213
440
@kDn, интеграция в HA тоже есть? MQTT не предлагать :)
Пару человек писали и пользуются, так что и вы воспользуйтесь поиском по теме.
Но само утверждение MQTT не предлагать для интеграций построенных на MQTT абсурдно))), хотя прошивка конечно поддерживает и http-get режим - если очень хочется, сделайте интеграцию на основе его. :)
* Впрочем я ни вас, ни кого другого не уговариваю, а попросту говорю, что есть решения решающие поставленные задачи.
Реакции: ajs
J6600
10 Дек 2020
Народ, подскажите плиз, как быть? Прошил, подключил плату к вайфай, приложение работает, а на матрице горит впостоянку 3 зеленых диода. Как пофиксить??? Отпишитесь в ЛС
4,667
1,578
Господа!Прошу помочь в проблеме .Прошивка GUNNER 47_1.5.83 Blynk-- у меня прокрутка времени по расписанию происходит с лишними пикселями возле цифр и когда вывожу текст на панель ESP теряет WIFI < поставил кондёр,сопротивление ,играл питанием, стоит FastLed 3/2/9/,> Да еще не мог найти где исправить в скейче расположение часов ,они у меня по вертикали ,хотел по горизонтали поставить.Прошу ,кто ответит на мою просьбу -пояснить по понятней , а то я просто любитель копировать хорошие проекты. панель 22x15
Попробуйте строчку раскомментировать
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS (1)
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Была у меня проблема с хаотичным мерцанием светодиодов разными цветами. Писал тут о проблеме, посоветовали залить другую прошивку - не помогло. Ставил другой Вемос, тоже не помогло. Закралась у меня мысль, что БП дает какие-то помехи на Вемос. Дело в том, что у меня он китайский, б/у без корпуса, спрятан внутри лампы. Вынес его наружу, в разрыв провода поставил и все! Проблема пропала) теперь жду, пока знакомы напечатает на 3Дпринтере корпус на БП, а пока временно спрятал в такой вот колхозный корпус) может кому будет полезен мой опыт)
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВЛЕНИЕ
Исправлены фоны в списках
Исправлено сохранение вибро
Добавлен интерфейс НЕОН (включение в настройках). При активации, на регуляторах, тексте и т.д основного экрана появляется свечение.
Регулировка размеров сделана удобнее.
Теперь при регулировке вы сразу видите, как будет выглядеть регулятор
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
В идеале - у каждого эффекта своя запоминалка такого набора "удачных настроек".
напишите ваш вариант удачных - для леса, океана, призматы. Затрудняюсь отрегулировать их...
Последний раз океан красиво выглядел на прошивке гайвера с 23 эффектами и листиком А4 вокруг матрицы в трубочку, когда тестировал летом "на коленках".
4,667
1,578
@Константин 271, в эксель файле в архиве с прошивкой.
В effectTicker у Шайтана, по-моему, неправильно всё сделано с этими эффектами.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Сегодня что-то пошло не так. Все три лампы показывают неправильное время. Причем все три одинаково отстают на 13 часов 25 минут. т.е. все три показывают например 06:00, хотя реальное время 19:25. Проверил с компа сервер времени, не забанен. Комп в той же сети , что и лампы. не могу понять с чем связано отставание, вчера все правильно было. Лампы не перешивались , настроены на синхронизацию времени раз в час. Вывод времени раз в пять минут, но перестали выводить время бегущей строкой.
P.S. Хех.. оказалось все три каким то образом переключились в режим точек доступа. Семикратный клик по каждой убрал проблему. :)
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@EGORka,
электричество отключали.
Если бы отключали, у меня обычные часы бы сбросились, время на телевизоре и роутер бы отключался. Но в журнале роутера ничего и время везде идет нормально, только лампы сбрендили. Может какой импульс от соседей. :)) или от солнца ...
Vit_But
26 Янв 2019
27
Так что если вам нужно - прошивайте наш вариант и пользуйтесь. :)
[/QUOTE]
а какой именно . а то уже прошивок очень много.
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Koteyka ?,
круто, огромное спасибо что совершенствуете, поправьте размер по вертикали в крайней версии, в прошлой было ок, примеры прикрепил
и еще я пользуюсь яркостью в основном до 45-ти, как-то возможно зделать регулировку плавнее? но это такое.. скорее неважное, бошьше интересна синхронизация часов со смартфоном, но тоже не очень важно если чесно)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Это - "Наст.по умолчанию" ? То же самое и в constants.h?
так там же только вызов процедур, а они уже описаны в effects - нет? У меня полностью ваш файл effects
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Что у вас за телефон такой?
Я на самом древнем, что нашел тестил и всё вмещалось
Поправлю
4,667
1,578
Да.
