213
4,671
1,579
@Slk,
Такие симптомы обычно бывают, если ваш ip-адрес на сервере точного времени забанили.
Хотя, у вас в приложении видно, что время синхронизировалось. Так что не должно.
Я не знаю, насколько стабильна связь приложения с лампой, если роутером для неё выступает мобильник.
Slk
2 Авг 2020
@Slk,
Закомментировал USE_NTP, никаких изменений
4,671
1,579
@Slk,
попробуйте всё же через реальный роутер работать.
Если проблем не будет, значит дело в мобильнике. Придётся вам другую прошивку ставить. Без приложения.
Sanek
22 Ноя 2019
Здравствуйте. а может кто написать эффект вроде северного сияния
Belokota
24 Дек 2019
101
33
Сейчас эффект "Смена цвета" меняет цвета резко, как бы шагами. Возможно ли сделать что бы цвета плавно перетекали из одного в другой как на лампе настроения? Или как то настроить этот эффект на такой режим работы? Или сделать новый эффект?
4,671
1,579
@Belokota,
яркости добавить, может?
На Масштабе до 10, кажется, будет постепенная смена цвета без остановки, как в оригинале.
На остальных Масштабах будет выбираться какой-то цвет, довольно быстро перетекать на него, и останавливаться на какое-то время.
Или как-то так.
Реакции: Belokota
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, всё равно как то дёргается, как скачками меняется цвет. Нет плавности перехода из цвета в цвет.
4,671
1,579
@Belokota,
я же написал, что, наверное, вам яркость нужно добавить.
Всего оттенков 256.
Масштаб от 1 до 9 регулирует шаг оттенка цвета.
Самый плавный =1 (или =255 чтобы в обратную сторону).
Но если у вас яркость выкручена на 25% от максимальной, тогда и оттенок будет видно только каждый 4й.
4 оттенка при урезании яркости превращаются в один оттенок.
Данный эффект поэтому и переделан, что при небольшой яркости он дёрганный был.
Да и при большой яркости в игру вступает ограничение тока, которое действует аналогично.
Реакции: Belokota
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Belokota,
Поможет?
4,671
1,579
@stepko,
не знаю, но думаю, что это вообще не про то.
В нашей лампе этим "дизерингом" занимаются рассеиватели (плафон и калька).
4,671
1,579
@stepko,
Этот эффект я даже не смотрел. Без понятия.
Про дизеринг ещё...
Используемая нами версия FastLED по умолчанию применяет дизеринг.
Может, в нём и проблема.
4,671
1,579
@stepko,
здесь можно найти модификации для подобного.
Я на это смотрю равнодушно.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, в яркости вероятно вся проблема, у меня почти все эффекты работают на очень низкой яркости(не более 20% по шкале). Жаль.
stepko
26 Июн 2020
146
28
Там есть несколько эффектов которые можно брать: светлячки с центральным притяжением, змейки.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег, из-за чего выключается лампа когда меняю масштаб у эффекте кодовый замок и включение радужного змея?
4,671
1,579
@stepko,
скорее всего, из-за того, что матрица меньшего размера, чем в коде эффекта.
Меняйте прямое обращение к массиву leds[]=
на вариант с проверкой типа drawPixelXY();
Реакции: stepko
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег, Пожалуйста посмотри мой репозиторий, может как то его сделать легче на память и оперативку?
И да drawPixelXY помог, спасибо!
4,671
1,579
@stepko,
всю прошивку, что ли, смотреть?
Я пас.
@kDn знает толк в оптимизации расхода памяти.
В его последней прошивке можете поучиться, как надо. Под эффекты память выделяется и освобождается по мере необходимости.
440
Можно выкинуть несколько массивов, остальные сильно уменьшить. Строки отправить во флеш, использовать минимально возможной длины и т.д. и т.п. :)
Реакции: stepko
