212
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Доброго времени, подскажите как изменить фоновый цвет в эффектах (например в конфети ставим зеленый фон и получается имитация елочки, которая украшена гирляндой)
для каждого эффекта свой механизм. Где то FastLED.clear(); заменить на заполнение зеленым цветом, а где то, типа метели, вставлять заполнение краев придется.
4,657
1,574
@mr_McCloud,
легко не делается.
В эффектах активно используются функции библиотек для затемнения яркости пикселей.
А чтобы в тёмно-зелёный цвет "затемнялось", пришлось бы свои собственные алгоритмы писать.
ajs
24 Ноя 2020
47
P.S. Хех.. оказалось все три каким то образом переключились в режим точек доступа. Семикратный клик по каждой убрал проблему.
Как не странно у меня такая же проблема :) вчера (судя по логам НА) в 23:00 лампа ушла в режим точки доступа, сегодня вернул ее в работу таким же способом что и Вы :)
4,657
1,574
Прошивка 84 эффекта в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/ftl4csBC
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/wftW/PJn4MH8gD
Новые эффекты:
  • Кипение
  • Притяжение
  • Капли на стекле
  • Дымовые шашки
  • Тихий океан
  • Nexus
Что ещё нового:
  • Убраны эффекты Белый огонь, Цветной огонь, Бeлый вoдoпaд, Быстрый пульс, Пульсирующая кoмeтa (копии уже не очень интересны даже в режиме Цикл, тем более, что они оттягивают на себя очередь у других хороших эффектов).
  • Убран запрет обновления прошивки "по воздуху", когда лампа работает в виде точки доступа без роутера (в режиме ESP_MODE = 0).
  • В эффекте ДНК добавлено управление бегунком Масштаб.
  • В эффектах Мячики без границ, Вихри, Разноцветные вихри, Стая, Стая и хищник добавлено сглаживание.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Новые эффекты:
  • Кипение
  • Притяжение
  • Капли на стекле
  • Дымовые шашки
  • Тихий океан
  • Nexus
На видео снималось?
К прошивке 80в1 всё это добавится легко, или опять общие переменные потянутся, которых ещё не было?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кровавый водопад в стиле "кто-то нарушил закон джунглей :) " - тоже можно выкинуть.
Ладно, сам посмотрю сейчас.
stepko
26 Июн 2020
146
28
Одна из двух проблем решена...
stepko
26 Июн 2020
146
28
Хмм, достаточно стабильная, есть выбор эффектов, добавил вывод сообщения и как бы все что надо от лампы она делает :) пока устраивает на все 100% ...
Как-то была у меня проблема с питанием, что 8 на 8 матрица на пол-яркости зависала, сегодня проверял, не так(хотя менял пин ленты), матрица 16 на 8, Бп на 1.5А , прост не хватает тех эффектов, где есть в прошивке от @kDn или от @Palpalych
440
440
В реальности 127 - это 2/3 от максимальной.
Свыше 190 яркость визуально уже точно не меняется. Видимо, лимиты не так уж и "корректно отрабатывает"...
Вполне аккуратно, раз не меняется максимальная яркость. Значит прошивка не даст повредить БП. :)
tar.antino
10 Дек 2020
Друзья, только недавно открыл для себя мир лампы )) У меня установлена система Home Assistant (как у многих тут, я думаю) и вот решил пока остановиться на этой прошивке (84 эффекта). Тут нет поддержки mqtt, но интеграция AlexxIT/GyverLamp прекрасно работает (как и со стандартной или ганнера). Для тех, кто пользуется, если еще не писали, может быть удобнее выбирать скорость и масштаб не цветным кругом в свойствах лампы, а удобными ползунками - так можно точнее подстроить, при желании. Это способ, описанный на гитхабе у Вислера, а я переделал его под плагин Алекса без mqtt.