Коэффициенты для управления скоростью эффектов в effectTicker.
4,667
1,578
ТУТ ПЕРЕД ДАННЫМ СООБЩЕНИЕМ БЫЛО МНОГО ИНТЕРЕСНОГО, НО ВСЁ СНЕСЛИ
На данный момент я решил, что для приведения эффектов в прошивке JeeUI
к состоянию, который бы меня устроил, нужно вложить слишком много сил и времени.
А потом ещё нужно будет каким-то образом вставлять туда исправления глюков и багов.
Лучше я пока посижу с прошивкой gunner47...
Из хорошего:
Увидел наконец, как выглядят уникальные эффекты из той прошивки в реальности,
и решил адаптировать для своей сборки следующие:
  • Детские сны (назову, как автор изначально задумывал Дымовые шашки)
  • Тихий океан
  • Nexus
  • Притяжение
  • New Матрица (назову, как было когда-то Капли на стекле)
  • из мультиэффекта LDIRKO Ленд зацепил только №10; добавил к нему наворотов, назову Кипение
Всё остальное то ли я не нашёл удачные настройки, то ли реально всё плохо выглядит на круглой лампе с хорошим двойным рассеивателем.
Если кто подскажет, что заслуживает внимания, и на каких настройках смотреть, сниму видео, тут выложу.
Реакции: Belokota и stepko
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Это странно, но вот те же облака у меня работают справно после перехода ена ваши эффекты, хотя всё остальное - его, включая тикер. Нет претензий ни к одному эфекту. Кроме леса и океана - там я не понимаю, что надо настроить, чтобы получить что-то.. что надо получить, кстати?
4,667
1,578
@Константин 271,
Океан и особенно Лес хорошо смотрятся на очень маленькой скорости,
но у Шайтана, вроде, маленькая скорость означает слайдшоу.
А эффекты довольно плавные.
1,097
634
@Сотнег, ну, и зачем вы лукавите? Я благодарен вам за то, что вы нашли некоторые недочеты в эффектах, но называть багами то, что именно так и задумывалось - извините. Попкорн исправлен, спасибо. Но вот поведение в нашем попкорне не баг, а логика. Я не понимаю почему попкорн должен как мячики (не ударился и остановлися и начал палать, я бы это еще понял, а именно отбился как мячик) отбиваться от верха лампы. Вы бы если такое на телевизоре наблюдали, то же бы ожидали, что зерна будут отбиваться от верхней рамки телека? Ну ладно, на лампе с крышкой создавалось бы впечатление отбития от нее, а на открытой - бред. Так же вылет зерен со всех координат Х[0] - тоже бред.
Дожди сравнивать вообще было не корректно - наш был написан за день до того с нуля, и вышел в тестовом режиме. Вы их сейчас сравните. :) Одна тучка чего стоит.
Кубики - есть пословица про вкус фломастеров. Баг найден, они уже не ломаются при переключении классик и новое поведение. А остальное вкусовшина. У нас пользователи просили на весь экран, и "выбитые зубы" тоже никому не нравились. А вы это преподносите как добродетель. Эффекты шума 3Д тоже уже поправлены.
Вылеты лампы тоже пофиксины. Просто получилось, что к НГ релиз слишком быстро "испекли", при этом на ходу меняя/добавляя фишки. Но мы и не Майкрософт. Нам простительно. :)
Реакции: malec и stepko
4,667
1,578
Лукавство - это вы себе сами выдумали. В моих словах не было.
Мне не важно, где там что и кем задумывалось.
Я отметил те моменты, которые меня не устраивают, а значит их придётся переделывать.
Багами их не называл, если они - не баги.
У меня лампа - не телевизор.
Снизу огроменная массивная подставка, в которой жарится попкорн,
потом попкорн взлетает и не должен насквозь пролетать плафон, а должен от него отскакивать.
Тут без вариантов.
У моей лампы нет центральной точки прожарки попкорна.
Должен лететь со всей площади сковородки (подставки).
Мало что поменялось (проверена версия 2.2.0).
Я для себя эффекты делаю. Хочу "с выбитыми зубами" - получаю желаемое.
Имею право на любую вкусовщину.
В версии 2.2.0 - нет.
Я на вылеты не жаловался. Прошивка два раза умерла безо всяких вылетов. По крайней мере, во второй раз.
1,097
634
Вообще-то, это пожелание автора так назвать конечный эффект, дымовые шашки - рабочее название. Но можете у него же и спросить.
mr_McCloud
22 Мар 2020
Доброго времени, подскажите как изменить фоновый цвет в эффектах (например в конфети ставим зеленый фон и получается имитация елочки, которая украшена гирляндой)
