recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,639
1,566
Кто эффект Мячики себе поставил, поправьте коэффициенты для прыгучести:
C-like:
bballsCOR[i] = 0.90 - float(random(0U,9U))/pow(random(4U,9U),2); // а это прыгучесть меняется
В прошлый раз некоторые мячики получались совсем без отскока.
@Koteyka , @kDn , @Belokota
Dimon_sb
17 Мар 2020
Здравствуйте, загорелся белый светодиод, на кнопку не реагирует, хотя индикация нажатия есть, что можно сделать?
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Нужно привязать лампу к роутеру. Зайти в телефон настройки вайфая. Ввести пароль от лампы. Название лампы пропадёт. Не пугаться. значит лампа привязалась. Нажать на лампе кнопку 5 раз и запомнить ip адресс. В это время телефон уже спросит вас о вводе имени вашего роутера и пароля от него. В приложении ввести ip лампы и 8888. Радоваться.
Argentoom
13 Мар 2020
Почему с прощивкой 1.5.5 в режиме точка доступа лампа циклически подключается и отключается, а через какое то время вообще зависает и на матрице горят только 4 светодиода
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
гуру писал же "Если ESP8266/ESP32/NodeMCU/Wemos D1/ESP-based устройство не прошивается, не подключается к точке доступа, самопроизвольно перезагружается, то скачиваем ESP Download Tool, запускаем для ESP8266, выбираем порт и очищаем чип микроконтроллера нажатием на кнопку Erase "
очистите память. заново прошивку залейте и будет ок. У меня был похожий случай.
4,639
1,566
2. Эффект "Белый свет" на минимальной яркости и макс скорости (теплый свет) очень заметно мерцает независисмо от масштаба, с холодным проблем нет.
Попробуйте в effectTicker.ino
поменять условие на
if (ONflag && (millis() - effTimer >= ((currentMode < 7 || currentMode > 15 && currentMode != 25) ? 256U - modes[currentMode].Speed : 50)))
Интересно даже, что будет.
Реакции: t_igr, Belokota и MaxWhite
Koteyka 🐱
557
56
@Сотнег, Всё таки я смотрю, что делать что-то универсальное - это жопа. Как я и предполагал, всегда будут подводные камни.
Идеальный вариант - это приложение + прошивка под него. Кому что-то не нравится, пусть переделывает оба компонента, так сказать.
Т.к. мастеров переделать прошивку тут приуд-пруди, а мастеров на приложение не так уж много, предлагаю сделать нормальное, стабильное приложение, а прошивки пусть подгоняют сами каждый под себя.
Половину того, что делается в приложении можно подправить и переправить под себя в прошивке (тот же реверс скорости и масштаба).
Как я и говорил, идея с загрузкой эффектов из прошивки ни к чему хорошему не приведет.
Как выясняется, появляются бока с избранным, с переключением эффектов и т.д.
Самая стабильная лампа - это приложение + прошивка написанная под него.
Всё остальное + это попытки слепить пулю из дерьма.
Получиться-то она получится, но толку от нее мало будет, кроме как испачкать противника.
4,639
1,566
@Koteyka, Приложение начало вылетать при переключении эффектов (и вообще в случайных местах) парой версий раньше.
Я про это писал.
Думаю, где-то баг.
Скорее всего, связан с обработчиком сообщений от лампы.
Если бы приложение сбрасывало текстовый лог в файл в момент получения пакета, до его парсинга,
думаю, отловили бы проблему.
Koteyka 🐱
557
56
Все действия логируются на компе. Я могу запустить отладчик и проследить до миллисекунды работу приложения.
Я это и делаю. Но многое зависит от самой прошивки и от хода действий.
Когда человек описывает порядок действий до возникновения ошибки и я потом их повторяю у себя, то ошибку я отлавливаю.
Но поймать ошибку в сообщении - Приложение вылетает, не возможно. Я не могу предусмотреть всех действий, что будет выполнять юзер. У меня нет отдела тестеров, из 10-ти китайцев, которые будут сидеть и звращаться над приложением, сообщая, в каких ситуациях что-то идет не так..
Koteyka 🐱
557
56
Не всегда. Иногда я сам в коде могу допустить ошибку.
Например, приложение попытается отправить в лампу или обработать переменную, которая ранее в приложении не была инициализирована. И получится попытка обращения к объекту NULL.
Иногда бывает, что ответ от лампы получен, но в каком-то символе произошел сбой и он принялся, как крякозябр. Тогда тоже будет вылет.
4,639
1,566
@Koteyka, ситуация такая, что не требуется никакие действия повторять.
Приложение дольше минуты не работает, если тыкать в регуляторы и смену эффектов.
Как я понял, у вас другая прошивка, и нет такой частоты вылетов.
Поэтому и подумал о логировании в файл, чтобы я мог на своём оборудовании выловить баг.
Я бы и в среде разработки мог бы, если исходник дадите.
Но только если это не та же среда, что у оригинального приложения.
Там я пас.
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@Сотнег, теперь с эффектом "Белый свет" на минимальной яркости и макс скорости (теплый свет) проблем нет. :)
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@Сотнег, работает! но, кстати, яркость у белого света со 190 (плюс-минус) до 255 не меняется, типа 190 это макс, а дальше ничего
Koteyka 🐱
557
56
У меня вообще вылетов нет, даже с оригинальной прошивкой.
Я бы давно отследил и вычислил их.
Как я писал выше, думаю, что проблемы завися еще и от самой платы. Wmos, например, по моим наблюдениям, чаще передает либо принимает не верные данные (ошибка в символах), NodeMCU реже.
При тестировании я использую только NodeMCU.
Так же сама версия андтроид. Я тестирую на 9-ке. Большинство ошибок, которые мне описывали возникают на более ранних. По возможности, я их устраняю, но опять же, если человек детально описал ход действий.
4,639
1,566
Странновато...
Это ограничение в 2 ампера для защиты от перегрева и всего такого.
Koteyka 🐱
557
56
Думаю, что самый оптимальный вариант - это регуляторы а приложении оставить все стандартные 0-255 и без реверса. А все делители и реверсы править уже в прошивке.
В таком случае, приложение было бы более универсальным, т.к. избавилось бы от кучи проверок, а соответственно, и от ошибок.
4,639
1,566
Я не против.
Только Масштаб - от 1 до 100.
Но интуиция мне подсказывает, что проблема не в этом, так как появилась раньше.
Koteyka 🐱
557
56
@MaxWhite, При ограничении тока в прошивке, после определенного значения регулятора (зависит от выставленного ограничения) яркость меняться не будет. Во всяком случае, в видимом диапазоне.
Koteyka 🐱
557
56
А как на счет кубика? Там его максимальный размер в 5 точек идет уже после 100.
И еще в каких-то эффектах 100 мало.
Во всяком случае, не проблема в прошивке нужным эффектам передавать масштаб - значение от приложения минус 155.
90% того, что я сейчас пытаюсь исправить в приложении можно исправить в прошивке.
438
Я тоже так считаю, собственно так и делал в своем варианте.
