212
4,639
1,566
@iksenzov,
перестаньте дёргать питание у лампы.
Или сделайте сервером точного времени собственный роутер. Он будет терпеть постоянные запросы.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Можно подробнее? Или где это описано?
Когда разбирался с екселем, получилось так :
Изменения в Constants.h
Столбик О
Заменяю на аналогичный, после строк:
// == названия и номера эффектов ниже в списке используются на вкладке effectTricker ==
// == если меняете, меняйте и там, и ещё здесь ниже в РЕЕСТРЕ ДОСТУПНЫХ ЭФФЕКТОВ ==
Столбик Р
Заменяю на аналогичный, после описания
// ================ РЕЕСТР ДОСТУПНЫХ ЭФФЕКТОВ ===================
// ==== ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ЭТОЙ ФУНКЦИИ =====
Столбик Q
// ============= МАССИВ НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ ПО УМОЛЧАНИЮ ===================
// формат записи:
//{ Яркость, Скорость, Масштаб},
Столбик R
Заменяю аналогичные строчки в effectTicker
4,639
1,566
@iksenzov, возможно, под ваш роутер есть кастомная прошивка типа OpenWRT
со встроенным NTP-сервером.
Я сам не пробовал. Но, вроде бы, такое существует.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Переходите на нашу прошивку. Там приложение не нужно, браузера хватает. iOs лампу автоматом находит, в ней Bonjour работает.
На какую вашу? С web-мордой? Ссылку дадите? Бонжур - это что? :)
Кто может подхватить приложение для iOS?
Оч. надеюсь, что тут есть разрабы, чтобы подкинуть на свой акк готовую ipa
Еще один вариант: JailBrake
джэйлить неохота, тем более, многие банковские ПО ругаться начнут.
AlekseyDz
16 Авг 2020
13
@Сотнег, Добрый вечер, попробовал методы, выяснил что роутер просто не видит лампу. Спустя какое-то время она переходит в режим точки доступа, работает, но оооооочень тупит связь с приложением, что на андроиде, что на ios проверял, думал сначала может из за ios приложения что-то не так. Поиск по форуму ничего не выдает нормального, может есть способы какие-то решить это, чтобы лампу видно было, если конечно это можно через нее сделать, а не только в роутере дело.
1,097
634
@Константин 271,
Ошибаетесь, именно на подарок, самая стабильная прошивка, сбоев вообше нет, проблем с временной зоной нет, с переподключением к рутеру тоже нет. Вообще, идеология ее такова, - обойти все проблемы, которые обсуждают тут, плюс максимально дружелюбно к неискушенному пользователю.
Сложно все только выглядит, в использовании самое то, проще некуда.
Прошить ее новой прошивкой (у друзей), к примеру, можно просто забросив на нее последовательно один или два бинарных файла. В зависимости нужно ли обновлять образ ФС, или в новой версии в нем ничего не менялось.
4,639
1,566
Это лампа должна видеть роутер, а не наоборот.
Подключились к лампе с телефона (в это время на телефоне выключен мобильный интернет, забыта сеть с именем лампы и вместо вайфая - выбираете лампу).
После этого на телефоне открывается страничка голубого цвета для ввода настроек.
Приложение в этом процессе не участвует.
Режим должен быть ESP_MODE=1
AlekseyDz
16 Авг 2020
13
@Сотнег, Страничка высвечивается, выбираю сеть, ввожу пароль, после этого же должна лампа включиться и после 5ти нажатий вывести свой IP и после этого она будет отображаться в подключенных устройствах к роутеру? Уже с нескольких смартфонов пробовал, думал может что-то упускаю и потом оно не хочет работать. Режим ESP_MODE=1. На двух роутерах работает все отлично, а на том который нужен, не хочет.
4,639
1,566
После этого лампа просто ждёт, когда вы подключите телефон обратно к роутеру, и в приложении воспользуетесь кнопкой "найти лампу". На всякий случай можно кнопкой включить её, чтобы на матрице что-нибудь загорелось.
Я не знаю, что будет, если вы неправильный пароль от роутера вобьёте в настройках лампы.
AlekseyDz
16 Авг 2020
13
@Сотнег, ладно, спасибо, буду дальше разбираться. Вроде все также делаю как и надо, но каким то образом не работает именно на нужном роутере.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
сбоев вообше нет
да у меня итак сбоев нет, ни одного кондёра не повесил, кабель на толстый не менял, разъём со штекером не убрал - всё работает. Правда, я делал без роутера.
Но я не доволен :)
438
Однажды я поменял в эффекте синусоид sinf на cosf в равнение(v=...)
Колец стало больше по кол-во + меньше по размеру
С периодичностью раз в месяц кто-нибудь обязательно спросит про синусоид, как инвертировать цвета/поменять кол-во кругов и т.д.
Нет бы воспользоваться поиском... Последний раз говорю - принцип работы этого эффекта - построение фигур лиссажу отдельно по кажому каналу "R", "G", "B" и затем смешивание каналов. Изменяя коэффициенты и используемые функции - можно получить совершенно разнообразное отображение. Это не только круг может быть, а к примеру - овал, либо восьмерки там какие-нибудь или еще чего подобное))). Проще всего просто загуглить "фигуры лиссажу" их функции, а также даже онлайн-генераторы таких фигур и поглядеть. Если же нужно тестировать эффект, то проще всего оставить один канал по выбору, остальные закомментировать и проверять на выбранном канале.
* Но это я в последний раз рассказываю, потому как задолбался одно и то же говорить.
Реакции: stepko и Xmas
Klepa
3 Янв 2020
19
вскочил вопрос,как сделать чтоб включалась лампа после подачи питания,и автоматом перебирались эффекты,прошивка от гунер 1.5.74,сеть вкл от датчика освещения,заранее спасибо за помощь
4,639
1,566
@Klepa,
На закладке Constants.h
есть параметр для вас.
Надо включить.
Или наоборот выключить. Не помню.
Klepa
3 Янв 2020
19
а можно как называется параметр,я не профи в программировании,не нашел
Klepa
3 Янв 2020
19
#define DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN // удалите эту строку, если нужно, чтобы лампа возобновляла демонстрацию эффекта/эффектов после обесточивания
это оно ,больше ни чего не нашел
