercad.com и там за 20 минут накидал подставку с местом под блок питания. Распечатал и все идеально подошло. Там же сделал заглушку сразу на 50 трубу без переходников. Собрал все в кучу прошил. Все работает!!!!
подставка рассчитана под блок питания (https://www.aliexpress.com/snapshot...rderId=5001957263352194&productId=32914130716) 20W
и имеет два отверстия одно под питающий провод (~220B) второе под стандартный выключатель https://aliexpress.ru/item/32870238...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
плафон прямоугольный арт. S.14.WH "33 идеи" https://c-s-k.ru/catalog/osveshchenie/dekorativnoe_osveshchenie/aksessuary_k_svetilnikam/42361/
P.S. Зашел недавно на АлиЕкспресс а там ушлые китайцы не только наборы для сборки gaiver lamp продают причем не стесняются прямо так и называют. Но и готовые лампы а в некоторых изделиях и колонка и радио встроенное по цене от 800 р.
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@Сотнег, спасибо большое, приложение чуть лучше стало, правда) но есть нюансы (в оригинале тоже) - не всегда скорость увеличивается от начала и до конца, т.е. вначале быстро, двигаешь ползунок вправо - скорость уменьшается, на каких-то эффектах наоборот, как будто местами перепутано что-то в коде) с масштабом тоже самое, вот яркость везде от меньшей (слева) к большей (справа) идет! Лампа просто окуненная! Прошивка от gunner47. Родителям сделал, потом себе соберу, было несколько затыков по пути, но все решил) печатал сам, собирал тоже, немного ковырнул код даже)
2020-03-15 09.40.14.jpg2020-03-15 22.36.23.jpg2020-03-15 23.00.34.jpg2020-03-16 20.24.53.jpg2020-03-16 20.45.05.jpg2020-03-16 21.04.16.jpg2020-03-16 21.13.02.jpg
alehano
10 Фев 2020
Переделал способ переключения режимов кнопкой (т.к. ребенку не удобно).
Одно нажатие - переключить режим, долгое нажатие - выключить лампу. Но управление яркостью с кнопки не поддерживается.
Может кому пригодится.
CyberDim
31 Мар 2020
Всем привет! Вставлю и свои пять копеек....
Проект - крут, без слов. Вот только никак не мог плафон найти.... В итоге сделал из рассеивающих пластин, которые в жк матрице используются (у меня валялась пара разбитых)... Они как раз для равномерного рассеивания света служат.... К основа лампы - сантех труба, вернее, переход 125мм - 110мм. Верхняя часть - 110мм заглушка... Сами пластины тупо закрепил стяжками - все равно сзади не видно...
KarAl
3 Апр 2020
Собрал лампу из китайского набора. Пришлось модернизировать его бутылкой, так как центральная стойка не входит в набор:
Крышку от бутылки приклеил к основанию. У бутылки отрезал дно, а в горлышко вставил разъем питания.
Получилось идеально!
Ранее я собирал лампу из квадратного китайского набора и не знаю, то-ли я тупой, то-ли продавец просто взял первый попавшийся корпус подходящего размера...
В итоге собрал при помощи напильника, термоклея и кучи изоленты. Получилось не очень и не понятно как и куда крепить кнопку.
Кроме того, лампа не стоит вертикально (нужно либо класть горизонтально, либо облакачивать на что-то, либо вешать на стену).
И выглядит плоская лампа хуже круглой.
В общем, китайский набор с круглым плафоном рекомендую, с плоским - нет.
И да, огромное спасибо Автору!
Реакции: Romika San и Сотнег
molodec450
7 Апр 2020
Vitaliy
13 Мар 2019
Вот мой вариант лампы. Верхушку и подставку распечатал на 3d принтере (artillery sidewinder x1) и скрепил верх и низ резьбовой шпилькой м3. Установил в параллель 4 банки 18650 с макс. током разряда 10А (меньше- зависает на мощных эффектах), лампа прекрасно работает от 3.6v-4.2v. 3d модель подставки надо бы немного усовершенствовать... но я лампу делал для дома, поэтому пока не занимался этим. Если кому надо могу поделиться :)
v_max
10 Апр 2020
Собрал электронику лампы на железке с интегрированным батарейным питанием
Как пример https://aliexpress.ru/item/4000420493598.html но есть у многих других продавцов.
По настройкам и пинам = D1 mini
Железку рекомендую, однозначно, отличное решение !
Из плюсов наличие резервного батарейного питания на 18650 банке.
Основное питание с источника подано на матрицу напрямую, а на мозги с батареей через шотки диод на 2A.
Т.е. при пропадании внешнего питания обесточивается только матрица, а проц продолжает функционировать.
Туда же, на резервное, планирую подключить модуль плеера для озвучки будильника когда доедет.
Пора думать про корпус и плафон ..
ЗЫ. Респектище всем кто приложил свои силы к созданию и развитию этого проекта.
BlackBug Engineering
10 Ноя 2019
47
67
Отличие моей лампы Гайвера в том, что я использовал энкодер вместо сенсорной кнопки.
По нажатию включается/выключается, поворот управляет яркостью, нажатие+поворот - смена режима.
По умолчанию не подключается к Wi-Fi - включается сразу и светит.
Подключается к Wi-Fi в случае подключения питания при нажатой кнопке энкодера.
