212
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
У меня сложилось впечатление, что меньше всего проблем у тех,
кто берёт Wemos D1 mini
и не впаивает конденсатор.
Да, у меня плата Wemos D1 mini, кнопка на 5в и никаких кондёров, да и провода к кнопке не сплетены и никаких проблем.:)
Правда всё это железо покупалось года три назад, кроме матрицы, может качество компонентов тогда было лучше?
1,097
634
@andy040670, из дисКлаймера Опуса
Сразу хочу предупредить скептиков, и человеков "у которых все работает" - я не претендую на абсолютную правоту. И охотно Вам верю. Но тем не менее, собрав несколько штук ламп (и не только лампы, и не один год), я наработал некоторый опыт.
А кнопка на 5в - это еще и опасно. Тут пробегал человек, у которого "все работало" более чем полгода, потом вдруг померло, и по симптомам - именно контроллер. Esp8266 официально "не толерантна" к 5 вольтам, а именно столько выдает ваша кнопка. Второй момент - неофициально таки толератна (но никто не может сказать как долго это будет продолжаться), но таки до 5в. А если БП выдает, к примеру, 5.4? То и кнопка вам выдаст больше 5-ти вольт на выходе.
Конденсаторы лишними уж точно не будут, особенно керамика.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Никто и не спорит, "кашу маслом не испортиш", а на счёт кнопки, то лучше ставить делитель или преобразователь уровней, а вот питание от 3.3в может и вызвать не адекватное поведение ИМХО
1,097
634
Не может, проверенно. Инфа ?. :)
Неадекватность может вызывать плавание напряжения на выходе 3.3 (когда 5в с БП на входе контроллера проседает ниже 4.5-4.6в., тогда стабилизатор на 3.3 не может удержать напряжение).
440
Это вы в даташите прочитали про неадекватное поведение?
По поводу же конденсаторов имеет смысл также впаять дополнительный как можно ближе к микросхеме:
5. The C1 capacitor must be used between VDD and VSS; and should be routed with very short tracks to the device’s VDD and VSS pins (TTP223-BA6/TTP223N-BA6).
* И это речь не о том, который задает чувствительность, и не о тех, которые фильтрующие по пульсациям БП. :)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
А в даташите описано поведение кнопки при определённых условий?
Потом, я не спорю, а предполагаю, судя по схемотехнике, отсутствие стабилизатора такой разброс напряжений кажется странным.
В даташите на DHT22 тоже нечто похожее, однако при питании 3.3в начинает безбожно врать, и в даташите об этом тоже не слова.
У меня где то в загашниках валяются пара-тройка 8 канальных двунаправленных преобразователей логических уровней, если найду (после переезда хрен знает, что где искать) воткну, хотя как я уже говорил, что проблем у меня нет ни с кнопкой ни с матрицей в виде артефактов.
440
При каких условиях? Вы подключили по даташиту или просто взяли модуль как он пришел от китайцев и более ничего не делали?
В даташите вроде вполне ясно написано: Operating voltage 2.0V~5.5V , больше ничего выдумывать не требуется, схема подключения тоже есть.
Сделайте так как описано и проблем с кнопкой не будет. По крайней мере у меня проблем нет, о чем я говорил уже множество раз.
У вас нет проблем? Ну и замечательно. Но когда начнутся, то в первую очередь загляните в документ и подключите так как описано там. :)
Ну и не следует высказывать ничем не обоснованные предположения, а зачем сравнивать сенсорный модуль и модуль температуры/влажности для меня вообще загадка... Логическая связь вида DHT22 - фигня и показывает цену на дрова, а значит TTP223 тоже фигня и даташит читать не стоит для меня видится неочевидной, и даже странной.
Реакции: Belokota
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Повторюсь ещё раз, проблем с кнопкой и артефактами на матрице у меня НЕТ!!!
Проблемы возникают у других, не у МЕНЯ!!!
Именно так. Что там делать? Заклинание читать и вокруг неё с бубном бегать?
1,097
634
Зачем же пооблемы одного девайса переносить на совершенно другой?
Тут ведь 3.3 минимально возможное питающее напряжение. А у кнопки минимум 2в, максимум 5.5. 3.3 вольта лежат ровно по середине диапазона. И смею предположить именно 3.3 есть самое нативное питание. Даже в даташите все параметры обуславливаются при напряжении питания 3v ровно.
Опять же - опыт десятков пользователей, сменивших подключение на 3.3, говорит за себя. У всех проблемы с кнопкой либо ушли сразу, либо в паре с другими методами, из Опуса.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Я просто ответил Сотнег'у этим сообщением:
А бодягу развели на целую страницу. Пускай каждый останется при своём мнении и на этом покончим.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Сколько уже напаял и перепаял - на wemoz и node mcu работа стабильна, без кондёров и с ними.
1 раз кнопка тупила, но выяснилось, что проводок от неё был припаян к ноге, которую я впаивал в плату - они, чёрненькие такие, были в комплекте, и не были впаяны сразу на заводе, и я впаял плохо, но сам проводок припаял уже хорошо, и сверху термо-усадка, она-то и скрывала то, что нога в отверстии плавать начала. Контакта не было, зараза) И потом - всё заработало, хоть 3.3В, хоть 5, хоть кондёры, хоть без них.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
@Shaitan, скажите, где у вас в прошивке ставится 5 секунд на регулярный запрос к плееру? Я б 10 поставил.
shaitan_mp3.ino
void mp3_loop()
if ((millis() - mp3_timer >5000) && mp3_time_test_play_now) { // Раз в 5 секунд в промежуток между прорисовками послать запрос на состояние MP3
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Shaitan, спасибо!
Пока вернулся на прошивку 80в1 переделанную своими руками в блинк+музыка.
Ваша последняя - на моих лампах нестабильна. Будильник не работает, да и вся работа лампы глючная - легко уходит в рестарт, вываливается из блинка, иногда помирает звук. Ещё не пробовал шить с чисткой кэша - может это влиять? Пишу только скетч.
4,657
1,574
@Дежавю, я вам дал код одной конкретной процедуры
от начала и до конца. Её и заменить.
clockRoutine()
Дежавю
[ @Сотнег, Компиляция норм прошла загрузка тоже на матрице только завтра смогу проверить СПАСИБО буду надеяться что все будет ОК...
BlackSerh
11 Ноя 2020
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать если при попытке прошить плату мне пишет "pgmspace.h: No such file or directory"?
4,657
1,574
@BlackSerh, предлагаю распаковать прошивку из архива.
И не на рабочий стол, а в корень диска.
4,657
1,574
@BlackSerh, один файл, что ли?
На вашей картинке 1 файл будто бы открыт (одна закладка). А должно быть больше десятка.
Содержимое папки libraries нужно положить в аналогичную папку программы.
Она где-то в Program Files (x86) обычно.