Для этого добавляем две переменные и к ним по автоматизации:
input_number:
speed:
initial: 30
min: 0
max: 100
step: 1
scale:
initial: 30
min: 1
max: 360
step: 1
- alias: Gyver Speed
trigger:
platform: state
entity_id: input_number.speed
condition:
condition: state
entity_id: light.gyver_lamp
state: 'on'
action:
- service: light.turn_on
data:
hs_color:
- "{{ states.light.gyver_lamp.attributes.hs_color[0] |float }}"
- "{{ trigger.to_state.state | int }}"
- alias: Gyver Scale
trigger:
platform: state
entity_id: input_number.scale
condition:
condition: state
state: 'on'
action:
data:
hs_color:
- "{{ states.light.gyver_lamp.attributes.hs_color[1] |float }}"
После этого добавляем куда-нибудь на lovelace панель лампу со слайдерами и получаем в НА что-то в таком роде)
Ну и, при добавлении интеграции, не забудьте скормить ему актуальный список эффектов
Белый свет,Цвет,Смена цвета,Безумие,Облака,Лава,Плазма,Радуга 3D,Павлин,Зебра,Лес,Океан,Мячики,Мячики со шлейфом,Мячики без границ,Попкорн,Спирали,Призмата,Дымовые шашки,Тихий океан,Тени,ДНК,Стая,Стая и хищник,Мотыльки,Лампа с мотыльками,Змейки,Nexus,Синусоид,Метаболз,Лавовая лампа,Жидкая лампа,Жидкая лампа (auto),Капли на стекле,Матрица,Огонь 2012,Огонь 2018,Огонь 2020,Огонь,Вихри пламени,Разноцветные вихри,Кипение,Водопад,Водопад 4 в 1,Бассейн,Пульс,Радужный пульс,Белый пульс,Осциллятор,Комета,Одноцветная комета,Две кометы,Три кометы,Притяжение,Парящий огонь,Верховой огонь,Радужный змей,Конфетти,Мерцание,Дым,Разноцветный дым,Пикассо,Пикассо 2,Круги Пикассо,Волны,Кодовый замок,Кубик Рубика,Тучка в банке,Гроза в банке,Осадки,Разноцветный дождь,Снегопад,Метель,Звездопад,Прыгуны,Светлячки,Светлячки со шлейфом,Пейнтбол,Радуга вертикальная,Радуга горизонтальная,Радуга диагональная,Блуждающий кубик,Часы,Бегущая строка
Реакции: Tommy
АндрейAM
14 Дек 2020
Здравствуйте! Вообще первый раз. Использую "WEMOS mini" прошивка "gunner47_v1.5", все компилировалось и загрузилось. Подключил к лампе, моргнул один угловой диод "белым", затем все моргнули "желтым" и погасли, и все(( на кнопку не реагирует (на кнопке загорается красный светодиод во время нажатия). Куда копать? Пожалуйста подскажите. P.S. на Wemos постоянно горит синий диод при подаче питания. У меня 2 шт. Wemos, ведут себя одинаково.
АндрейAM
14 Дек 2020
нашел #define ESP_MODE (1U) , поменял на (0U), кнопка заработала! спасибо добрый ЧЕЛОВЕК! ;)
Googlosearch
18 Сен 2020
Здравствуйте! Подскажите, если светодиод у лампы сверху горит красным, и когда жмешь на кнопку красным горит ярче, то это значит что она просто не подсоединина к Wi-Fi? Или режим какой-то включен?
4,657
1,574
@Googlosearch, у лампы сверху светодиод - это где?
Красный светодиод на кнопке - это часть кнопки. Должен загораться только при касании.
Дубли сообщения можно самостоятельно удалять.
Реакции: stepko
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
будильники/таймер/избранное - тоже есть?
есть. Пока 4 странички, но будет дополнено оптимизированно
0-02-0a-453761203d391f2b72aa49761587cc31f6fc118b6007ec65592ebe7ca64ea6cb_eed442e.jpg0-02-0a-e4499bd038847e18a189c4eaf93f283e28dcda88c86eb9f2d934a18a8f052aed_1a1994ce.jpg0-02-0a-3c3efdbc38351732e9d20ae6d7fade9bdfe367beeb2270d46b8d48e0c6a12186_1d43bc4e.jpg0-02-0a-9816f9f5780b5d57592090fbcca254e769bf97751127d2128ff9ed1104392ce5_4b2069cd.jpg
основа html_var.h и html_void.ino
в главный добавить
#include "html_var.h"
в setup ()
html_setup();
в loop()
html_loop();
Koren1206
14 Дек 2020
Добрый вечер всем. Уже второй день ищу на форуме свою проблему и пока безрезультатно.
Прошивка gunner47_v1.5, все прошилось и запустилось на двух лампах без проблем, но вот с несколькими эффектами есть проблемы, а так бы их хотелось видеть.
Эффекты Облака, Лава и ещё три или четыре следующих работают «на максималках». Яркость регулируется, масштаб тоже. Но вот скорость всегда максимальная. Прям страшный сон эпилептика.
Два вемоса, две лампы - ведут себя одинаково.
Пожалуйста помогите разобраться.
