212
hurtZ
6 Июл 2020
Добрый день!
Возникла распространённая проблема: при первом запуске указал данные домашнего роутера, но он их не подцепил (видимо из-за того, что ssid был скрыт). Поменял настройки роутера, пробую переподключиться, и окошка с вводом настроек больше не выскакивает. Пробовал семикратное нажатие и пятикратное, и их чередование, перепрошивал, пытался выйти как с телефона, так и с компьютера, менял имя AP, пароль, даже с помощью ESP Download tool чистил прошивку, заново прошивал, пытался зайти через браузер на заданный ip - и ничего. Если просто подключить телефон к точке доступа лампы и прописать в приложении стандартные значения, то управлять лампой можно.
Все шаги по подготовке и загрузке прошивки выполнялись в соответствии с инструкцией.
Подскажите, можно ли вручную поменять режим работы или же в прошивке задать данные роутера?
Заранее благодарю за помощь!
UPD:
В мониторинге порта после нажатия на ресет в вемосе вылезает следующее:
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 0
Используется статический IP адрес WiFi точки доступа
Старт в режиме WiFi точки доступа
IP адрес: 192.168.4.1
Порт UDP сервера: 8888
hurtZ
6 Июл 2020
@Сотнег
да, каждый раз "забывал" сеть перед очередной проверкой, также включал авиарежим
UPD:
сообщение после окончания прошивки:
4,640
1,566
@hurtZ,
скорее, у вас кривизна рук пока не синхронизирована с чувствительностью кнопки.
Тренируйтесь.
hurtZ
6 Июл 2020
@Сотнег,
Тогда не факт, что у меня получится завершить проект :LOL:
Нужны ведь короткие нажатия - каждое менее секунды, верно?
4,640
1,566
@hurtZ,
проще очистить память утилитой, и указать в прошивке режим =1.
И если вам 5 минут работы в этом режиме - мало, поставьте пару часов.
swen
3 Фев 2020
24
@swen,
Тут нарисовано, что лампа работает, и режим Цикл включен.
Нужно больше золота скриншотов.
После перезапуска приложения переключатель не сбрасывается в ВЫКЛ?
И там в приложении настройки есть.
После включения "цикл" в приложении...
4,640
1,566
@swen,
всё же посмотрите страницу с настройками режима Цикл в приложении.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег, Короче добавил и проверил, нормально от 100 до 200, это подойдет и для конфети, и если да для конфети нужно от 50 до 100?
Реакции: Сотнег
4,640
1,566
@stepko,
какой вам понравится, тот и ставьте.
У вас ведь нет задачи сохранить оригинальный вид эффекта.
Реакции: stepko
1,097
634
@stepko,
Подозреваю, что это сделано на основе штук 25-50 gif-ок размером 32х32, 4-ре копии которых отображаются с отзеркаливанием по х и/или у.
Что-то у меня давно назрело желание движок, отображающий gif-ки в нашу прошивку перенести с Aurora. Останавливает нежелание (отсутсвие вменяемого инструмента) эти самие gif-ки рисовать потом.
А вообще, в SPIFFS должно таких штук 10 войти.
Реакции: stepko
