213
1,097
634
@Сотнег, на любых, он риал-тайм. Ну а если цифры, то все в середину, как по дефолту. (Я всегда дефолт стараюсь "как задумано" оставлять. На некоторых старых это может быть не так, а на тех, что последние добавлялись, начал собдюдать такое).
4,672
1,581
@antsanv,
Платформио ж, вроде, само подтягивает библиотеки, не уточняя версии.
И они там глючные в репозитории.
Также зря вы имя сменили и копирайты вырезали.
4,672
1,581
@menooooo,
можете попробовать заменить код эффекта в прошивке
C-like:
// ------------- ещё более белый свет (с вертикальным вариантом) -------------
// (c) SottNick
#define BORDERLAND   2 // две дополнительные единицы бегунка Масштаб на границе вертикального и горизонтального варианта эффекта (с каждой стороны границы) будут для света всеми светодиодами в полную силу
void whiteColorStripeRoutine()
  if (loadingFlag)
    loadingFlag = false;
    FastLED.clear();
    uint8_t thisSize = HEIGHT;
    uint8_t halfScale = modes[currentMode].Scale;
    if (halfScale > 50U)
      thisSize = WIDTH;
      halfScale = 101U - halfScale;
    halfScale = constrain(halfScale, 0U, 50U - BORDERLAND);
    uint8_t center =  (uint8_t)round(thisSize / 2.0F) - 1U;
    uint8_t offset = (uint8_t)(!(thisSize & 0x01));
    uint8_t fullFill =  center / (50.0 - BORDERLAND) * halfScale;
    uint8_t iPol = (center / (50.0 - BORDERLAND) * halfScale - fullFill) * 255;
    for (int16_t i = center; i >= 0; i--)
      CRGB color = CHSV(
                     45U,        // определяем тон
                     map(modes[currentMode].Speed, 0U, 255U, 0U, 170U),                                // определяем насыщенность
                     i > (center - fullFill - 1)                                                       // определяем яркость
                     ? 255U        // для центральных горизонтальных полос
                     : iPol * (i > center - fullFill - 2));  // для остальных горизонтальных полос яркость равна либо 255, либо 0 в зависимости от масштаба
      if (modes[currentMode].Scale <= 50U)
        for (uint8_t x = 0U; x < WIDTH; x++)
          drawPixelXY(x, i, color);                         // при чётной высоте матрицы максимально яркими отрисуются 2 центральных горизонтальных полосы
          drawPixelXY(x, HEIGHT + offset - i - 2U, color);  // при нечётной - одна, но дважды
      else
        for (uint8_t y = 0U; y < HEIGHT; y++)
          drawPixelXY((i + modes[currentMode].Speed - 1U) % WIDTH, y, color);                    // при чётной высоте матрицы максимально яркими отрисуются 2 центральных вертикальных полосы
          drawPixelXY((WIDTH + offset - i + modes[currentMode].Speed - 3U) % WIDTH, y, color);   // при нечётной - одна, но дважды
menooooo
4 Мар 2019
72
@Сотнег, Не работает xD меняется только горизонтальная полоска) На вертикальная не меняется)
kos_1
18 Янв 2021
Предлагаю некоторые идеи для доработки лампы и приложения
1) в приложение в секртеные команды было б здорово добавить установку пароля и сервера для MQTT
2)В прошивку ламны можно было б добавить пищалку для подтвержедения нажатия на кнопку. Или например вспышку одного из светодиодов матрице. Например вся верхняя строка. Или нижняя.
3) В случае эффета Огонь при исользовании прмоугольной матрицы огонь "горит" как-бы по середине матрицы. Получается что с разных сторон лампы он имеет разную высоту. Если б он случайным образом двигался по матрице это было б очень круто!
А вообще очень классный проект! Спасибо!
4,672
1,581
4,672
1,581
@kos_1Классический Огонь такой и есть с очагом пламени посередине высотой 8 пикселей.
Движущийся вариант есть тут на форуме. Будете у себя менять?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Вполне хорошая идея - верхняя строка вспыхивает красным. В темноте, на не ярких эффектах, благодаря красному диоду на самой кнопке, оно и так горит красным, но дублирование всё равно не было бы лишним.
Реакции: Belokota
4,672
1,581
@menooooo, не похоже, что вы заменили эффект.
До масштаба 50 разгарается горизонтально,
от 50 до 100 затухает вертикально.
@Константин 271, я бы сделал, но в прошивке не предусмотрен вывод изображений в несколько слоёв.
Ради индикации кнопки делать расслоение нерезонно.
kos_1
18 Янв 2021
Я бы добавил если честно.. Ну или поменял если туда уже ничего не лезет. Я так понимаю приложение может подтянуть эффект. Ему все равно сколько их в лампе. Я имею ввиду то что от Котейки.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ясно. Ну, это так, свистелка-хотелка, не особо важно. Зачастую, из-за вспышек диода кнопки и так видно - нажал, или нет.
kos_1
18 Янв 2021
@Сотнег,
Рисунок менять большого смысла нет.. :) Получится тоже самое но в другом месте матрицы. Динамический интересно.. Посмотрю вдруг получится.
Я не очень силен в Арудуино если честно :)
Но все равно спасибо за ссылочку.
menooooo
4 Мар 2019
72
@Сотнег, С новым годом!
Я поменял, но у меня меняются только горизонтальные линий...
Когда "Масштаб" на 50 то горит вся матрица а потом обратно...
4,672
1,581
@menooooo,
точно, тупанул. Извиняюсь.
Вместо строчки
if (halfScale <= 50U)
Нужно
antsanv
15 Фев 2020
@antsanv,
Это в ардуино ИДЕ глючно все. Я для себя переделывал, не хотите, не пользуйтесь.
4,672
1,581
@stepko,
шапка с копирайтами удалена только из главного файла. В эффектах комментарии оставлены.
san100
17 Дек 2019
59
Я считаю, что вариант с возможностью управлять лампой через AP и через локальную сеть - самый оптимальный вариант.
mqtt тоже будет зависеть от интернета, так что это уже большой минус.
Единственный, так сказать, плюс - это управление из любой точки мира.
Но зачем управлять лампой, не видя ее?
Да и это можно так же реализовать пробросом портов в роутере, без всяких сервисов.
привет всем, у меня кинетик гига, порт пробросить - не вопрос, но у лампы нет вебки
sewastiangoryanov
4 Окт 2020
Прошу разработчика этой невероятной прошивки, добавить режим горизонтальных часов, у меня матрица из ленты 30диодов в ширину и 18 в высоту, и эта штука висит как картина на стене, я был бы очень рад, и благодарен если бы появился режим горизонтальных часов
4,672
1,581
@sewastiangoryanov, они там есть горизонтальные, когда вертикально не влезают.
Можете условие подправить, чтобы вертикальный вариант в него не попадал.
Но они ведь всё равно мелкие. Какая разница, вертикально они будут или горизонтально?
