212
stepko
26 Июн 2020
146
28
@kostyamat, Я думаю что огонь тоже будет менять цвет,радуга(гор,вер) будет менять масштаб,диагональная наклон.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@kostyamat, для "Шумов" лучше менять скорость движения(лучше вперед регулировать независимости от музыки, а вверх от музыки), посмотри в мой репозиторий https://github.com/80Stepko08/ArduinoLamp (версия 1.4/1.5)
там есть еще три эффекта с Шумом Перлина: Дым 3D,Шум с палитрой огня,И цветная Лава Лампа
И еще сделай плавность изменения наклона радуги
Реакции: kostyamat
1,097
634
Цвето-Свето-Музыкальный микшер - эффект "Конффети".
Хотя, я его наверное еще раз немного апдейтить буду, идея есть ;)
ПС. Видео конечно не передает и 50%.
Реакции: Belokota и stepko
Slk
2 Авг 2020
Столкнулся с такой проблемой: в режиме точки доступа лампа работает корректно (проверено на лампе со светодиодным кольцом и esp-01 - Alexgyver, а так же на nodemcu без нагрузки - gunner47), но при подключении к роутеру, wi-fi постоянно отваливается и переподключается.
Библиотеки из архива с прошивкой, свежая версия Arduino IDE. В менеджере плат последняя версия для esp8266.
Может я что-то сделал не так?
1,097
634
@Сотнег, о, норм. Ща содру себе. Спасибо. :)
Правда, как его под музыку пулять даже ума не приложу. Придётся наверное @kDn просить как-то каталогизировать эффекты, которые под музыку ну никак. Либо сортировать, либо как-то выделять цветом или признаком.
4,663
1,575
@kostyamat,
разве что, ускорять пузыри в зависимости от громкости.
Или отрыв пузыря от края попробовать разрешить только от громкого звука. И по одному.
Slk
2 Авг 2020
@Сотнег, потому что роутер работает стабильно, а лампа то отключена, то включена, как зацикленную мотает туда - сюда
4,663
1,575
@Slk, программа - это кто?
Программа для прошивки контроллера?
В ней можно посмотреть отладочную информацию, если в прошивке включить режим GENERAL_DEBUG.
В менеджере плат нужна версия 2.5.2, а не "последняя версия".
Slk
2 Авг 2020
Программа это для apk для лампы.
Спасибо за подсказку, попробую.
4,663
1,575
@Slk,
приложение не может отличить, когда лампа от сети отвалилась, а когда просто перестала отвечать на запросы.
Если бы у вас роутер не подтверждал отключение лампы, я бы посоветовал переподключиться к интернету. Роутер получит новый внешний ip-адрес, сервер точного времени перестанет банить запросы от лампы, лампа перестанет тормозить. Но из сети она не выпадает в такой ситуации.
Slk
2 Авг 2020
@Slk,
Версия 2.5.2 не даёт компилировать скетч, не признаёт плату.
4,663
1,575
@Slk,
ну, судя по картинке, у вас отлично работающая лампа в режиме wi-fi-клиента,
которая, как и должна, каждые 2 секунды стабильно отрабатывает запросы от приложения.
Ничего не отваливается.
Если что-то не компилируется с версиями, указанными в инструкциях, значит вы где-то напортачили.
1,097
634
@menooooo, нет, не будет. Я его для нашей прошивки адаптировал. Он на салют похож только на матрицах 8х8 наверное. К тому же, он расчитан на плоскую матрицу, а не на скрученную в трубку. Убого, короче говоря. :( Из разряда еще одного "Блуждающего кубика".
Пс. Я уже и множество снарядов приделал. Один фиг - ерунда.
1,097
634
Как-то вот так "Фейерверк" или "Салют" смотрится на лампе. (в данном случае, видео СИЛЬНО приукрашивает, за счет пересвета)
Slk
2 Авг 2020
@Slk,
По поводу настроек: библиотеки из архива на чистую IDE. Похоже был не прав, не отваливается, но получаем
Причем с двух телефонов не всегда синхронно пропадает связь. С одного из телефонов раздается интернет. Может ли такое происходить из-за такой раздачи или интернет соединения?
