213
440
@kDn, Да, но я не знаю какие.
Я на отдыхе, мне неудобно с телефона глядеть, но явно 2 буфера для ленты избыточны, да и наличие одного для ардуины - спорное решение. Массив с эффектами не нужен, достаточно хранить только яркость/скорость/масштаб текущего эффекта.
Ну и остальное нужно поглядеть в плане целесообразности. К примеру стоит подумать о том сколько на флеше отъедает места хранение блоков для анимации.
swen
3 Фев 2020
24
Приветствую! Не могу запустить цикл (рандом) режим не через приложение, а так же через MQTT команду (FAV_SET 1 0 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1). Кто может помочь?
4,673
1,582
@swen,
через приложение - могу помочь.
Если приложение из архива с прошивкой, должно работать обязательно.
stepko
26 Июн 2020
146
28
@kDn, Честно признаться я охренел, когда удалил блок с эффектами тучка/гроза, который использовал ранее, потребление оперативки изменилась с 75 к 69, смог уже добавить: кодовый замок, спирали, звезды и стала на 71, но это уже плюс, тогда только смог добавить только один из тех эффектов, чтобы все нормально работало
4,673
1,582
@stepko,
У Тучки с Грозой ни одной собственной глобальной переменной нет.
Используются массив для шума Перлина от эффекта Кометы и массив от эффекта Огонь.
Вы их раскомментировали, или код брали не из моей сборки?
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег, брал код из вашей сборки, после именно удаления данного блока потребления оперативки упало на 5 процентов, потом остальное, что не использовал удалил и стало 69. Мне иное странно, @AlexGyver говорил что компилятор "умный" и ничего, что не используется не берёт, а тут вот как. И еще "Звезды" тоже не реагируют на ползунок скорости?
4,673
1,582
@stepko,
в Звёздах по задумке ползунок должен регулировать паузу между кадрами.
Про компилятор не знаю.
Реакции: stepko
4,673
1,582
@swen, через которое?
У меня оба экстрасенса в отпуске на этой неделе.
Лучше скриншоты про то, что не получается.
4,673
1,582
@swen,
Тут нарисовано, что лампа работает, и режим Цикл включен.
Нужно больше золота скриншотов.
После перезапуска приложения переключатель не сбрасывается в ВЫКЛ?
И там в приложении настройки есть.
stepko
26 Июн 2020
146
28
Там есть несколько эффектов которые можно брать: светлячки которые движутся к условному центру, объекты которые движутся не диагонально, точка которая движется восьмеркой.
Я взял Радар от Авроры @kostyamat брал эффект жизнь(наверное), выглядит нормально
Радар:
  void radarRoutine() {
     if (loadingFlag)
    loadingFlag = false;
    setCurrentPalette();
       dimAll(254);
      for (int offset = 0; offset < spirocenterX; offset++) {
        byte hue = 255 - (offset * (256 / spirocenterX) + hue);
        CRGB color = ColorFromPalette(*curPalette,hue);
        uint8_t x = mapcos8(theta, offset, (WIDTH - 1) - offset);
        uint8_t y = mapsin8(theta, offset, (HEIGHT - 1) - offset);
        leds[XY(x,y)] = color;
        EVERY_N_MILLIS(25) {
          theta += 2;
          hue += 1;
(Видео автора отсутствует)
andree75
26 Фев 2020
39
Прошился по воздуху прошивкой на 74 эффекта и лампа теряет сеть. Возвращаюсь на прошивку 73 эффекта - лампа работает. Пробовал и кабелем прошиваться на 74 эффекта. Лампа виснет и всё. Только перепрошивка на 73 эфф возвращает лампу к жизни. Пока остаюсь на 73 эфф. У кого было подобное?
4,673
1,582
Лучше спросить, у кого всё работает.
Вдруг кроме вас свежую версию никто так и не попробовал.
Но вообще "лампа теряет сеть" чаще всего связано с доступом к серверу точного времени.
Перезагрузка роутера помогает обычно (получаете другой ip, и сервер времени больше вас не банит).
stepko
26 Июн 2020
146
28
@Сотнег, Спасибо, но не верно(все таки плазма, но как-то не пошло, только заливка синим и все(вообщем я дебил)), пока проверял, добавил эффект "Munch" - квадраты появляются диагонально
Ну если хотите, берите:
byte count = 0;
byte dir = 1;
byte flip = 0;
byte generation = 0;
void MunchRoutine() {
   if (loadingFlag)
  for (byte x = 0; x < WIDTH; x++) {
    for (byte y = 0; y < HEIGHT; y++) {
      leds[XY(x, y)] = (x ^ y ^ flip) < count ? ColorFromPalette(*curPalette, ((x ^ y) << 4) + generation) : CRGB::Black;
  count += dir;
  if (count <= 0 || count >= WIDTH) {
    dir = -dir;
  if (count <= 0) {
    if (flip == 0)
      flip = 7; //Width-1
    else
      flip = 0;
  generation++;
Реакции: kostyamat
1,097
634
@stepko, а он у вас не падает случайно? Переменная flip должна быть равной размеру матрицы -1, а не 31. Кстати, если указать вместо flip = 31, к примеру flip = WIDTH -1, то должно начать переворачиваться.
Реакции: stepko
1,097
634
даже плавнее стало
Потому, что падало. ;) А теперь нет.
@stepko вы в коде "Жвачки" (Munch) вот это
ColorFromPalette(*curPalette, ((x ^ y) << 3) + generation)
на
замените, цвета поинтереснее станут (у нас 16-ти битные палитры, поэтому сдвигаем 4-ре бита, а не три).
Реакции: stepko
stepko
26 Июн 2020
146
28
@stepko вы в коде "Жвачки" (Munch) вот это на замените, цвета поинтереснее станут (у нас 16-ти битные палитры, поэтому сдвигаем 4-ре бита, а не три).
Очень сильно круто теперь выглядит с палитрой полосатой радуги, а в других не сильно, но все равно ОГРОМНОЕ Спасибо!!!
