212
4,654
1,573
@Koren1206,
Попробуйте использовать приложения из архива с прошивкой.
Вроде, должны оба работать нормально.
Если только одно - напишите сюда пожалуйста.
Реакции: Koren1206
Koren1206
14 Дек 2020
@Сотнег, к сожалению нет возможности, потому что только айфоны и айпады кругом.
Но, большое спасибо за идею, потому что проблему я таки решил.
Установил платную Цветолампу из Эппстор и все эти 3d эффекты стали регулироваться по скорости. И лава и лес и павлин и т.д.
И самое интересное для меня, что после вмешательства извне (с приложения), даже после отвязки ламп, отключения роутера и перевода ламп в режим точки доступа все эти эффекты по прежнему спокойно регулируются кнопкой.
Вот даже не знаю в чем причина была. Была мысль, что скорость прописана неравномерно, а например если рассматривать диапазон от 1 до 250, то 1 это медленно, 5 это средне, 15 уже очень быстро, а все что дальше есть максималка. И что я тупо не удерживал (клик + удержание) кнопку достаточно долго, чтобы выбраться из этого диапазона бешеных скоростей. Но потом вспомнил, что я очень долго держал кнопку, а снижения все так и не было.
В общем: обращение к лампе через приложения по всей видимости фиксит эту проблему.
4,654
1,573
@Koren1206, я думал, у вас проблема с приложением.
Управлять скоростью через кнопку я бы не догадался.
В новой версии прошивки есть поддержка приложения Blynk.
Оно работает на айфонах.
Реакции: Shaitan
beast
28 Сен 2020
29
перешился на последнюю версию. на одном из эффектом контроллер перегружается / вырубается. пока ещё не понял на каком (а блинк названия эфектов сместились править руками пока было влом) возможно изза нестандартного разрешения.
.на старой прошивке стабильно слетало подключение на вайфай, начинал светится в сети сид от лампы, при этом веб морда не открывалась, и не управлялась с приложения. в новой версии котейка на андройде телефон находит но при подключении вылетает опять. кстати, нет ничего страшного что в конфиге стоит и управление с блинка и с андройда одновременно ?
Реакции: Сотнег
4,654
1,573
в блинк названия эфектов сместились править руками пока было влом
5 секунд - эффекты Огонь местами поменять только, вроде.
Переключите лампу на Белый огонь и отключите Цикл. Должно будет работать приложение. Все вылеты обычно из-за того, что в приложении список эффектов короче, чем в лампе.
Просто будет не очень удобно. Изменив настройки эффекта в приложении от Котейки, вы в Блинке не увидите изменения пока не сделаете вкл/выкл или сами их там не измените.
Прыгающие мячики?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Совершенно верно, тоже замечал это на нек. эффектах.
ещё и с айфона можно открывать и всё ok.
Мячики без границ?
Тоже обнаружил, не обратил внимания, на чём выключил лампу с последней прошивкой - залил ради просмотра новых эфектов - тоже умерла за сутки. Висит, кнопка - мигает красным при касании, живая, но лампа мертва, пересбросил по питанию. Работает.
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВЛЕНИЕ
Немного изменен алгоритм поиска ламп.
Круглые регуляторы подняты выше.
При поиске ламп выводит имя лампы.
Полезно тем, у кого несколько ламп и в прошивках заданы разные имена
Чтобы имя передавалось в лампу нужно в прошивке на вкладке parsing заменить это
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DISCOVER"), 8))  // обнаружение приложением модуля esp в локальной сети
      if (espMode == 1U)                                    // работает только в режиме WiFi клиента
        sprintf_P(inputBuffer, PSTR("IP %u.%u.%u.%u:%u"),
          WiFi.localIP()[0],
          WiFi.localIP()[1],
          WiFi.localIP()[2],
          WiFi.localIP()[3],
          ESP_UDP_PORT);
на это
        sprintf_P(inputBuffer, PSTR("IP %u.%u.%u.%u:%u:%s"),
          WiFi.localIP()[0],
          WiFi.localIP()[1],
          WiFi.localIP()[2],
          WiFi.localIP()[3],
          ESP_UDP_PORT,
          AP_NAME);
Прикольное имя для лампы - 🔥FireLamp🔥 (можно скопировать)
А ТУТ можете составить собственное прикольное имя
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В планах - сделать переключение управления на разные лампы (если их несколько) без нового поиска и подключения.
Переключение будет в тулбаре (где сейчас переключение регуляторов)
Нужно такое или не возиться?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Нужно.
Хотя гораздо нужнее стабильность приложения.
Пробовал новое - настройка "стоковая прошивка" не сохраняется. И выключение вибро - тоже. И это с тех пор, как вышло новое приложение. Стабильнее работает предыдущее, где вся менюшка вверху и в настройках - лишь Соединение, эффекты и ещё что-то, 3 пункта. Оно стабильнее.
Паш
9 Апр 2020
Доброго времени суток, вопрос такой, насколько черевато изменить ограничение по току в прошивке до 3 ампер при том что блок питания отдаёт 5 ампер и в настройках будильника рассвет яркость выкручена до 250, а время после срабатывания увеличена до 10 минут?
4,654
1,573
@Паш,
перегорит какой-то из светодиодов, будете грустить.
А что, на какой вы яркости и какой эффект включаете, что вам кажется недостаточным?
Если Рассвет, то можете посмотреть настройки яркости, которую вы хотите, в эффекте Белый свет.
4,654
1,573
@Паш, поставьте 3.
Там на 1 светодиод не так много тока приходится, когда вся матрица горит.
Думаю, даже теплоотвод нет смысла городить, если вы не собираетесь эффекты крутить на максимальных яркостях.
Реакции: Паш
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Не чревато.
Матрица жрёт теоретически максимум 15А.
Блок даёт 5А.
Лимит стоит 3А.
К чему тревоги? )
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
@Константин 271, Сейчас делаю новое приложение.
Функционал и внешний вид почти не изменятся, но делаю его более щепетильно, учитывая все бока текущей версии.
Так же убираю весь не нужный код, которого в текущем приложении пруд пруди (много добавлялось, но потом не использовалось)
Так же в ходе написания каждый момент тестирую.
В общем, пытаюсь избавится от всех косяков текущего приложения.
ajs
24 Ноя 2020
47
А лампу в сборе к компу можно подключать? Не спалит порт? Или если не включать ее то проблем не будет?
4,654
1,573
@ajs, не стоит рисковать, пусть адаптер питания лампы будет в розетке, тогда можно и к компьютеру подключать.
ajs
24 Ноя 2020
47
Хмм, не совсем понял как это на лампе USB один, на компе USB так же один, как подключить к лампе комп и адаптер одновременно?
4,654
1,573
@ajs, адаптер питания к контроллеру припаивается на контакты 5V и GND,
а к компьютеру подключается через порт microUSB.
Адаптер из розетки не вытаскивайте.
ajs
24 Ноя 2020
47
@Сотнег, Лампа собрана, значит не вариант, буду пробовать по воздуху прошить, хотя вчера из 5 попыток, 5 неудачных, лампа после перехода в Матрицу и режим ОТА через секунд 15 пропадает с эфира :(
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Нету там контактов 5V
Плата питается от 3,3V
Питание подается на VIN и через стабилизатор уже идет на плату.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Вроде, говорят, что платы идентичны.
Не совсем. Даже визуально не похожи.
Не знаю, как на VEMOS, но на NODE MCU на вход можно подавать 5-9V
Поэтому и VIN. На VEMOS, по ходу, только 5 можно
