212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Shaitan, скажите, что в вашей прошивке может тормозить лампу строго каждые 3 сек. ровно на 1 сек? И звук не идёт. Прошивка 49 в 1.
Проверил 66в1 - все ок.
Может, сегодня сервак времени лег?
У меня 2 лампы чудно работали неделю и сегодня легли обе...
прорисовка 3D эффектов в классической схеме использует постоянную задержку, а скорость регулируется изменением шага
uint16_t spd=256-modes[currentMode].Speed;
у меня шаг постоянный, а меняется задержка, как во всех не 3D эффектах
что-то подобное мне уже Сотнег объяснял, но, разумеется, я мало что тут понимаю, и сам - точно код не поправлю. Вам надо сделать как у Сотнега.
подскажите пожалуйста, где нужно исправить NTP сервер? Подтормаживают эффекты и время не показывает(((
Случайно не каждые 3 секунды?
!ps
Выбирай
Constants.h
//#define NTP_ADDRESS ("ntp2.colocall.net") // сервер времени Глючит
#define NTP_ADDRESS ("ru.pool.ntp.org")
//#define NTP_ADDRESS ("pool.ntp.org")
//#define NTP_ADDRESS ("time.windows.com")
//#define NTP_ADDRESS ("ntp3.stratum2.ru")
вот зараза, в этом серваке и было дело!
Паш
9 Апр 2020
Столкнулся с проблемой.
Все версии прошивок (перепробовал все что нашел) работали с одним и тем же глюком - картинка каждые 4-5 секунд подвисала примернона 1 секунду а потом продолжала двигаться .
Приложения при этом тоже отваливались ... некоторые теряли лампу, но потом связь восстанавливалась, а некоторые просто падали ...
Вобщем методом тыков выяснилось что проблема оказалась связана с недоступностью NTP сервера через моего провайдера
После смены адреса NTP сервера на NTP сервер провайдера все заработало как часы ...
ЗЫ ... думаю я не первый и не последний столкнулся с таким поведением .. Добавить бы в ФАК
Здравствуйте, а можно для совсем трудных как я. Как сменить этот адрес NTP сервера?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Паш,
В файле Constants.h, строчку: //#define NTP_ADDRESS ("ntp2.colocall.net") поменяйте на:
@Belokota, я не знал, но чуял, что из-за инета - или время, или блинк... Отключение блинка локализовало проблему.
А лампа просит время 1 раз после запитывания, дальше сама считает, или систематически "подстраивает" часы? Как часто?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Shaitan, кстати, можно ли выключить ночное время через true/false? Я пока принял такие меры:
#define NIGHT_HOURS_START (1439U)
#define NIGHT_HOURS_STOP (1U)
- не конфликтует ли это с чем-то там ещё? Если человек включил лампу ночью, значит, он так решил. И пусть играет. А так - в полночь придётся ждать, пока эти 2 минуты пройдут, без звука, а может, у кого-то Нвый год с лампой)
Также, заметил, что если сегодня есть будильник, причём даже выключенный, время которого ещё не наступало - тоже звука нет. Как время пройдёт - есть звук. Даже средь бела дня. Или если сменить время на уже прошедшее - сразу звук просыпается. Будильник - в статусе ВЫКЛ.
Ну и эффекты - надо всё же скорость регулировать как у Сотнега. Призмата - тоже у тебя выглядит очень некрасиво. А ведь шикарнейший эффект, смотрится волшебно. Ну и Облака, горячо любимые)
Я пока что просто удалил все эффекты из твоей прошивки 49в1, добавил блинк, файл effects от Сотнега, и провёл бой за компиляцию, в ходе которого "погибли" бег. строка и часы. Первое - игрушка на 5 мин., воторое на круглой лампе всё равно не видно.
Кстати, я думал, что IR_ - это инфра рэд - отвечает за инфракрасник, тоже отрубал сразу, поэтому и не видел номеров эффектов.
Buka
27 Июн 2020
ЗАРАБОТАЛО))))) А часовой пояс подправить?
#define LOCAL_OFFSET (4 * 60) // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
#define LOCAL_TIMEZONE_NAME ("VLG") // обозначение локального часового пояса; до 5 символов; может быть использовано, если понадобится его вывести после вывода времени
#else
В моём случае э то Волгоградское время, смещение +4 часа
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
shaitan_mp3.ino
if ((thisTime < NIGHT_HOURS_START && thisTime > alarms[thisDay].Time) || dawnFlag || !ntpServerAddressResolved) // В дневное время или при будильнике или при отсутствии интернета
Реакции: Константин 271
vitboot
27 Окт 2020
Доброго времени, столкнулся с той -же проблемой нет синхронизации с серверами (ping в норме) перепробовал кучу серверов ничего не помогает. Где копать??
При этом все эффекты тормозят примерно на 1 сек. и с интервалом в 3 сек.
