213
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Хм... лампа работает в режиме клиента и подключена к роутеру, однако точка доступа LedLamp есть тоже. Но лампа работает через роутер точно, раньше таких косяков не замечал, а тут дошло дело до будюльника и на те... А что после настройки вайфая точка пропасть совсем должна?
Да, есть такое. Раньше не замечал, так как лампа работает в штатном режиме, управляется с МД по MQTT без нареканий, м. приложение не использую.
tsabak
2 Сен 2018
81
В
@tsabak, такого алгоритма, чтобы глюк возник сам, в прошивке не предусмотрено.
В данный режим можно ввести лампу только семикратным нажатием.
Обратно - так же.
Имя лампы из поиска вайфая должно исчезнуть (вкл/выкл вайфая на телефоне для надёжности нужно нажать).
Если не исчезло, тогда, скорее всего, лампа ждёт как при первом включении 5 минут, что кто-то придёт и подключит её к роутеру.
Все таки сработало! раза с 3-4 точка пропала и время 22.32. Спасибо.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
У меня всё работает и время правильно кажет, но точка всё же висит. Попробовал подключится - "подключение cброшено", ну и болт с ней, жить не мешает.
tsabak
2 Сен 2018
81
Дак и мне на точку пофиг был
блин рвет ответ было но зацепился за время и вот
4,669
1,579
@stepko,
я по-прежнему не понимаю, о чём речь.
По вашей ссылке тоже нет упоминаний firenoisewave.
Если вы хотели, чтобы лампа реагировала на звуки вокруг,
тогда нужно дополнительное оборудование (микрофон) и другая прошивка.
4,669
1,579
Реакции: stepko
4,669
1,579
@stepko,
counter там есть.
Но копипастой у вас всё равно ничего не получится.
По вашей ссылке не только сам эффект, но и вообще вся прошивка целиком.
Эффект из неё нужно выпиливать с пониманием кода.
Реакции: stepko
menooooo
4 Мар 2019
72
@Сотнег, Как сделать так, чтобы в твоей прошивке, лампа включалась сразу а не ждала пока нажмут на кнопку?
4,669
1,579
@menooooo,
#define DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN // удалите эту строку, если нужно, чтобы лампа возобновляла демонстрацию эффекта/эффектов после обесточивания
Реакции: menooooo
xfvlad
9 Июн 2020
Можешь обяснить хоть как эффект работает(как с значения шума делает волну)?
Хочу сделать для своей версии лампы для ардуино (31 эффект).
https://github.com/Stepko365/ArduinoLamp-1.3
Брать нужно только с надписю old_button
Все которые там есть кроме 1.1 и 1.3 old_button не работают.
В github я новичок и тому не могу удалить там все ненужное.
Прошивка GyverLamp_v1.4_Arduino_v1.3_old_button заработает на ардуино нано?
rusatch
13 Июл 2020
Приветствую!
Есть ли в планах некий API чтоб управлять GET запросами по http? Про mqtt знаю, интересует именно управление GET-ами.
Upd: нашел вот этот пост, в принципе достаточно и этого, но команд вкл(P_ON) и выкл(P_OFF) маловато. Подскажите, пожалуйста, какие еще аргументы можно давать для управления? Вопрос снят, аргументы можно найти тут.
4,669
1,579
Хотелось что б кто-то помог причесать прошивку, добавить демо
Как-то так...
C-like:
#define  DEMOTIMELIMIT ( 5 * 60UL * 1000UL)   // 5 минут время задержки между эффектами
uint32_t DemTimer = 0UL;                      // тут будет храниться время следующего переключения эффекта
bool isDemo = true;                           // я хз, где вы собираетесь менять режим ВКЛ/ВЫКЛ ДЕМО
void demo(){
  if (isDemo
      && ONflag                              // лампа не переключается на следующий эффект при выключенной матрице
      && millis() >= DemTimer
    currentMode = random8(MODE_AMOUNT); // если нужен следующий случайный эффект
    //currentMode = currentMode + 1U < MODE_AMOUNT ? currentMode + 1U : 0U; // если нужен следующий по списку эффект
    DemTimer = millis() + DEMOTIMELIMIT;
    loadingFlag = true;
    //FastLED.setBrightness(modes[currentMode].brightness); // нафиг?
    //settChanged = true;                                   // нафиг.
    //FastLED.clear();                                      // нафиг.
    //delay(1);                                             // нафиг.
Реакции: stepko
4,669
1,579
@stepko,
в данном коде написано, чтобы эффект нарисовал 1 кадр при запуске : if (loadingFlag)
и больше ничего не рисовал : loadingFlag = false;
Также в коде лишние все строки, содержащие prevTime и clear.
prevTime - потому что это часть алгоритма задержки кадров, который в другом месте организован.
clear - потому что просто бесполезная строчка.
Реакции: stepko
4,669
1,579
@stepko,
с if (loadingFlag)
по-прежнему будет только 1 кадр и остановка.
drawPixelXY(i, j, ColorFromPalette(firePalette, map(j, 0, thisMax, 250, 0), 255, LINEARBLEND));
Реакции: stepko
Mishanya TS
11 Дек 2019
502
375
Всем привет!
Прошивка - Прошивка 69 эффектов в 1
Плата - WEMOS D1 mini
Вопрос: Как подключить DFPlayer мини с динамиком и TM1637 ?
4,669
1,579
@stepko,
Огней в прошивке уже и так хватает. Этот - какой-то допотопный.
Что лучше - никак не узнать, не попробовав.
Контроллер и матрица питаются параллельно. А могут - вообще от разных источников.
Burai
12 Янв 2020
54
4,669
1,579
@stepko,
эффекты, генерируемые из шума Перлина в различных палитрах
- это во всех существующих прошивках эффекты от Безумия до Океана.
4,669
1,579
@stepko,
ни в чём.
Прошивка заточена на работу в режиме автоматической смены эффектов.
Огонь - красивый эффект, достойный повторения в других оттенках (и на чуть других скоростях).
Quezis
20 Июл 2020
ребят, нужна помощь, не знаю как подключить вот такой mosfet модуль к nodemcu, может кто подскажет что и куда
