213
Petrojan
24 Май 2020
Ещё в теории может быть, что у вас лампа переключилась в режим точки доступа.
В этом случае её имя можно обнаружить поиском вайфая на телефоне.
Точняк! это забыл сказать. почему я в списке вайфай сетей вижу LedLamp?
Но тут же другой вопрос. Как она так работает, как клиент и как точка доступа?
Радикальное решение сбросить все сохранившиеся настройки
По ходу это надо мне сделать.
4,670
1,579
Контроллер вайфая своей жизнью живет.
Вам, чтобы вернуть лампу в режим клиента, нужно было 7 раз кнопку нажать,
чтобы лампа красным мигнула.
алексниф
4 Янв 2020
Уважаемые эффектомейкеры некоторые эффекты подходят только к ,,квадрату,, и не к ,,цилиндру,, , а ведь матрица в лампе скручена в цилиндр)))) и ещё как мне кажется не хватает настройки часов в лампе.....А ТАК ВСЁ КРУТО СПАСИБО alexgyver респект
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Вроде все эффекты в лампе оцилиндрованы. Есть некоторые эффекты, например" синусоид", "волна", "комета" или "спирали" у которого при определенной настройке есть "центральная" часть, все остальные без края, как лампу не крути. Поэтому я сразу собирал так, чтобы место смычки краев матрицы было сзади, там же ниже и разъем питания. Поэтому по фронту лампы все аккуратно и с видом эффектов проблем нет.
алексниф
4 Янв 2020
так получилось но моя лампа стоит ко мне швом и бросаются в глаза несостыковки..... самое заметное в кубике .....попробую развернуть)))) УДАЧИ
4,670
1,579
@алексниф, кубик - один из немногих эффектов, сделанный специально для свёрнутой в трубу матрицы.
Просто выберите в настройках масштаба такой размер "ячейки", чтобы ваша ширина матрицы без остатка делилась на этот размер (ячейка+разделитель).
1,097
634
@Сотнег, а вы такие кубики сделайте как у нас в гитхаб, в бренче master. Тогда недовольных вообще не останется. Уверяю. ;) Правда там вся прелесть именно в 4-том ползунке. Но может сможете придумать что-то и под три. Я например не вижу особого смысла кубики через все палитры гонять, они смотрятся красиво, имхо, только на одной/двух. Но то на любителя.
4,670
1,579
@kostyamat, как те ваши правки влияют на недовольство
по поводу бесшовности для матрицы, свёрнутой в трубку?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
В одной из ламп, вместо 50мм полиэтиленовой канальи, я использую металлическую трубу 60мм. На ней чуть больше сантиметра зазор между краями матрицы. Этот зазор никакими эффектами не заполнить. Но он у меня повернут к стене и я о нем не вспоминаю :)
1,097
634
@Сотнег, возможность выбрать любой размер квадратиков/прямоугольников/полосочек полностью заполняющих матрицу так, что и шов будет незаметен. ;)
Кстати, это вы идею подсказали, того не заметив.
Nur.kz
13 Сен 2019
Здравствуйте. Подскажите как решить данную проблему в приложении. Раньше был смарт на 7 android, там все работало нормально. Теперь на 10 выходит ошибка. Версия прошивки 1.4, приложения пробывал ставить и новое и старое, и сторонние но ни одно не работает
4,670
1,579
Nur.kz
13 Сен 2019
@Сотнег, ошибка выходит когда пытаешься включить лампу. А то приложение по Вашей ссылке я тоже пробывал ставить. там после того как лампа найдена жмешь сохранить и закрыть, при последующих запусках сразу крашится
4,670
1,579
@Nur.kz,
наверное, вам стоит дать шанс более свежей прошивке (в шапке под спойлером "актуальные версии"),
а потом придётся переходить на прошивку с управлением через браузер.
Дмитрий Дьяконов
22 Май 2020
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить, чтобы загрузить эту прошивку gunner47_v1.5.69in1 на ESP32?
Т.к. у меня размер матрицы 21*120 диодов, она не умещается на плату ESP8266. На 8266 работает только прошивка gunner47_v1.5, а мне хочется добавить больше эффектов.
Заранее спасибо!
440
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой
Nur.kz
13 Сен 2019
@Сотнег, нашёл по поиску Вашу инструкцию по фиксу вылета, спасибо.
а как выводить рисунок на лампу? Захожу в соответующее меню, рисую, но на лампе не отображается ничего.
4,670
1,579
@Nur.kz,
а.
Туда я рисование не добавил.
Та версия рассчитана на совместимость со старыми приложениями. Там ничего лишнего нет.
Шейте ХХ эффектов в 1.
Rothmans13
27 Июн 2020
16
помогите пожалуйста! собрал, подключил, прошил, установил приложение Led Lamp, подключаю загорается один раз зеленым светом и все, на кнопку не реагирует, приложение лампу не видет!что делать?