#define NTP_ADDRESS ("ntp1.colocall.net") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("ntp3.stratum2.ru") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("ntp2.colocall.net") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("ru.pool.ntp.org") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("pool.ntp.org") // :-(((
//#define NTP_ADDRESS ("time.windows.com") // :-(((
NTP ни на одном не может получить время HEELP
Да и если перевести в ручной режим, режим без интернета (у меня 44 раскомментировать 49 закомментировать) все тормоза пропадают и все прекрасно работает, но время ставим ручками! Как только коннектим к роутеру все глючит из за синхронизации с сервером времени. Пожалуйста посоветуйте решение проблемы Спасибо.
4,664
1,576
@vitboot,
скриншот покажите, как у вас это в реальности в прошивке выглядит,
когда вы "pool.ntp.org" пробовали.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
Я использую сервер времени из прошивки Гайвера: "europe.pool.ntp.org". Два дня работает нормально. Попутно хотел уточнить - с недавних времён (с 80 - какойто прошивки от Сотнег) не получается обновиться по воздуху. Запускаю обновление через "Сервис" в приложении от Котейки. При этом лампа не мигает как раньше, а сразу включается "Матрица". Порт в Ардуино не появляется. Теперь приходится шить через USB и стираю перед прошивкой специальной утилитой для ESP. Странно. Раньше много раз шил "по воздуху".
4,664
1,576
@Belokota, а если ещё раз режим попробовать включить?
Несколько раз, если с первого не включается.
Если не поможет, значит у вам лампа переключилась на режим ESP_MODE=0
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, конечно пробовал много раз. Сразу включается "матрица" без мигания. А режим ESP_MODE=0 я думаю не включается так как лампа управляется с телефона. Надо себе где то записать команды по управлению с кнопки - уже забыл их за давностью . С кнопки только включаю и выключаю.
vitboot
27 Окт 2020
Всем доброго дня и настроения. Вот видео по ссылке как это выглядит:
Вот скриншот прошивки:
Не понимаю почему не работает :() "europe.pool.ntp.org" тоже пробовал и тоже из прошивки Гайвера. Целый день убил на поиски серверов NTP со счета сбился наверно 20-25 серверов перепробовал и результат нулевой. Может быть проблема с библиотекой?
  • 131.4 KB Просмотры: 19
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Зачем? Работает же нормально ("ru.pool.ntp.org")
Явно в чём-то ином ошибка. Лампа не в инете, наверное.
4,664
1,576
@vitboot,
вас, наверное, забанили везде, за то, что вы каждые 2 минуты время синхронизируете.
Верните 59 минут и перезагрузите роутер.
vitboot
27 Окт 2020
Прошивку поправил, роутер перезагружен, время после прошивки 00:02 синхронизации нет :( эффекты так же тормозят. Шайтан лампа :()
Время в 2 минуты было выставлено только на время эксперимента с серверами NTP Хотелось понять синхронизируется время или нет. Ну что бы не ждать целого часа. Понимаю что после прошивки время должно синхронизироваться сразу! Но появлялись сомнения, по этому решился на эксперимент.
Скриншот
Коннектился к роутеру соседа, все тоже самое :rolleyes: интернет в порядке. Лампе присвоен IP по DHCP ping 3-4 mc провалов нет.
  • 147.3 KB Просмотры: 11
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Прошивка 83 эффекта в 1
Это для тех, кто лампу в режиме "Автоматической смены эффектов" любит использовать.
А подскажите бестолковому- как сделать , чтобы бегущая строка и часы появлялись - ну хоть через 3-4 эффекта? И можно ли сделать, чтобы часы выводились в строчку, а не в столбик как сейчас?
4,664
1,576
@vitboot,
А попробуйте заново из архива с прошивкой всё распаковать,
и при этом имя файла не изменять.
А то у вас какое-то new_application там...
Кстати, повод обновиться до gunner47_v1.5.83in1.ino
vitboot
27 Окт 2020
Прошился последней прошивкой от gunner47_v1.5.83in1 все то же самое. Время не синхронизируется, эффекты в тормозе. И в прям шайтан лампа.
Может сменить NTP сервер? но на какой?
Пробую ru.pool.ntp.org
Реакции: LakMuS
4,664
1,576
@vitboot, я думаю, что уже пора проверять, есть ли у лампы доступ в интернет вообще.
Самый простой способ - включить Blynk. Он тоже в интернет постоянно лезет.
Для этого понадобится токен в прошивку вставить и прошить заново.
@Anger019, да, это он.
Большинству помогает замена сервера времени.
vitboot
27 Окт 2020
Подскажите какой QR код нужен для Blynk и прошивки gunner47_v1.5.83in1
vitboot
27 Окт 2020
Спасибо, строку USE_BLYNK раскомментировал токен получен и вставлен в прошивку. пробую.
Все вроде сделал правильно, а лампа включаться через BLYNK НЕ ХОЧЕТ! :unsure:
Скриншот приложения BLYNK
  • 22.1 KB Просмотры: 29
