212
antsanv
15 Фев 2020
За копирайты Сотнег прав.
Если кто-то с авторов увидит свой код(например эффектов) без копирайтов будет скандал
Вернул копирайты, на авторство не претендую :)
Все компилируется, загружается и работает.
Библиотеки самые свежие, обновляются сами.
Единственное в папке lib надо держать библиотеку кнопки и WifiManager (в ней ошибка была, поправил).
antsanv
15 Фев 2020
Еще такой вопрос:
с глючным WifiManager никогда не работал, но там реально так, что если ставишь
#define ESP_MODE (1U)
и не пытаешься подключить ESP к своей сети, то лампа тупо не работает?
Почему через какой-то интервал нельзя создать точку доступа и работать с ней?
4,663
1,574
@antsanv,
через 5 минут создаётся точка доступа.
С теми библиотеками, которые в архиве с оригинальной прошивкой лежат.
В WiFiManager с новыми версиями проблема в том, что лампа создаёт какую-то фантомную точку доступа с именем типа ESP-чётотам.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
в приложение в секртеные команды было б здорово добавить установку пароля и сервера для MQTT
В приложении нет секретных команд. Вы их просто передаете при отправке текста в лампу.
antsanv
15 Фев 2020
@antsanv,
С новой версией WiFiManager вообще ничего не создает, а через 5 мин уходит на перезагрузку. И ошибка в ней у автора (тестовые переменные не убрал). В общем левой ногой библиотека написана.
440
@antsanv, так а нафига использовать именно эту библиотеку, если других куча или вообще ее не использовать библиотеки реализовав все нужно внутри прошивки...
Вопрос в общем-то риторический, здесь баги охраняют, холят и лелеют, поскольку так исторически сложилось :)
  • Ахах! +1
Реакции: stepko и kostyamat
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Добрый вечер.
Поставил прошивку 83 в 1. Спасибо за кучу новых крутых эффектов!
А вот смена цвета не работает, как было раньше.
При изменении ползунков Масштаб и Скорость, лампа меняет пару цветов и останавливается.
Видео
Реакции: Koteyka 🐱
4,663
1,574
@vmashchenko, @Koteyka ?,
на Масштабе до 10 (от нуля в обе стороны) эффект работает, как и раньше.
На остальных масштабах - поменяли, пауза, поменяли, пауза.
Пауза зависит от бегунка Скорость.
kos_1
18 Янв 2021
@Koteyka ?,
Насчет управления через MQTT это просто позволяет включить лампу через Алису. По сути прикрутить к ней голосовое управление. И было б здорово просто настроить пароли и сервера через "секретные слова"
Это можно конечно делать через перепрошивку лампы но не очень удобно если просто возникло желание заменить сервер.
kos_1
18 Янв 2021
@Сотнег
Я пока тоже.. :) но именно потому что когда захотел все это настроить понял что все упаковал в корпус. Ну и кроме того это делалось в подарок. И значит у меня одни параметры у человека которому подарили другие.. А перенастроить возможности нет.
menooooo
4 Мар 2019
72
4,663
1,574
Да. Но почему когда я меняю оттенок "Скорость" линий начинаются перемещаться)
Вы ведь хотели "направленный свет".
Было бы странно, если бы направление нельзя было настроить из приложения.
@Сотнег, А почему тебя стоит минимальное для эффекта "Зебра" масштаб "7", "Лес" 70, "Океан" "4"?
Лес на остальных масштабах - не лес. Решил, что лучше ограничить, чем объяснять.
kos_1
18 Янв 2021
@Сотнег,
Да все верно но перекомпиляция проекта и нужда сохранять IDE для прошивки сильно усложняет процесс настройки не квалифицированному персоналу. :) Хотя по сути там надо поменять всего два параметра.
4,663
1,574
@kos_1,
если реализуете у себя и оттестируете,
я смогу на основании вашей реализации добавить такую функцию.
antsanv
15 Фев 2020
Так я ее и не использую никогда, есть своя для подключения.
Тут просто готовый скетч, а главное АРР. Лень что-то переделывать, моргает лампочками и хорошо :)
antsanv
15 Фев 2020
Но вот что действительно было необходимо, когда лампа собрана, это прошивка OTA.
Добавил обновление через Web-интерфейс
Откройте в браузере страницу http://LedLamp.local или IP адрес устройства http://192.168.xxx.xxx и выберете файл прошивки (.bin)
Реакции: kostyamat
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Отличная идея - обновление прошивки через веб-интерфейс.
Это возможно как-то реализовать на прошивке 85 в 1? / ArduinoIDE.
Реакции: antsanv
antsanv
15 Фев 2020
C Arduino IDE сложно. Код скорее всего будет работать (только переименовать файл main), но что там с версиями ESP core не знаю. Я не смог оригинальную прошивку скомпилировать.
Если руками, то надо добавить файл updatefw.h , и в главном файле прописать вызов инициализации апдейтера initUpdater();
и запуск веб-сервера при подключении к сети и создании АР.
trolyambus
9 Янв 2021
Если в вашей прошивке не отключена настройка #define USE_NTP , тогда лампа будет пытаться получить время и с сервера точного времени тоже. Тот, кто первый передаст время (сервер или приложение), тот и будет отвечать за обновление времени до следующего выключения лампы из розетки.
Добрый вечер, подскажите как выставить часовой пояс синхронизируется по Москве, а хочется Екатеринбург.
