212
Crazoff
3 Июл 2020
17
@Сотнег, эффект Метаболз в Вашей прошивке нормально работает? Раньше этот эффект вызывал самопроизвольное выключение лампы после нескольких минут работы. Или если кто то прошивал пожалуйста проверьте работу этого эффекта.
Действительно ввключается
Quezis
20 Июл 2020
собрал наконец данную лампу, есть какой-то глюк и я не знаю как его решить, когда включаешь nodemce вместе с подсоединенным пином Din матрицы, то на плате загорается светодиод и она вроде как работает но приложение еге видит и лампа не включается,как-только отпаяешь этот пин, все нормально, и приложении видит плату и кнопка работает, помогите пожалуйста
4,649
1,571
@stepko,
эффект проявляется как результат деления на ноль.
Возможно, косяк в коде функции inoise8()
При работе с большими числами там где-то деление на ноль возникает...
4,649
1,571
@Crazoff,
попробуйте строчку
byte color = 1000U / dist;
заменить на код:
C-like:
      byte color;
      if (dist == 0)
       color = 255U;
      else
Реакции: Belokota
1,097
634
@Сотнег, в смысле byte color = 1000U / dist? Где dist <=3.
Переменная типа byte может принимать значение 0-255. Там не деление на 0, а переполнение переменной. Для хранения 1000U нужно uint16_t.
А все эти функции типа map8() и другие ***8() работают только с тмпом byte или uint8_t (что равнозначно), в диапазоне 0-255. 1000U ими вообще обработано быть не может (даже как аргумент принять), без переполнения переменной. Для таких значение там вроде есть функции ***16().
Пс. Может компилятор и правильно поймет
byte color = 1000U / dist, но стоит делать вот так
byte color = (1000U / dist); Тогда он точно поймет вас правильно.
*** Про "правильность" компилятора для esp вообще можно петь песни. ;) Хотите, я вам парочку приколов расскажу, если интересно?
Реакции: stepko
438
@kostyamat, переполнение там по-барабану, а вот деление на 0 вроде было, если память не изменяет, правил месяц или пару назад.
* ну конечно же в другом варианте прошивки
1,097
634
@kDn, ну так если функции передать значение, которое даже в аргумент не лезет, то там что угодно получится, предугадать не берусь, даже деление на 0.
*** В одном из эффектов, деление на 0 было явно забито в математику, и ниче esp в эксепшин не вываливалась, что меня несколько удивляло. Я то, конечно, поправил, но сам факт "дуракоустойчивости" удивил.
438
Остаток от деления по модулю разрядной сетки там получится. Но это не критично.
Т.е. нечто вида:
uint8_t var = 4;
var = 1000 / var;
к ошибке не приведет ни при каких раскладах, даже если допустить что 1000 будет неявно приведено к uint8_t, можете проверить при желании во всем диапазоне var (кроме 0) как с явным так и без явного приведения типов
1,097
634
@kDn, даже проверять не буду, верю. Но... Это не приведет к падению контроллера, но ошибка в эффекте гарантирована.
Для того, чтобы такие вещи не происходили, про размерность переменных нужно помнить. Второе - стоит писать byte var = (1000 / 4) тогда никакие неявные приведения к типу не страшны.
А еще, нужно помнить, что компилятор esp очень фривольно относится к всяким преобразованиям/ приведениям к типу. Атмеловский сразу за такие вещи наказывает, как минимум варнингом во всю морду, а этому хоть бы хны. С одной стороны - вывод в консоль не такой страшный при компиляции, а с другой - потом полжизни можешь искать "а почему оно так себя ведет?" и не понимать ошибки.
Еще, компилятор esp при объявлении переменной не присваевает ей 0 (как это делает атмеловский) и жутко обижается при компиляции, мол "переменная не инициализировна должным образом" (потому и ругается на библиотеки, которые изначально пришли с ардуино). Но зато спокойно и молча принимает вот такую конструкцию
for (byte i; i < b, i++) (что атмеловский не примет никогда)
И вы можете убиться об стену долго не понимая почему ваш for не работает. А потому что ваш i равен мусору в ячейке ОЗУ, выделенной под него в момент объявления. Мля, ДАЖЕ ВАРНИНГА НЕТУ!
Вот такие пироги, мдя...
438
И не должен. Инициализация нулем гарантирована только для статических или глобальных переменных, но вовсе не для кучи/стека - для них это дело программиста.
Crazoff
3 Июл 2020
17
@Crazoff,
Как проявляется эффект?
Может перегрев матрицы?
Собрал лампу всего пару дней назад. Сегодня погоняю, попробую найти зависимость. Показалось, что при открытом приложении не выключается, при свернутом гаснет. Засеку время работы эффекта, может через равные промежутки выключается. Возможно это даст какое то понимание процесса.
4,649
1,571
@Crazoff, 15 минут примерно.
Но понимания это не дало.
Попробуйте сразу строчку на код заменить, если не сложно.
Я на предыдущей странице дал.
4,649
1,571
@Quezis,
не на тот пин, разве что, цепляете.
в оригинальной схеме DIN - исходящий контакт.
Плате без разницы, припаяно там что-то или нет.
Реакции: stepko
4,649
1,571
Прошивка 69 эффектов в 1 proper
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/vAB7aFmZ
@Palpalych , @Belokota
В Метаболзе наконец-то исправлен глюк с перезагрузкой лампы.
@kDn у себя исправил месяцем ранее, но это был эксклюзив для его прошивки, видимо.
Что нового:
  • В эффекте Белый свет сделано более плавное изменение площади свечения бегунком Масштаб (может, и зря).
  • В эффекте Метаболз наконец-то исправлена проблема перезагрузки лампы при длительной работе эффекта.
Реакции: Belokota, Burai и stepko
438
В смысле эксклюзив? Я обычно в коммитах пишу чего делаю, также оставляю сообщение в ветке. Просто вообще-то еще 100500 разных багов и других недороботок есть, так что на мелкие правки я вообще внимания не обращаю. Исправил и забыл сразу же... Все эти эффекты еще много раз могут переделываться, как чиниться, так и ломаться. Что у нас и происходит. Код открыт и доступен, так что ни о каких эксклюзивах речи не идет.
Реакции: stepko
Crazoff
3 Июл 2020
17
Замечательно, спасибо.
Залил крайнюю прошивку (proper). Теперь при попытке включить Белый свет (0 режим), лампа виснет и перегружается, (если судить по белому светику) остаётся в офф режиме. От кнопки включается последний режим. Метаболз, после 5 минут, вспышки артефактов.Попробую видео поймать, если нужно. Вот как-то так.Остальные режимы пока вроде в норме.
https://ru.files.fm/u/24g32543
Перезалил, Метаболз пока норм.(может глюк). Режим 0 не работает
Crazoff
3 Июл 2020
17
@Crazoff, извиняюсь, накосячил.
Перезалил архив.
Сейчас попробую. Артефакты подтверждаю. Возможно питание хреновенькое, но не должно. Погоняю в других режимах, яркость добавлю.
Залил. Режим 0 заработал, Но автоматически увеличивается яркость до макс. Убавляешь, снова увеличивается. 😁
Crazoff
3 Июл 2020
17
@Crazoff,
с питанием у вас совсем стало плохо.
Кнопка залипла, матрица мерцает.
Аааа. Проверял без кнопки, она на разъёме. Не подключил после прошивки. Извиняюсь, сейчас проверю.
Всё норм. Спасибо за оперативность.
