213
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, Посмотрел твою реализацию и сразу нашел у нас 2 ошибки ))) Как говорится, кодеры думают одинаково, но - одна голова хорошо, а две лучше! :)
Скину код - счас ваще ништяк буде!
C-like:
// ------------- огонь -----------------
uint8_t line[WIDTH];
uint8_t pcnt = 0U;
uint8_t shiftMask = 16U;                                // смещение +1 стэк
uint8_t shiftBase[HEIGHT];                              // массив дороожки горизонтального смещения пламени (hueMask)
//these values are substracetd from the generated values to give a shape to the animation
static const uint8_t valueMask[8][16] PROGMEM =
  {0  , 0  , 0  , 32 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 32 , 0  , 0  , 0  },
  {0  , 0  , 0  , 64 , 64 , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 0  , 64 , 64 , 0  , 0  , 0  },
  {0  , 0  , 32 , 96 , 96 , 32 , 0  , 0  , 0  , 0  , 32 , 96 , 96 , 32 , 0  , 0  },
  {0  , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0  , 0  , 32 , 64 , 128, 128, 64 , 32 , 0  },
  {32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 , 32 , 64 , 96 , 160, 160, 96 , 64 , 32 },
  {64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 , 64 , 96 , 128, 192, 192, 128, 96 , 64 },
  {96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 , 96 , 128, 160, 255, 255, 160, 128, 96 },
  {128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128, 128, 160, 192, 255, 255, 192, 160, 128}
//these are the hues for the fire,
//should be between 0 (red) to about 25 (yellow)
static const uint8_t hueMask[8][16] PROGMEM =
  {25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25 },
  {25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19 },
  {19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16 },
  {13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13 },
  {11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11 },
  {8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8  },
  {5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5  },
  {1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1  }
void fireRoutine(char *isColored)                            // C - цветной огонь, остальное - белый
  if (loadingFlag) {
    loadingFlag = false;
    //FastLED.clear();
    generateLine();
    //memset(matrixValue, 0, sizeof(matrixValue)); без очистки
  if (pcnt >= 30) {
    shiftUp();
    generateLine();
    pcnt = 0;
  drawFrame(pcnt, (strcmp(isColored, "C") == 0));
  pcnt += 25;  // делитель кадров: задает скорость подъема пламени 25/100 = 1/4
// Randomly generate the next line (matrix row)
void generateLine() {
  for (uint8_t x = 0U; x < WIDTH; x++) {
    line[x] = random(64, 255);
void shiftUp() {
  for (uint8_t y = HEIGHT - 1U; y > 0U; y--) {
      uint8_t newX = x;
      if (x > 15U) newX = x % 16U;
      if (y > 7U) continue;
      matrixValue[y][newX] = matrixValue[y - 1U][newX];
    uint8_t newX = x;
    matrixValue[0U][newX] = line[newX];
// draw a frame, interpolating between 2 "key frames"
// @param pcnt percentage of interpolation
void drawFrame(uint8_t pcnt, bool isColored) {
  int32_t nextv;
  //uint8_t shiftMask = shiftBase;
  //first row interpolates with the "next" line
  shiftMask = constrain (shiftMask + random(0U, 2U) - random(0U, 2U), 15U, 17U);  // высчитываем плавную дорожку смещения всполохов для строки
  shiftBase[0] = shiftMask;
    uint8_t newX = x % 16;
    CRGB color = CHSV(
                   modes[EFF_FIRE].Scale * 2.57 + pgm_read_byte(&hueMask[0][(x + shiftMask) % 16U]),     // H - смещение всполохов
                   (modes[EFF_FIRE].Scale < 100) ? 255U : 0U,                                            // S - когда колесо масштаба =100 - белый огонь (экономим на 1 эффекте)
                   (uint8_t)(((100.0 - pcnt) * matrixValue[0][newX] + pcnt * line[newX]) / 100.0)        // V
    //leds[getPixelNumber(newX, 0)] = color;                                         // на форуме пишут что это ошибка - вместо newX должно быть x, иначе
    leds[getPixelNumber(x, 0)] = color;                                              // на матрицах шире 16 столбцов нижний правый угол неработает
  //each row interpolates with the one before it
    shiftMask = shiftBase[y];
    shiftBase[y] = shiftBase[y - 1];
    if (y > 8U) {
      for (uint8_t _x = 0U; _x < WIDTH; _x++) {                                              // стираем строчку с искрами (очень не оптимально)
        drawPixelXY(_x, y, 0U);
      uint8_t newX = x % 16U;
      if (y < 8U) {
        nextv =
          (((100.0 - pcnt) * matrixValue[y][newX]
            + pcnt * matrixValue[y - 1][newX]) / 100.0)
          - pgm_read_byte(&valueMask[y][newX]);
        CRGB color = CHSV(
                       modes[EFF_FIRE].Scale * 2.57 + pgm_read_byte(&hueMask[y][(newX + shiftMask) % 16U ]),     // H - смещение всполохов
                       (uint8_t)max(0, nextv)        // V
        leds[getPixelNumber(x, y)] = color;
      else if (y == 8U && SPARKLES) {
        if (random(0, 20) == 0 && getPixColorXY(x, y - 1U) != 0U) drawPixelXY(x, y, getPixColorXY(x, y - 2U));
        else drawPixelXY(x, y, 0U);
      else if (SPARKLES) {
        // старая версия для яркости
        newX = (random(0, 4)) ? x : (x + WIDTH + random(0U, 2U) - random(0U, 2U)) % WIDTH ;   // сместилась?
        if (getPixColorXY(x, y - 1U) > 0U) drawPixelXY(newX, y, getPixColorXY(x, y - 1U));    // рисуем искорку на ноовой строчке
UPD + поправил алгоритм, теперь пламя колышется плавно и искорки стали более сочными и стали отклоняться. :cool:(y)
UPD ++
1,097
634
@Palpalych, а теперь все то же самое, плюс рандомные всплески по высоте пламени и всполохи/угасания по яркости - вообще как живой будет. Пожалуйста. ;)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kostyamat, сложно будет сделать с этим кодом так как высота пламени там 8 пикселей.
