ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,545
1,544
@Scrab,
лампа кнопкой включается?
Точку доступа в поиске сетей нашли, подключились?
Может быть, вы взяли приложение от другой прошивки?
4,545
1,544
@Scrab,
ну давайте скриншот, чего оно вам там пишет.
@Scrab,
на скриншоте нарисовано, что мобильный интернет вы не выключили.
И почему ip-адрес 68, если в прошивке 66?
Scrab
13 Ноя 2020
@Сотнег,
Да писал и 66,67,68 все подряд писал проверял по очереди
Похоже у меня что то с платой на секунду удалось подключиться и снова танцы начались(
4,545
1,544
@Scrab, вы же говорили, что подключается нормально.
И лишь управление не работает.
Советую вам на телефоне другого производителя попробовать.
Scrab
13 Ноя 2020
@Сотнег, Приложение подключилось пару режимов сменил, и все опять не работает
спасибо попробую.А как можно через wi fi подключить если менеджер сетей не открывается ?
4,545
1,544
@Scrab,
он откроется, если прошить в режиме
#define ESP_MODE 1
и "забыть эту сеть".
Scrab
13 Ноя 2020
Всем спасибо,проблема в плате Ардуино. Сегодня купил новую поставил, и все заработало)
xSeven
12 Дек 2019
матрица 16х16, модуль nodemcu,решил обновить прошивку на более новую, взял последнюю актуальную прошивку 1.5.5, все шьется, но я просто не могу подключится к созданному wifi, в режиме точки доступа лампа полностью работает, но опять же к точке доступа подключится не могу, пробовал подключаться с разных устройств и отключать кнопку- эффект тот же.
в мониторе порта последняя строка wifimanager далее пустота.
точку доступа пробовал забывать эффект нулевой, подключаться не хочет к созданному лампой wifi. перебор параметра erase flash так же пробовал
In file included from C:\Users\Андрей\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.10/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.010
# pragma message "FastLED version 3.002.010"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.10/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.10/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 327908 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 2c:f4:32:79:f7:e7
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 9.8s
Hard resetting via RTS pin...
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 332064 bytes to 236447...
Wrote 332064 bytes (236447 compressed) at 0x00000000 in 21.1 seconds (effective 126.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
4,545
1,544
@xSeven,
что именно происходит при попытке подключиться? Давайте картинки.
И какая, интересно, у вас до этого была версия, если 1.5.5 для вас - новая?
SergyFly
29 Июн 2020
Закончил ещё один проект лампы. Высота 1 метр. Блок питания 5В 4А.
Где взять плексигласовую трубку? В России продавцов полно...У нас в Киеве-такие цены, что в пору думать что они как минимум золотые...
xSeven
12 Дек 2019
@xSeven,
клацаю по wifi сети, ввожу пароль
подключение>сохранено
и не подключается
год назад не знаю какая версия была, но давно уже
