ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Futurikon
22 Май 2020
Всех приветствую и прошу сильно не пинать. Далек от электроники и тем более программирования. На али заказал готовый проект со стеклянным плафоном, все дошло через два месяца и начал я сборку... Плату подключать не пробовал, т.к. она должна была придти уже с базовой прошивкой от Гайвера. Запареллил на матрице питание по совету Алекса и некоторых умельцев с Ютьюба и при первом запуске на плате что-то искрануло. Далее пытался вернуть сборку в исходное состояние и подключить питание, как советовала страница товара на али, но к успеху не привело. Плату пробовал просто по юсб подключить, но признаков жизни не подает.
Подскажите, можно как-то ее оживить, может с ущербом функционалу, как временное решение? Новую я закажу, но ждать два месяца с отложенной самоделкой не хочется...
Так же пришли 5 ардуин нано, можно как-то ее адаптировать под матрицу, например просто выпилив в прошивке пункты с вайфай, оставив кнопку?
Пробовал прошивать нанку первой версией лампы поменяв только размер ленты на 16х16, прошилась успешно, но после этого реакции никакой.
Надеюсь на вашу помощь, т.к. сам никак это не порешаю, кроме заказа новой платы..
Pavelts
4 Апр 2020
47
На нанке пин указали к какому подключена матрица ?
Только резистор тут не нужен, это только для ленты, на матрице уже установлен.
Пин укажите обязательно к которому подключен дата от матрицы, а так же пин кнопки это тоже важно.
тут есть похожая ситуация.
Реакции: Futurikon
Futurikon
22 Май 2020
Подключив питание напрямую начал гореть вот этот элемент, конденсатор вроде, наверное он изначально и погорел? Можно его заколхозить? На пикабу проблема похожая, но элемент не тот. Живу в жопе мира, подскажите где можно найти что-то подходящее на замену и как искать? В компьютерных магазинах? Никаких радиорынков у нас нет.
Нанку с матрицей подружить так и не получилось. После выпайки резистора перестала определятся компьютером, походу сжег еще и ее. :\
MeDaJIucT
11 Фев 2020
добавлял кто-нибудь анализатор спектра или цветомузыку в этот проект?
vvi
28 Ноя 2019
30
Это конденсатор, вроде должен быть 10мкФх5В, в крайнем случае можно пробовать запустить плату убрав остатки сгоревшего. На некоторых платах экономные китайцы ставят керамику. Элементы можно взять с любых неисправных плат, с компьютерных например. Отключите блок питания, матрицу и кнопку от платы, запустите ее при питании от usb. Проверте блок питания на соответствие напряжению. Удачи.
Реакции: Futurikon
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
на фото плохо видно, это должен быть стабилитрон. Вы на плату питание неправильной полярности подали или повышенное напряжение? Менять его смысла нет если сама умерла. Смотря сколько вы так плату "жарили", если достаточно долго, то стабилитрон, сгорев сам перестал защищать саму плату, и, вероятно, она тоже вышла из строя.
Если она живая то запустится если просто выпаять стабилитрон или то что от него осталось
Реакции: Futurikon
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Futurikon
22 Май 2020
Вроде бы с пайкой не косячил и сделал все по схеме Гайвера :confused:. Ладно, останется для меня загадкой, больше не хочу с ней эксперементировать, чтоб еще матрицу или БП не загубить :). Заказал новые платки с России, через пару недель попробую повторить.
Pavelts, vvi, vortigont, спасибо за помощь!
vvi
28 Ноя 2019
30
@Futurikon,
Обязательно проверте блок питания! Включите плату с питанием от USB и отключив матрицу, кнопку и блок питания, может не все потеряно.
menooooo
4 Мар 2019
72
А как сделать, чтобы лампа после выхода из будильника не переходила в "Цикл"? 🤔
Yaken
20 Апр 2020
Ребят, можно ли защититься от выгорания ардуинки при подключении лампы к компу без подключения питания? Диод между 5в блока питания и ардуинкой запилить?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Кстати, кому не нравится цилиндрическая форма лампы. Сегодня в электротоварах узрел недорогой светильник.В середине матовый квадрат 16х16, за ним обычная лампа, а по краям светодиодный свет. И цена в принципе недорогая. Как раз под матовое стекло матрица подойдет. Есть и побольше правда. Я так думаю найти подобный светильник на просторах родины можно.
vvi
28 Ноя 2019
30
Можно, лучше диод Шоттки, между блоком питания, матрицей и ардуино. Если уже сгорело замените диод(шоттки на 1А) или поставте перемычку.
Yaken
20 Апр 2020
Спасибо за ответ. Будет правильно при сборке как на скрине подвести питание к ардуинке через диод шоттки, припаяв его к плюсовой ножке конденсатора? Пока ничего не сгорело, но хочу обезопаситься. В прошивке на матрицу (16х16) 2А идет, вы советуете диод на 1А, расчет тока диода по потреблению платы считается?
633
@Yaken,
Вы похоже не поняли, диод нужно поставить катодом (там где метка) к входу +VIN контроллера, а анодом к БП. Матрицу подключите к +питания матрицы на прямую. Тогда, если запитать контроллер от USB, ток на матрицу в обратном направлении протекать не будет. Контроллер потребляет что-то около 80мА, это всего лишь 0.08А. Там любой можно ставить, но как правильно сказали, диод Шотки, с малым падением напряжения.
4,574
1,548
Не проще будет оторвать матрицу от контроллера на момент подключения к компьютеру?
@kostyamat, @vvi, ?
Yaken
20 Апр 2020
@kostyamat, но ведь плюсовая нога конденсатора на схеме сверху это и есть +vin контроллера, анод к бп, все верно.
@kostyamat, @vvi, ?
Там же пайка, разбирать надо. Я под матрицу 16х16 и wemos d1 mini нарисовал корпус полностью 3дпечатный под плафон из леруа. Без сантеха, с микро юсб в дне лампы.
BananPawa
31 Май 2020
Всем привет. Такая проблема, некоторые эффекты имеют неправильное направление. Т.е. огонь не снизу в верх, а с права на лево. Может есть какое-то программное решение?
Rodger-1
2 Июн 2020
Всем, добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, роутера нет. Выставляю в настройках как точку доступа. С телефона все находит, подключается, управляет, но через пару минут происходит отключение телефона от точки лампы и приходится опять вручную указывать точку и подключаться, но через пару минут все повторяется.
YES IDI
11 Фев 2020
20
Какое приложение используете на телефоне?
