212
Ivan Seal
Не успел подключить плату к домашнему вайфаю, а кнопки вообще нет за безнадобностью, можно ли как-то вернуть esp_mode на 1 без кнопки?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mason, с п-канальным тоже не все гладко... хватит ли уровня выхода платы на полное открытие? вот в чем вопрос...
На счет ESP_MODE = 0 - перепрошейся со сбросом всех настроек, может старые данные мешают работе?
@kDn, Спасибо! Будем работать! Кстати, почитал про память в ESP - говорят что ее 50кБ пользовательской, так что за глаза, а скорости контроллера как минимум в 10 раз выше классической ардуины.
440
@mason, @Ivan Seal,
ESP_MODE = 1 это дефолтное значение, почему бы вам не выбрать вариант перезаписи со стиранием еепром, раз кнопки нет?
Реакции: Ivan Seal
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Ivan Seal, Без кнопки возникает дилемма - либо не подключишь телефон по ESP_MODE 1, либо будешь сидеть только в сети LedLamp без интернета. ))) По другому никак
mason
28 Янв 2020
49
@Palpalych, посмотрю какие мосфеты есть и проверю за одно)
@kDn, вопрос в том почему мои измененные константы не меняются)))) сейчас попробую сделать сброс
лично у меня проблема в чемто другом увы(
поставил #define ESP_RESET_ON_START (true) и кнопки соответственно нет, платка должна была сбросить настройки и это сказать в ком порт а этого не делает, а тупо включается как АП и все.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mason, какой загрузчик у тебя?
если не оригинальный, то добавь setup() строчки после // КНОПКА
C-like:
  // КНОПКА
#ifndef ESP_USE_BUTTON
  if (WiFi.SSID().length() == 0) needconfigure = true;
#endif
mason
28 Янв 2020
49
@Palpalych, с вашим кодом нечего не изменилось вернул на место пишет вот что
*WM: settings invalidated
*WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
Настройки WiFiManager сброшены
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 0
Используется статический IP адрес WiFi точки доступа
Старт в режиме WiFi точки доступа
IP адрес: 192.168.4.1
Порт UDP сервера: 8888
но вот свой режим падла не поменяла...
буду уже завтра гуглить как форматнуть память контроллера видел гдето что форматируют утилитой но там нужна же прошивка чистая
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mason,
Эту строчку выводит когда модуль ловит глюк во время подключения к сети. С загрузчиком Gunner47 - после этого наступает ресет.
Частично решается с обновлением библиотеки WiFi.Manager на последнюю.
Реакции: mason
mason
28 Янв 2020
49
@Palpalych, да у меня чисто прошивка и бабла гайнер47, качал архив. НО раньше то нормальны было, я заметил прикол с айпишником что не могу изменить потом ESP_MODE не мог 0 поставить а вот теперь не могу ESP_MODE вернуть)
капризная платка у меня однако
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@mason, у всех капризные... но, по большой части Wemosы
доработка, что указывал, актуальна на мой альтернативный загрузчик... но он делался только для ESP_MODE = 1 и тестировался с кнопкой.
https://community.alexgyver.ru/thre...proshivki-ot-gunner47.2418/page-23#post-26670 - немного поправил для работы без кнопки.
Ivan Seal
@mason, если у вас esp8266, создайте скетч с этим кодом и загрузите, потом обратно грузите прошивку, мне помогло
(код не мой, просто загуглил)
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
// sizeBytes being the number of bytes you want to use.
