211
4,606
1,558
@atomix,
а чего так сложно-то?
C-like:
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("TXT"), 3)) {     // Принимаем текст для бегущей строки
      //String str = getValue(BUFF, '-', 1); // этим способом дефисы нельзя в бегущую строку передать. почему вообще разделитель - дефис?!
      String str = (BUFF.length() > 4) ? BUFF.substring(4, BUFF.length()) : "";
      str.toCharArray(TextTicker, str.length() + 1);
Исправил.
  • Красота! +2
Реакции: Денис RA9LT
stepko
26 Июн 2020
146
28
Матрица 8 на 8, некоторые эффекты выглядят иначе, например эффект спирали: (Видео отсутствует)
Что мне делать?
Пожалуйста не обращайте внимания на закадровый голос.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег,
Ничего не поможет?
Всего навсего этот эффект охватывает куб размером 6 на 6, может как-то поменять настройки?
4,606
1,558
@stepko,
можете рисовать картинку 15х15, а выводить фрагмент 8х8.
Советую только не центровать кадр.
А может быть даже сделать потом плаваюший центр, если получится со статическим.
Но квадратное круглым не станет, всё равно.
stepko
26 Июн 2020
146
28
    const uint8_t spiroradiusx = WIDTH / 4-1;
    const uint8_t spiroradiusy = HEIGHT / 4-1;
    const uint8_t spirocenterX = WIDTH / 2-1;
    const uint8_t spirocenterY = HEIGHT / 2-1;
(Видео отсутствует)
Уже получше ,если в радиус добавлю один, видет за грани
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
А почему 8x8? По мне 16x16 это минимум, а если бы было бы 32x32, в данном формате, то я бы наверное был бы счастлив, но таких матриц с такой плотностью пикселей пока нет, да и сдк8266 нонос, дело прошлое, переносить проект на ртос, вряд ли кто будет, хотя приемущества очевидны, (ESP32 на ESP8266) ну, да ладно.
ИМХО
stepko
26 Июн 2020
146
28
@andy040670, Зимой купил матрицу 8 на 8 для проекта блютуз матрицы, сейчас он надоел , переделал на лампу на ардуино, а сейчас купить матрицу 16 на 16 не могу
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Зимой купил для блютуз матрицы, сейчас он надоел ,
А это к чему?
что то на этом форуме не получается ответить в пред идущем сообщении, edit...
На выходе получаем новое сообщение
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
@andy040670,
От него матрицу брал
Ну вы хоть опешите, что брали и как эта матрица оказалась в наборе с синезубом. Как по мне, лишних компонентов не бывает, всегда (влючив фантазию) можно применить, может особой нужды нет, но пущай будет, завтра что нибудь новое придумаю, ну как то так.
Да, матрица 8x8 вещь архи полезная, много интересных проектов можно реализовать, но отнють не графику.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег,
Понятно. Я постараюсь найти эффекты получше.
Что нашел:
  • Синусоиды от GyverMatrixOS,
  • Шум огня__ (Если заметили,)
  • Дым 3D____ (то я сделал изменения скоростей движения шума в каждую сторону)
  • Лава лампа(цвет можно менять)
  • Не до огонь(Белый)
  • Не до огонь(Цветной)
Хочется еще что-то добавить, но не нахожу.
И еще @Сотнег какая проблема в эффекте "Звезды"?
Реакции: Сотнег
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег, Тоже так ты говорил про "Метаболз", но он есть.
Как вам эффект лава лампы?
4,606
1,558
@stepko,
ну вот так.
Кому-то повезло.
Метаболз необычный, неожиданный даже.
Лавалампа наверняка лучше Блуждающего кубика.
Реакции: stepko
Romchak
7 Авг 2020
Доброго дня, товарищи!
Вопрос, возможно ли управление лампой с телефона, если wifi роутер отсутствует ?
Прошивка от gunner47. Прошивал изначально в режиме wifi клиент (ESP_MODE 1), подключается к роутеру и работает безупречно
При переключение в режим точки доступа (ESP_MODE 0), с помощью 7 касаний, в приложении указываю ip адрес 192.168.4.1, подключаюсь к лампе, Отключаю роутер, и приложение каждые 5-10 секунд теряет лампу. Управлять с телефона становиться практически невозможно, но управление с кнопки работает, хотя есть небольшие лаги при касании.
Romchak
7 Авг 2020
спасибо, помогло, после прошивки изначально с ESP_MODE 0 , без wifi роутера работает стабильно
4,606
1,558
@Сотнег, я у вас в Ютуб эффекты "Радужный змей" и "Салют" видел. Где код посмотреть можно?
Или эти два очередная совмещенка? Тогда подскажите с чем совмешены?
Что-то я их в 73-1 не нашел, может плохо смотрел.
На Ютюбе в описании и в комментариях ссылки есть.
Радужный змей в прошивке есть. Так и называется.
Салют я снимал тот, что из прошивки @'Shaitan. Но он совсем уж убогий.
Лучше пробовать этот. Он даже на матрице 8х8 выглядит как салют:
https://gist.github.com/jasoncoon/0cccc5ba7ab108c0a373
Реакции: Belokota и stepko
menooooo
4 Мар 2019
72
А ты можешь адаптировать этот эффект для лампы?
1,097
634
@stepko, ну в даном случае микрофон на модуле MAX9814, но еще и поддержка звука в прошивке быть должна. Есть спец.библиотека для таких задач https://github.com/kosme/arduinoFFT "быстрые преобразования Фурье".
Реакции: stepko
