213
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег, Понятно. Я , просто, недавно на форуме. Не въехал. А товарищ gunner47 уже на форуме не появляется? Я не очень силён в программировании (я больше схемотехник любитель) . Но есть интерес. Буду пробовать разбираться.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
очень интересно, где была такая найдена? И дно потом что, вклеивалось просто?
@vmashchenko, А что за труба? Где брали? И из чего крышку делали? Уж очень эффектно получилось. Поделитесь, если не коммерческая тайна.
Пол года игрался с корпусом и плафоном, чтобы сделать его классным.
Труба акриловая, продают по 2 метра, везут с Германии. Поищите в магазинах, где продают акрил. Она не дешёвая, конечно.
Труба полностью прозрачная, я ее нарезаю, шлифую, наклеиваю на неё плёнку рассеивающую.
Сверху приклеиваю крышку тоже из акрила, снизу - кольца акриловые с 4-мя винтами.
Дно крепится к плафону винтами (на фото выше - видно), таким образом всё легко разбирается/собирается.
И это полезно, потому что у меня плафоны есть более матовые (как на видео) и более прозрачные, там пиксели немного просвечиваются (лучше для текста, некоторых эффектов). Ну и если повредится плафон - легко можно заменить. Хотя говорят, что акрил в 5 раз прочнее стекла.
Крышку, кольца, основу вырезаю на лазером. Где-то так всё происходит :)
Могу выслать готовый корпус для сборки, кто не хочет заморачиваться - пишите в личку.
@vmashchenko, Мне кажется, такой вариант не очень удобен. После перехода обратно в первый мод нужно будет заново вводить настройки wi-fi. Предлагаю другой сценарий. При переходе в нулевой мод, перед строкой сброса настроек сети, вставить сохранение этих настроек в EEPROM. А при переходе в первый мод, перед перезагрузкой вставить восстановление настроек из EEPROM. Тогда и в режиме точки доступа ничего мешать не будет, и при возврате в режим работы с роутером не нужно будет заново настраивать сеть.
Я не силён в работе с EEPROM, да и с прошивкой почти не работал :). Сделал быстрое решение, как Сотнег подсказал. Если кто-то может сделать улучшение - будет хорошо.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Как можно реализовать паузу в анимации? Может кто-то сталкивался.
Например, я хочу сделать статическую картинку из какого-то эффекта.
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Подскажите, а что если продублировать питание от микро юсб ноды на +5 и массу выводы и светодиоды? Чтоб один разъем был и на питание и на прошивку? Алекс всегда выводит 2 разъема, я не могу понять, почему нельзя одним обойтись)
galgalg
11 Янв 2020
58
19
Кто-нибудь добавил управление по ИК?
Чтобы управлялись режимы:
вкл/выкл, яркость +/-, скорость +/-, эфф след/пред, масштаб +/-,
и главное № эффекта 1-85.
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
@Senjolken, запитать матрицу от платы, что ли?
Сгорит же.
И да и нет. Взять с микроюсб +5 и продублировать на +5 и массу также.
То есть питание заходит через микроюсб, и с него идёт по новым проводам на +5 и gnd. В обход всех диодов и так далее
galgalg
11 Янв 2020
58
19
При подключении к USB ПК будет нагрузка матрицей по питанию.
qazard
4 Фев 2021
Доброго всем ! Частоту обновления (прорисовки) и скорость изменения эффектов бы разделить. Иногда хочется плавно менялись понравившиеся эффекты, но с меньшей скоростью :)
4,672
1,581
@qazard,
в альтернативной прошивке (JeeUI) разделили для всех эффектов принудительно,
получилась хрень.
Которые эффекты?
У эффектов до Матрицы частота обновления фиксированная, остальные написаны под переменный FPS.
update:
И какие скорости им хотите поставить (цифры на бегунке скорость)?
qazard
4 Фев 2021
@Сотнег
получилась хрень.
Возможно это не для всех эффектов подходит. Лампочка (пиксель) довольно большой для плавного движения.
Которые эффекты?
58 конфети. - хотелось бы плавности как в 59 мерцание. (Как гирлянды китайские переливаются разноцветными лампочками).
В 75 Прыгуны ведь плавно мячики передвигаются
4,672
1,581
@qazard,
Конфетти - это то же Мерцание, только огоньки загораются моментально, а гаснут постепенно
(в Мерцании и разгорание и затухание постепенное).
Поэтому я не понимаю пока что, о какой плавности речь.
Цифры нужны не номера эффектов,
а значения бегунка Скорость, на котором вам эффект нравится, но не хватает "плавности".
qazard
4 Фев 2021
@kDn, @Сотнег,
Скажу про себя, мне до вас как до космоса. Знал бы мат. формулы на бирже бы играл :). GUNNER47 - больше документирована и с типизорована под Гайвера. Т.е. больше его продолжение. Но хочется больше более медленных эффектов. JeeUI походу быстро развивающийся и изменяющийся проект, документация отстает. IP какие то разные попадаются по коду. Установил. Эффекты "мягкие". Осталось научить работать с Сири или Алисой,.
Rdk
21 Фев 2021
Всем привет. Может кто спрашивал, но есть ли возможность заставить работать будильник без интернета (просто нет роутера или дополнительного устройтства, которое могло бы роль роутера имитировать) Пускай со временем лампа начнет спешить/опаздывать
4,672
1,581
@Rdk,
В шапке данной страницы из четырёх прошивок две это умеют. В их описании указано.
Реакции: Rdk
LionKing
21 Фев 2021
Приложение от котейки может реагировать на кнопки громкости на телефоне, выводя значения громкости, но по видимому он ни за что не отвечает, есть ли в программе какая либо функция, которая обращается к кнопкам громкости на телефоне? Хотел настроить колонки подключенные к контроллеру
