212
stepko
26 Июн 2020
146
28
Забыл. А где есть инструкция по добавлению эффектов в прошивку?
4,663
1,575
@stepko,
в каждой прошивке по-своему.
В модификации "69 эффектов" в файле effectsTicker более-менее описано.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег,
Ок, что если у меня конденсатор подсевший вместо 470 есть только 450 и вместо 1000 - 900?
Stagor
24 Июл 2020
Здравствуйте. Есть вопрос по работе лампы. После прошивки лампа не реагирует на кнопку, включение и выключение не даёт результатов. Через 5 минут происходит однократное моргание и после этого начинает работать кнопка. К сети не подключается. В режиме точки доступа работает. После семикратного нажатия происходит тоже самое. Лампа в течении пяти минут ни на что не реагирует, а потом работает в прежнем режиме без подключения к роутеру. Если на телефоне подключиться к сети ledlamp приложение работает. Контроллер nodemcu.
Stagor
24 Июл 2020
4,663
1,575
@Stagor, 5 минут, когда не работает кнопка, лампа ждёт, что вы на неё подключитесь, как к точке доступа, и настроите подключение к роутеру.
Приложение в этом процессе не участвует.
Попробуйте "забыть сеть" и заново подключится, пока кнопка не работает.
Stagor
24 Июл 2020
Если честно не силен в этой теме. Собираю вторую лампу. Когда собирал первую лампу никаких проблем не было. После прошивки она сразу запустилась в режиме светлячки вроде и все подключилось. Первая лампа после семикратного нажатия (как я понимаю это сброс настроек WiFi) моргает красным и сразу перезапускается в том же режиме. Вторая лампа после семикратного нажатия моргает красным и выключается, в течении пяти минут вообще ни на что не реагирует, в сети не определяется. Проект просто супер, первая лампа до сих пор вызывает восторг, но повторюсь я очень далек от микроконтроллеров и программирования. Может быть проблема в самом модуле (бракованный например) или все же руки не оттуда? Прошу прощения за большое количество сообщений. Никогда ничего не писал на форумах, пишу с телефона, после отправки сообщений вылазила ошибка, думал что не отправлено, пробовал несколько раз.
4,663
1,575
@Stagor,
в прошивках данной темы (gunner47) семикратное нажатие переключает между режимами (работа с роутером / работа без роутера).
Сброс настроек вайфая иначе делается.
Если судить по вашему описанию, то проблем в лампе нет. Перечитайте инструкции к прошивке и моё предыдущее сообщение.
Stagor
24 Июл 2020
@Stagor,
Хорошо. Спасибо большое.
fjiybr3
58
Украина
Скажите пожалуйста можно ли управлять одним смартфоном, сразу двумя и более лампами в режиме точка доступа.
Если да то как?
stepko
26 Июн 2020
146
28
@fjiybr3, Нет, хотя к двум матрицам один контролер и готово.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@fjiybr3, Нужно переделывать приложение чтобы управлять сразу несколькими лампами
Crazoff
3 Июл 2020
17
Похоже мне не повезло с матрицей. Светодиоды целые, связи все есть. Питание 5,1В,2.5А. Пробовал понижать, кондеров навесил.Может попробовать согласование уровней?
Crazoff
3 Июл 2020
17
У меня блок 12 вольт, стоит регулируемый Dc-Dc китайский.