Скетч, схема и подробное описание по адресу: https://github.com/dbprof/my-gyver-lamp
Stason64
12 Ноя 2019
Привет всем! Собрал лампу, взяв за основу прошивку от GUNNER47 и 3D модель от Shura2000.
Закрепил матрицу 16х16 пластиковыми хомутами на алюминиевую трубу 50х2 А31Т1. Внес некоторые изменения в размеры 3D модели для возможности использования трубы. Все тепло от светодиодной матрицы забирает труба. Для исключения ложного срабатывания сенсорной кнопки приклеил ее разъем к напечатанной платформе. С штекером под питание не стал мудрить и подсоединил через клеммник напрямую. Рассеиватель колба из Леруа Мерлен. Нужна будет помощь в печати 3D модели(разные цвета из PetG пластика и не только), посоветую в своем г. Саратове. Пишите в личку.
Реакции: ger и Romika San
Good_win
20 Ноя 2018
Всем доброго времени суток.
Сегодня собрал лампу в корпусе .https://fix-price.ru/product/5012480/ из фикс прайса. Цена в СПб 199 руб.
И вот что получилось.
WhatsApp Image 2020-04-23 at 14.14.57 (2).jpegWhatsApp Image 2020-04-23 at 14.22.06.jpegWhatsApp Image 2020-04-23 at 14.14.57.jpegWhatsApp Image 2020-04-23 at 14.14.57 (1).jpeg
Собирал из того, что было в наличии. Ножки тоже где-то есть)
Использовал 7 обрезков ленты по 6 диодов в каждой, если делать плотно влезет и 8 обрезков. Но это не точно. Основанием послужил обрезок трубы (штанги) для ванной комнаты. Синяя изолента увеличивает КПД светильника и усиливает сигнал Wi-Fi. ;-)
Размер небольшой, но для небольшого стола или тумбы в самый раз.
andryakov.d
14 Апр 2020
Вот и мой вариант корпуса для лампы. Плафон из Колорлона Новосибирск. Подставка муфта для 110 трубы. Труба показалась тонковатой, добавил объема глиной. К сожалению глина не запеклась, а сразу растрескалась. Пришлось еще раз пройтись по корпусу гипсом. Далее акриловая краска и немного деталей из глины и алиэкспресса) + старые корпусы от наручных часов.
beerkot96
19 Янв 2020
Вот такая вот красота получилась.
Подставка сделана на ЧПУ с дуба, всё подогнано идеально!)
YES IDI
11 Фев 2020
20
13
Друзья! Вот и я наконец-таки создал эту чудо-лампу! Огненную лампу!
По образу и подобию я взял в качестве основания - корпус от пожарного датчика. Снизу закрепил заглушку на 50 мм и уже на нее надел трубу с закрепленной LED матрицей. Паяльника по рукой не было, поэтому все сделал на скрутке и закрепил синей изолентой. Куда же без неё :)
Набор для лампы заказал на Алике, все пришло в целости и сохранности до Москвы за 19 дней! Сначала собрал и запустил на столе, потом уже сделал все в корпусе. Прошивку поставил от gunner47 v1.5, приложение на iPhone - Arduino Lamp. Все сделал по инструкции, проблем не возникло.
Теперь лампа стоит на столе и радует глаз! Особенно вечером, когда в комнате становится темно и включается эффект - Ламповый огонь! Бесподобно!
Огромное спасибо Алексу Гайверу, gunner47 и все ребятам, кто поддерживает этот проект! Респект!!!
Также я сделал небольшой видео обзор этой лампы. Можете посмотреть, как все получилось)
Sanders
8 Апр 2020
внутри:
нано v3 отвечает за цветомузыку
nodemcu v3 отвечает за переднюю панель
+ датчик bmp 280 ( заменен на bme280 ) температура и влажность дома.
+ радиомонуль нрф принимает данные с ардуинки которая на улице ( передает данные температуры )
что делается сейчас:
думаю над реализацией сайта с библиотекой Paho.js ( для приема данных с ардуинки и сохранение в базу данных )
возможно в дальнейшем общедоступный будет для хранения ваших данных и визуализация в дашборды.
жду шпон ( орех ) для покрытия коробки)))
photo_2020-05-23_14-04-15.jpgphoto_2020-05-23_14-04-20.jpgphoto_2020-05-23_14-04-26.jpgphoto_2020-05-23_14-04-32.jpg
Seventin
27 Май 2020
Недавно в команде последователей так сказать) Первое что повторил с проектов AlexGyver . Не нашел кнопку "я зделать" то бишь повторил ) Если такая еще есть подскажите в л.с. где находится. Хотел бы посмотреть общее количество повторений данного проекта) Не судите строго, делал с подручных средств. Удивлен что все работает, немного с платой китайской были проблемы, но гугл помог все порешать) Плафон с под бутылки от акриловой грунтовки. Основа - коробочка для разводки проводов, идеально с бутылкой комбинируется. Ленту мотал на пустой дезодорант. Классика жанра - колхоз)
Реакции: FiDyA и Frolv
Vitaliy
13 Мар 2019
Все доброго времени суток. Вот делюсь 3D проектом. Делал в программе 123Design. Отверстия сделаны под переключатель и платку с microUSB. Центральная полутруба сделана под сантехническую трубу с внутреннего диаметра 47 мм. Для сборки всей конструкции используется резьбовая шпилька м3.
Реакции: DenBorodat и Seventin
