212
Vladm
6 Фев 2021
22
@Vladm,
убрать предложение про автоматический режим?
Нет. Довести до ума версию 1.5. В данном случае версия 2, это уже совсем другое и добавлено много и приложение нужно другое.
Можно еще добавить как то включение белого света нажатием на кнопку 4 раза или еще как то быстро, а то чтобы включить нужно или в приложении искать белый свет и ли перебирать нажатием кнопки все эффекты пока не дойдешь до белого. Если теперь все 86 эффектов переключать последовательно нажатием кнопки, то займет очень много времени.
4,657
1,574
@Vladm,
не думаю, что появится человек, способный это сделать, чтобы этим заниматься.
Посмотрит - скажет, "смысла не вижу".
Старая но тем не менее самая востребованная и все что в ней не так это только состояние в режиме esp mode=0
Я описываю проблему именно связанную с прошивкой gunner47 1.5 и приложением wifiLamp v1.5.
Вот это решение решит вашу проблему:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-81198
Vladm
6 Фев 2021
22
@Сотнег, у меня стало стабильно всё.
Реально помогло, с прошивкой gunner47 v1.5 и приложением wiwiLamp 1.5? Подскажите в каком месте эта строчка?
Спасибо!
Не могу найти эту строчку, подскажите ориентиры. Спасибо!
4,657
1,574
от gunner (там, вроде, приложения есть) насколько устойчиво работает? И насколько сложны подключения и настройка для клиента?
Для ламп на продажу, на мой взгляд, пока что есть только вариант заливать прошивку в режиме точки доступа ("работа без роутера").
В этом случае почти ничего настраивать для пользователя не требуется, инструкции нужны минимальные.
А тех, кто захочет использовать лампу в режиме работы "через роутер", придётся посылать читать мануалы в интернетах на свой страх и риск.
Для любой из существующих прошивок.
  • Аррр! -2
Реакции: kDn
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
не вижу и тут сложностей. 7 тапов и ты в режиме ожидания пароля. Зашёл в вайфай лампы и ввёл его под свою сеть.
dimon_vk
9 Окт 2020
@dimon_vk,
вы для какого сценария использования это хотите?
Почему просто не отдать лампе время, когда она просит?
Ну представим, что включили лампу без телефона/без интернета и лампе негде взять врем, соответственно будет индикация синими точками и при этом владельцу лампы в этот момент не требуется наличие в ней точного времени.
И второй вариант- лампа в режиме работы с роутером, но что-то пошло не так и лампа не может подключиться к роутеру, выдавая индикацию в виде двух красных точек - это считаю важнее и хочу оставить только эту индикацию (иначе, совсем без индикации, сложно понять что происходит с лампой).
И еще вопрос, тему стал читать недавно и скорее всего ответ уже был, но всё же: почему нельзя нажать на кнопку 7 раз и перевести ее из режима работы с роутером в режим точки доступа (если лампа не может подключиться к роутеру и на ней горят 2 красных точки).
4,657
1,574
@dimon_vk,
думаю, под ваш сценарий достаточно будет
на вкладке effectTicker
первую по счёту строчку (их там две)
#ifdef WARNING_IF_NO_TIME
заменить на
#ifdef NO_WARNING_IF_NO_TIME
Сигнал во время работы эффектов исчезнет.
При создании прошивки использовалась библиотека с готовым сценарием подключения к роутеру.
Там реакция на кнопку не предусмотрена.
Кто-то писал, что добавил себе кнопку в интерфейс
что-то типа "перестать ждать настройки роутера", но свой код не показывал.
TheMihael777
23 Дек 2020
13
в крайней прошивке при активации режима работы с блинком(раскомментировании #define USE_BLYNK) при компиляции выпадает ошибка
'EFF_CUBE' was not declared in this scope
Dron299
28 Мар 2021
Всем добра! Заранее хочу извиниться за свою тупость и если я что-то упустил или проглядел, но вроде бы в разделе частых проблем такого нет.
А проблема у меня такая: на плате wemos D1 mini и актуальной прошивке от gunner47_86в1 (лампа подключена к роутеру), в приложении GVR Lamp (IOS), не работает будильник ((
Ставлю повтор на все дни, ставлю время, значок меняется на включенный, но рассвет не наступает ? Ставил на разное время, сидел ждал по пол часа до будильника (рассвет за 5 минут и 10), менял сервера времени - без толку. Еще частенько всплывает надпись что нет подключения к лампе (особенно при попытке поиграть ползунками эффектов), при этом они блокируются, но сами эффекты переключать можно и лампа реагирует. А в андроиде будильник работает. Но вот беда - у меня нет своего телефона на андроиде. Заранее спасибо всем не равнодушным к моей проблеме )
4,657
1,574
Может быть, для любителей кнопки сделать,
чтобы кнопка переключала только между теми эффектами,
которые выбраны для режима Цикл?
