212
Rothmans13
27 Июн 2020
16
@Rothmans13, до приложения лампу сперва должен увидеть поиск вайфая в телефоне.
телефон видит ее в настройках вай фая, через кнопку лампа заработала, переключает все режимы и т.д., но с приложением глухо!
4,663
1,574
@Rothmans13, разберётесь, значит, раз заработало всё.
Проблемы могут быть самые разные.
Но чтобы помогать, нужно знать много подробностей о происходящем.
Если лампу видно в поиске вайфая в телефоне, значит теперь она работает в режиме точки доступа.
Значит нужно выключить на телефоне мобильный интернет, и подключиться к лампе, как к вайфаю.
Реакции: Rothmans13
4,663
1,574
@stepko, наверное, только ЧАСЫ не влезают в такой размер.
Удалите этот эффект из 4 мест (см. пояснение, как эффект добавлять, и делайте наоборот).
Ну и количество на единичку меньше поставьте.
Реакции: stepko
xXxLeVIaFaNxXx
1 Апр 2020
Здравствуйте! Есть у кого реальный опыт подключения к Алисе? Пытался подключить через сервер MQTT, результат неудачный, опыта в этом нет Прошивка gunner47_v1.5.
Я настроил через Белорусский бесплатный брокер MQTT. Все отлично работает.
Регистрируемся на сайте получаем Профиль
Далее в прошивке меняем параметр TopicBase
Ну а дальше все по инструкции
  • Красота! +2
Реакции: Serega_khv, Burai и stepko
4,663
1,574
@stepko, наверное, вы матрицу запитали через плату, а не от блока питания напрямую.
4,663
1,574
@stepko,
ну попробуйте плату от матрицы отодвинуть для начала.
Вдруг электромагнитные наводки просто.
4,663
1,574
@stepko,
Не представляю, как ещё работа платы может зависеть от яркости на матрице.
Яркость для платы - это просто набор единичек и ноликов, передаваемых по проводку DIN.
У вас точно что-то зависает там? Лампа перестаёт откликаться на кнопку и приложение?
А то, может, просто матрица перестаёт работать.
Где то должена быть регулировка максимальной яркости.
В амперах в настройке прошивки.
#define CURRENT_LIMIT (2000U) // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Ставьте 500.
Матрица 8 на 8 ограничение тока до 1 ампер.
А блок питания то на сколько и какого качества?
Может, напряжение падает банально?
4,663
1,574
@stepko,
Блок питания другой пробуйте.
Или по USB контроллер дополнительно запитайте от другого источника.
Если оторвать проводок DIN от контроллера / или от матрицы,
оно хотя бы тогда перестанет подвисать?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Я заметил кое что. Индикация горит когда матрица включена, а под час ярких еффектов он начинает мигать, а то совсем перестать светиться, от тогда все зависает.
похоже что питальник у вас не такой хороший как вам кажется :)
Imperator
17 Ноя 2019
59
Привет! Подскажите, пожалуйста, в какой-либо версии прошивок лампы есть ДЕМО режим? Чтобы при включении лампа начала демонстрировать все свои эффекты через каждые Х секунд.
4,663
1,574
@Imperator,
оно есть у любой версии прошивки gunner47.
Называется это в приложениях либо "Избранное", либо "Автопереключение эффектов", либо "Цикл".
Почему у вас "демо"?
Но для МЕГИ или для НАНО я не знаю, бывают ли адаптации.
Imperator
17 Ноя 2019
59
@Сотнег,
по правде, как то так сложилось, что данная функция у всех гаджетов называется Демо, вот по этому принципу я и искал. Но за подсказку спасибо! Посмотрю код, может получится из него сделать что-то.
4,663
1,574
@stepko, так, может, это не изза яркости,
а просто какой-то из эффектов на таком размере маьрицы глючит?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
блок качественный
Не факт. Я взял БП 5вольт на 40 ампер. Начал мерять прибором. Без нагрузки 5 вольт, при включении всей схемы вместе с матрицей приключилось падение напряжения на контроллер до 4 с копейками, вольт. Вай фай то отваливался, то коннектился заново. Что странно китайский БП, идущий в комплекте с алиэкспресс, отрабатывает без проблем.
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Всем привет.
Столкнулся с проблемой при создании устройства.
Плата: NodeMCU v3, драйвер CH340g.
Прошивка: gunner47-v1.5.
Прошивка проходит корректно.
Питание организовано от трёх банок 18650, выходное напряжение 3,9 В.
При нажатии сенсорной кнопки запускается первый эффект "Конфетти", всё хорошо реагирует, яркость увеличивается и уменьшается, как по мануалу.
При переключении на следующий эффект - если он яркий или задействует большинство светодиодов, то спустя секунду работы эффект на матрице зависает, загораются белым светом 4 первых светодиода, плата больше не реагирует на нажатия сенсорной кнопки.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Заранее спасибо
Реакции: stepko
4,663
1,574
@Владимир 35226, приложение от Koteyka позволяет переключать эффекты и регулировать яркость не включая лампу.
Можете выкрутить всё в минимум, чтобы исключить просадку по питанию.
Спустя 3 минуты настройки сохранятся, чтобы после глюка всё заново не делать.
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Получается, проблема всё-таки в питании?
Т.е. если вместо 18650 попробовать БП - подобные вещи не будут повторяться?
БП просто нет на 4-5 А, не на чем проверить.
xfvlad
9 Июн 2020
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую прошивку прошить что-бы лампа сама переключала эффекты без приложения.
4,663
1,574
А вы попробовали у всех эффектов яркость на минимум поставить?
Любую на основе gunner47 точно можно.
Но первый раз всё равно нужно из приложения включить этот режим.
xfvlad
9 Июн 2020
У меня без приложения не работает. С активным приложением эфекты меняются, как только выключаю вайфай опять крутится только один эффект.
4,663
1,574
И ещё будет плохо показывать:
так должен показывать:
12345678
12345678
Вы жаловались, что лампа зависает.
Я предложил проверить, в размере матрицы причина зависаний, или нет.
Как при этом будут выглядеть эффекты - не важно.
