212
4,631
1,564
Отличная идея - обновление прошивки через веб-интерфейс.
Это возможно как-то реализовать на прошивке 85 в 1? / ArduinoIDE.
Вряд ли это вообще выполнимая задача без перехода на другую среду разработки (не Arduino IDE).
И сложновато придумать ситуацию, когда бы наличие такого варианта загрузки было бы оправданным.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Ясно.
По прошивке 85 в 1, какая логика работы перемещающейся синей точки в режиме точки доступа и как ее убрать, чтобы эффекты были на всю матрицу?
Пару раз мне удалось это сделать, но больше не получается.
antsanv
15 Фев 2020
Пара десятков строк кода и опа! не надо разбирать лампу и подключат кабель для загрузки обновленной прошивки. Все библиотеки идут вместе с платформой. Вообще это стандартный вариант для ESP.
Никто не мешает добавить и в Arduino IDE. Я писал выше как.
4,631
1,564
В описании прошивки есть спойлер Часто возникающие вопросы.
https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=68707
Реакции: vmashchenko
Yarik_22
11 Янв 2021
Здравствуйте,
хочу подключить лампу к MQTT брокеру, не могу понять где увидеть ID своего чипа
Как можно его найти?
4,631
1,564
@Yarik_22,
по умолчанию он
LedLamp_цифрыцифрыцифры
Больше ничего не знаю. Не пользуюсь.
Если про строчку
#define USE_MQTT (false) // true - используется mqtt клиент, false - нет
вы не забыли, значит должно работать.
Yarik_22
11 Янв 2021
разобрался!!!
Для начала надо объявить вот эту строчку #define GENERAL_DEBUG и прошить лампу
далее в мониторе можно будте увидеть всю интересующую информацию по ID и не только
Реакции: Сотнег
nichan
10 Май 2020
Прошивка 85 эффектов, приложение от Котейки. Все вроде хорошо, но эффект "Часы" вешает лампу....
При этом время тапами по кнопке лампа показывает время нормально, лампа не требует время от приложения никакими бегущими огнями, а в приложении правильно отображается бортовое время лампы.
4,631
1,564
@nichan, размер матрицы какой?
И что значит "вешает"? Там что-то может зависнуть секунд на 8 максимум. Потом перезагрузка сразу.
nichan
10 Май 2020
Пардон. "Вешает" выглядит так: при выборе эффекта в приложении или тапом лампа выключается, начинают мигать синие сигнальные огни (хотя до этого время лампа знала) через пару секунд они перестают мигать, а в приложении движок вкл/выкл перемещается на выкл. После включения лампа врубается с эффектом, который был установлен в приложении последним (ну то есть если переключал эффект в приложении - она ставит предыдущий, если тапом - тот что был последний установленный приложением).
Да.
4,631
1,564
@nichan,
найдите и удалите строчку
#define CLOCK_BLINKING
У вас часы не влезают по высоте, если с мигающими точками оставлять.
В эффекте условие неправильно проверяется...
4,631
1,564
@nichan,
вообще-то мигающие точки влезают, но исправленный код только в следующем обновлении появится.
Или сами вставляйте. В личку могу скинуть.
4,631
1,564
@m0nsyt,
сервер точного времени, указанный в прошивке, больше не работает.
Видимо, тот, на который вы меняли, тоже недоступен.
EugeneJen
2 Сен 2019
Знатоки, помогите. Лампа подключена к роутеру как показывают логи, но приложение лампу не находит. Приложение и прошивку лампы обновлял
Плюс, если выводить часы и ip по нажатию на кнопку несколько раз, то информация пролетает и ее не прочитать
4,631
1,564
@EugeneJen,
если всё так, как вы думаете, и приложение взято из архива с прошивкой,
то, вероятно, что-то (роутер, например) блокирует общение лампы с приложением.
Вам лучше сперва свериться с табличкой:
https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=33674
m0nsyt
22 Янв 2021
@m0nsyt,
Сервер изменял на другой, рабочий. Он даже в браузере открывается. Ну и по логике если у меня интернет отключат то лампа будет некорректно работать? Каждые 5 секунд останавливаться? + за временем обращение идет раз в 30 минут, а иллюминация останавливается каждые 5 секунд.
P.S. Вот NTP сервер: ntp.time.in.ua
Реакции: Rikitaru
4,631
1,564
@m0nsyt,
там в табличке (сообщением выше) есть ссылка на прошивку
с корректным сервером точного времени, работающую без интернета.
Раз в 30 минут - это частота удачного обновления,
а частота попыток - каждые три.
