212
BlackSerh
11 Ноя 2020
@Сотнег, я распаковал архив в папке ардуино на диске с, скопировал библиотеки в папку с ардуино, наверно такого файла как pgmspace.h в архиве нет
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
А вот это пробовали делать:
В видео было сказано, что нужно ставить версию ядра 2.5.0, потому что что-то не работало.
Проблема была в библиотеке FastLED, точнее в её версии 3.2.0, которая показана в видео и в инструкции
На данный момент (вечер 15.06.2019) библиотеку FastLED я заменил на версию 3.2.9, которая работает с ядром esp версии 2.5.2
1. Ставьте ядро ESP (инструменты/Плата/Менеджер плат) версии 2.5.2!
2. Версию FastLED ставим 3.2.9, как в этом архиве
3. Свою версию FastLED НУЖНО УДАЛИТЬ из c/Program Files.... libraries
Зачем это всё: версия ядра 2.5.2 СТАБИЛЬНЕЕ
Хотя мне помогло переустановка
Arduino IDE с последующей пошаговой настройкой по видео
4,667
1,578
@BlackSerh, точно, нету в архиве его.
Значит, он появляется, когда вы в менеджере плат устанавливаете плату.
Eugene Kl
11 Фев 2020
Всем привет !
С недавнего времени у меня в матрице чем-то накрылся один светодиод.
Горит синим постоянно. Кто-нибудь пробовал менять ?
Или новую матрицу приобретать ?
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Всем привет !
Cдесь на форуме читал, что без проблем все меняется.
sergnno
12 Янв 2020
Добрый вечер ...
Ребята кто в курсе...при включении лампы появились белые вспышки и больше никаких реакций
Методом тыка.. Если при включении держать руку на кнопке то вспышек нет и потом все работает штатно.. Куда копать?
Usbasp 21
12 Ноя 2020
Ребята, подскажите пароль от точки доступа лампы. Настройки изначально не менял, все как есть. К приложению хочу подключить.
Tygra
31 Май 2019
16
Друзья, подскажите, не могу загрузить список эффектов из лампы по мануалу. Уже и очищал esp erase, и танцевал .. Только 26 эффектов. Не знаю , что делать. вот этот проект. Приложение от котейка
Tygra
31 Май 2019
16
@Tygra,
там ведь под спойлером инструкция подробная:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
У Котейка, вроде бы, ошибка в последней версии в приложении.
А по ссылке можно скачать одну из старых версий.
эту инструкцию я уже наизусть выучил. и с выключенной пробовал, и сматрицей.
да я пробовал и та что ссылкой идет
FireLamp_v_2_1_32.ap
и newfirelamp 2.2.6
ни одна не подгружает эффекты из лампы.
4,667
1,578
@Tygra,
что-то вы делаете не по инструкции.
Не может быть 27 эффектов, если вы нажали кнопку "очистить список".
Делайте скриншоты, посмотрим.
nick7zmail
Добрый день.
Поставил прошивку от GUNNER47...на веб заходит, управляется, с этим всё ок. Проблема с MQTT. Вписываю настройки - ничего не происходит. Ухожу со странички, возвращаюсь - там пусто...опять вписываю - опять ничего...я где-то не вижу кнопки сохранить? Или у меня что-то не работает?
PS: прошивал бинарником из архива ибо лень было компилить, версия 1.5, ссыль из 1ого сообщения...плата wemos D1 mini.
4,667
1,578
@nick7zmail, в прошивке MQTT включать нужно перед тем, как компилировать.
А где вы "бинарник" то нашли? В каком таком архиве?!
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
@nick7zmail, знакомые всё лица:) Привет.
Я думаю что эта прошивка от KDn мастер, довольно устаревшая, актуальная DEV, но её надо компилить.
P/s
Прошивка от GUNNER47 не имеет веб интерфейса.
nick7zmail
Простите, по ходу че то не то скачалась...слишком много вкладок открыто было...
Веб морды судя по всему у этой прошивки тоже нет...
Нашел дефайны, и вписал настройки MQTT.
А для хоумассистента тут MQTT Discovery прописано? Или самому всё вписывать надо?
Привет)) Да, видимо что то не то скачал))
@andy040670, есть.
Там подключение к роутеру настраивается.
Ну это в AP моде наверн...у меня ЕСП была уже к сети подключена...по IP адресу пусто...
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
В прошивке от GUNNER47 веба нет есть только каптивпортал, для настройки точки доступа.
На сколько я помню нет.
В прошивке от KDn вроде есть, так как тут есть пользователи, которые активно используют ХА, сам не использую, по этому специально не смотрел.
Да, и веб интерфейс тоже есть.
Рекомендую именно прошивку от KDn, более гибкая, удобная, а с прошивкой от GUNNER47 были проблемы именно с mqtt,
отваливался и возвращался только после перепрошивки. А разработчик уже как год сюда не заглядывал.
