212
Ady
16 Янв 2021
Nu stiu cu ce sa traduc?
Добрый вечер, я из Румынии и мне нужна небольшая помощь с проектом Gunner47_v1.5, точнее в режиме будильника, теперь просто световой эффект без отображения времени, указываю, что сейчас синхронизировано. Могу я помочь?
Еще я сделал лампу GyverLamp_v1.5, и она отлично работает.
Переведено с помощью гугл переводчик. Надеюсь, вы понимаете мою проблему.
Благодарю.
Ady
16 Янв 2021
Gunner47_v1.5 în modul de alarmă are doar efect de lumină fără afișare de timp comparativ cu GyverLamp, în care în modul de alarmă timpul trece peste efectul de culoare. Este intenționat sau este o greșeală?
4,663
1,575
@Ady,
Totul poate fi schimbat prin modificarea codului programului. Dar va dura o parte din timpul tău sau asistentul tău.
shinji2009
1 Авг 2020
16
привет. опять я вот с этой проблемой https://community.alexgyver.ru/thre...roshivki-ot-gunner47.2418/page-188#post-68948 только сейчас дошли руки поменять плату esp. (поменял на ту которая стояла до этого и нормально работала, но я её снял потому что у меня глючил блок питания, а я перебирал всю лампу) у неё работает wifi, по монитору порта она коннектится к роутеру и получает ip, но эффекты в ней тоже тормозят раз в секунду где-то. и она тоже не появляется теперь в приложении. что это может быть?
shinji2009
1 Авг 2020
16
@Сотнег, я его не менял, указан тот что был, ntp2.colocall.net, он пингуется. на какой точно рабочий поменять ?
shinji2009
1 Авг 2020
16
Всё, у этой тоже wifi сдох. Похоже я купил какие-то бракованные лолинки
shinji2009
1 Авг 2020
16
@Сотнег, мда короче что-то странное у меня происходит. прошил ещё две новых - у обоих после прошивки wifi не работает, хотя до - работал. причём две в потребляют 40мА, а две - 80мА. взял пятую, слил с неё с помощью esptool.py прошивку с которой они продаются. и залил на эти четыре. и у всех заработал wifi. ничего не понимаю. что-то у меня в настройках ардуино что ли покосячилось. всё вроде проверил - всё как было стоит. ничего не менял.
4,663
1,575
@shinji2009, в вашем последнем сообщении нет информации, чтобы делать какие-либо умозаключения.
1,097
634
@shinji2009, то есть - мод антенны не при делах? Собственно как и предполагалось. ;)
А вообще, esp8266 еще тот глюконат кальция. У меня вот тут недавно прикол был - вблизи рутера вебУИ нашей прошивки грузился только если лампа с кнопки включена, а на выключенной лампе постоянные дисконнекты в логе и переподключения. При удалении лампы от рутера, через две стены, глюк прошел, и больше не возвращается. Но плату я все равно сменил, на всякий случай. Потому как она уже зашита до дыр. Я эффекты отлаживая ее не раз по двадцать раз за вечер перешивал, и так на протяжении почти года. :)
DooMbadZZe
31 Дек 2020
Собрал лампу с прошивкой gunner47_v1.5. Перед прошивкой подправил сервер времени, дома работает без нареканий. Подключил в другом месте к другому роутеру- начались подвисания через 2-3 секунды. Подвисания пропали после того как прписал сервер времени в настройках роутера.
menooooo
4 Мар 2019
72
@Сотнег, Можешь сделать "Белый свет" также как и в "GPL" чтобы масштаб меня не только горизонтально но и вертикально?
1,097
634
А шоб было. :)
По ходу там у нас еще Бульбулятор прикольный появился. По коду простенький, а по факту очень даже залипательный оказался. А еще в эффекте "Ёлки-палки" парочка прикольных ёлочек новогдних, хотя это уже практически не актуально. Но они для плоских матриц скорее, а паук и на круглой неплох.
menooooo
4 Мар 2019
72
@Сотнег, Я бы не отказался.
У меня лампа стоит возле кровати и было бы прикольно, если можно было бы сфокусировать свет в определённом направление)