// It's defined with "#define sizeBytes"
// Size can be anywhere between 4 and 4096 bytes (Default for ESP8266_deauther = 4096)
#define sizeBytes 4096
// change it for lower or higher endByte (Default for ESP8266_deauther = 4096)
// normaly it's the same as sizeBytes
#define endByte 4096
// change it for lower or higher startByte (Default = 0)
#define startByte 0
unsigned long ok = 0;
unsigned long nok = 0;
unsigned long tok = 0;
void setup()
EEPROM.begin(sizeBytes);
delay(100);
Serial.println("**********************************************************************************************************");
Serial.println("");
Serial.print(" Write a char(255) / hex(FF) from byte ");
Serial.print(startByte);
Serial.print(" to ");
Serial.print(endByte - 1);
Serial.print(" into the EEPROM with a defined size of ");
Serial.print("");
Serial.print(sizeBytes);
Serial.println(" Bytes");
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println(" testing EEPROM for written bytes");
Serial.println("");
for (int i = startByte; i < endByte; ++i)
if (EEPROM.read(i) == 255) {
++ok;
} else {
++nok;
Serial.printf(" empty bytes: %6d\r\n", ok);
Serial.printf(" not empty bytes: %6d\r\n", nok);
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println(" Start clearing EEPROM... - Please wait!!!");
Serial.println("");
delay(1000);
// write a char(255) / hex(FF) from startByte until endByte into the EEPROM
for (int i = startByte; i < endByte; ++i) {
EEPROM.write(i, -1);
EEPROM.commit();
delay(1000);
Serial.println("");
Serial.println(" testing EEPROM for clearing");
Serial.println("");
String test;
++tok;
Serial.println("");
if (tok = endByte - startByte) {
Serial.println(" EEPROM killed correctly");
} else
Serial.println(" EEPROM not killed - ERROR !!!");
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.println(" Ready - You can remove your ESP8266 / LoLin");
Serial.println("");
void loop()
Ivan Seal
Если не секрет, где в коде находится ограничение по питанию?
mason
28 Янв 2020
49
@Ivan Seal, мне помогло через ардуино форматнуть
#define CURRENT_LIMIT (3000U) // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Реакции: Ivan Seal
440
#define BRIGHTNESS            (255U)                        // стандартная максимальная яркость (0-255)
#define CURRENT_LIMIT         (2500U)                       // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Это две основные настройки влияющие на потребление. Для снижения потребления в выключенном состоянии - только мосфет и отключение матрицы через него. Так же следует учитывать что FastLed может не корректно рассчитывать потребление и завышать его немного... Поэтому желательно перепроверять на белой лампе в полной яркости.
Реакции: Ivan Seal
trayko67
10 Фев 2020
32
15
@kDn, @Palpalych, я спросил, патомуща ета ошибка появилась в сетапе. Думаю надо положит ета переменная на верх.
440
@trayko67, глобальная яркость есть только в моем варианте прошивки. В оригинальном от Ганнера ее нет.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@trayko67,
Попробуй просто
C:
  lampMode = MODE_DEMO;
#endif
kDn, утверждает, что этого должно быть достаточно.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, кстати, думаю нужно ввести еще один режим работы лампы MODE_SLEEP это когда она выключена и экран погашен
В этом режиме можно прописать все разнообразные и многочисленные процедуры с мосфетами (свести в одну процедуру управления), а основной цикл заточить только на опрос кнопки и таймеров при пониженном энергопотреблении
И еще, пока как мысль. А что если режим DEMO оформить как отдельный эффект? Мы тем самым разгрузим обработчик нажатой кнопки (управления питания) от не нужных проверок в каком режиме работает лампа, а? теперь проще будет - включили лампу - выбрали демо режим, а он сам уже управляет переключениями. То же самое касается рассвета - таймер сработал и включился Эффект рассвет!
440
@Palpalych, мосфет прикручу чуть позже, пока руки не доходят до паяльника... Ну а после этого можно будет нормально отладить эту часть.
Что же касается MODE_SLEEP - то это будет дополнительной сущностью к уже имеющимся dawnFlag, ONflag, manualOff - что по мне так будет не то чтобы упрощением, а скорее всего усложнением))). Свести же все к одному флагу нельзя, поскольку назначение у всех этих флагов немного разное...
Либо же нужно будет все остальные режимы (будильник, время, таймер выключения) тоже вводить и описывать логику переключения между ними...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Вот и я про тоже. Мне кажется сильно все перегружено флагами - нужно упростить. По поводу будильника/демо/рассвета... я уже сказал выше (поправил предыдущее сообщение) если кратко - их все нужно прописать как эффекты. Но не включать в общий список. А для рассвета, если он будет как эффект, то у меня есть отличная задумка )))