Сейчас, я посмотрел, нечто подобие всплесков (языков) проглядывается и они как бы заворачиваются.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
Проверено работает. Если не ставить оптрон, то выхода 3,3 в не хватает для правильной работы мосфета в отличии от 5-ти вольтовой логики Ардуино. Либо нужно подбирать другой мосфет, который будет уверенно отрабатывать при управляющем уровне 3,3В. Схема с этого форума, напомню чья.
Реакции: ssp1971 и mason
4,667
1,578
@Palpalych, Если уж исправлять весь алгоритм, тогда стоит избавиться от половины маски.
Она на 16 пикселей нарисована, но два раза повторяется одинаково.
Я, кстати, по коду не смог понять, что теперь происходит.
renby
5 Янв 2020
58
UPD ++
Нижний ряд мельтешит как то очень... всю картину портит.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@renby, Попробуй восстановить эту строчку
C-like:
  pcnt += 30;  // делитель кадров: задает скорость подъема пламени 25/100 = 1/4
line[x] = random(127, 255); // заполнение случайным образом нижней линии (127, 255) - менее контрастное, (64, 255) - оригинал
Vladimir_st
20 Окт 2019
39
Смотрите как классно смотрится прошивка с часами :)
Специально для модера! Это прошивка Гуннера!
renby
5 Янв 2020
58
C-like:
Тут, мне кажется, дело не в контрастности а в мерцании. Светики на какое то время тухнут и из за этого нет реалистичности. Настоящий огонь не тухнет... Нужно чтобы первый ряд работал примерно как второй.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Vladimir_st, Прошивка от Гайвера?
Попробуй так
C-like:
void fireRoutine(bool somevar)                             // для прошивки Гайвера
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@renby, мерцание задается параметрами. Первая строчка как раз показывает как часть будет мерцать нижняя строка (на 2,3,4... кадр) вторая строка в примере - как сильно она будет мерцать. Остальное это уже математика на основании первой строки.
440
@Vladimir_st, @Palpalych, да уж.
Заменить тип параметра в основной функции вызова эффекта - это было смело...
Так и задумывалось в моей версии прошивки. Вообще передача строки наиболее простой вариант передачи множества параметров за один раз, правда парсить нужно будет. Но в будущем это потребуется. Но вводить признак ради разделения белый или цветной огонь - это действительно было весьма оригинальным и странным решением :) .
Короче по итогу - не достаточно лишь поправить параметр, надо еще поправить место, где он передается, иначе будет ошибка приведения типов.
4,667
1,578
@kDn, вроде ведь, вызов функции происходит каждый кадр.
Нагружать процессор обработкой параметров из строчных переменных - это как-то странновато для такого места в коде.
440
Нагружать процессор парсингом параметров из строчных переменных - это как-то странновато для такого места в коде.
Ну ведь парсинг парсингу рознь))), в данном конкретном случае анализируется лишь первый символ. Это одна проверка, ничуть не медленней передачи с булевым параметром.
440
@kDn, Облегчил тебе работу с перевернутым текстом - сделал установки отзеркаливания матрицы! Та будет проще, логичнее и быстрее )))
В принципе да, половину проблемы это решает. Т.е. отзеркаливание реализуется, но необходимо также менять направление скроллинга справа-налево и наоборот. Чтобы понять что именно происходит, вы можете поставить зеркало перед лампой и глядеть в отражение :)
440
@kDn, Точно не знаю, но медленнее в разы, я думаю.
Не знаете точно - всегда есть возможность замерить. Запускаете таймер, прогоняете 1000 циклов, смотрите разницу времени и делите на 1000. Повторяете те же измерения для другого варианта.
После результатов измерений - делитесь новыми полученными знаниями, если они отличаются от моих утверждений. :)
По итогу вы будете точно знать и быть абсолютно уверены в своих словах.
4,667
1,578
@kDn, Я абсолютно уверен в своих словах, что медленнее.
Я не уверен, во сколько раз (в разы / в десятки раз / в сотни раз).
Замерять смысла нет.
440
@Сотнег, а... ну тогда все понятно. Будете готовы вести конструктивную беседу - рад буду помочь.
На глупости тратить время возможности нет.
Vladimir_st
20 Окт 2019
39
Эффект огонь выглядит заторможенным!? в чем может быть причина?
junk
28 Дек 2019
Все работает прекрасно, но есть одна проблема, если в приложение активно двигать ползунки яркости, масштаба, скорости то лампа ломается, перестает реагировать на любые настройки и горит в том же режиме, отключение от питания на 5-7 минут снова приводит в чувство. кто сталкивался с таким ? как чинить? дело в прошивке или чем-то другом?