Реакции: vmashchenko
mac
21 Мар 2021
В общем не смог я победить съезжание настроек эффектов в 86 прошивке. Выставление настроек эффектов по умолчанию из прошивки с 85 эффектами помогает лишь на время, через сутки в режиме цикл огонь 2020 становится синим, а языки пламени зелено желтыми. Есть и еще эффекты у которых цвета становятся не естественными.
4,657
1,574
@mac,
вы, скорее всего, лампу из розетки выключаете.
Настройки эффекта сохраняются раз в 3 минуты,
но для этого нужно, чтобы в момент сохранения этот эффект работал
или был последним перед выключением лампы (не из розетки).
mac
21 Мар 2021
@mac,
Нет лампа не выключается из розетки вообще. Выставление в огне масштаба 20 и включение режима цикл, лампа какое то время работает. А на следующий день включив лампу обнаруживаешь что у огня уже стоит масштаб 70, а у меня это синий цвет. И так еще по нескольким эффектам.
С 85 прошивкой такого не происходит.
Реакции: Сотнег
4,657
1,574
Для любителей морзянки (управления лампы с кнопки) небольшой апдейт:
  • Если удерживать кнопку на выключенной лампе, включится сразу режим "Белый свет".
  • Можно сделать, чтобы кнопкой переключались только те режимы, которые добавлены в избранное для режима Цикл. Настройка //#define BUTTON_CHANGE_FAVORITES_MODES_ONLY
Файлы с архивом прошивки обновлены:
Прошивка 86² эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/AqbAZHL5
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/zCZq/5qbiuph41
@Vladm
4,657
1,574
@mac,
попробую у себя.
Вы какие изменения в прошивке делали перед загрузкой?
И как часто вы загружаете список эффектов из лампы? В этот момент назначен сброс настроек на значения по умолчанию.
mac
21 Мар 2021
@mac,
попробую у себя.
Поставил настройки по умолчанию эффектов с 85 прошивки.
Один раз после прошивки.
Это как, не знаю. Но настройки в приложении становятся как в прошивке по умолчанию, то что я настроил.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@mac,
Добрый день. Попробуйте выполнить секретную команду reset=effects . Это в приложении "Меню- Настройки приложения- Настройки матрицы- Текст для бегущей строки". Она там уже вбита. Вам нужно только нажать кнопку " Отправить текст". Лампа должна дважды мигнуть синим и все Ваши настройки станут по умолчанию. То есть такими, какими Вы их загрузили в лампу при прошивке. Если после этого огонь станет красным, то каждый раз, после выключения режима "Цикл" , выполняйте эту команду. Если хотите , чтобы и в режиме "Цикл" все эффекты были с настройками по умолчанию , выполните команду random=off (лампа должна мигнуть синим 2 раза) , а после неё reset=effects (лампа должна мигнуть синим 2 раза). Лампа в режиме "Цикл" перестанет рандомно менять настройки И будет Вам счастье. Кстати, если захотите вернуть случайные настройки эффектам в цикле, выполнте random=on .
У меня прошивка 86в1 ( до вчера была крайняя) . И я тоже корректировал под себя настройки некоторых эффектов. И у меня всё работает.
4,657
1,574
@mac,
размер матрицы стандартный?
Может быть, у вас лампа перезагружается периодически сама?
Например, блок питания сбоит.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Почему бы не сделать так, чтобы пользовательские настройки, выполняемые в файле constant.h, ( смещение времени зима-лето, BUTTON_CHANGE_FAVORITES_MODES_ONLY , сброс настроек WiFi при переключении режима лампы в точку доступа... , возможно еще что-то)могли переключаться "секретными командами", как режим random. А в файле просто задавалась настройка по умолчанию (для большинства не сильно продвинутых пользователей). Это помогло бы решать много вопросов в удалённом режиме без перепрошивки лампы.
На это меня натолкнуло сегодняшнее событие. Я сегодня уже потратил 2 часа времени, чтобы помочь другу,которому я подарил лампу и (будучи в полной уверенности , что наша украинская Рада примет закон об отмене перевода времени) и не включил перевод времени. Хорошо , что он смог поставить ардуино иде и по воздуху перепрошить подаренную лампу.
Это особенно будет полезно людям , изготавливающим лампы на продажу ( или на подарок)., для удалённой поддержки.
Реакции: vmashchenko и Сотнег
