212
gafar65
25 Дек 2020
16
В общем не смог я победить съезжание настроек эффектов в 86 прошивке. Выставление настроек эффектов по умолчанию из прошивки с 85 эффектами помогает лишь на время, через сутки в режиме цикл огонь 2020 становится синим, а языки пламени зелено желтыми. Есть и еще эффекты у которых цвета становятся не естественными.
Странно , у меня теперь с огнем все нормально.Крутится в цикле...синевы больше нет
4,663
1,575
@alvikskor,
мне самому это всё не нужно было, и возиться лень. Других желаюших не было пока что.
Плюс я не уверен, что раздувать процедуру парсинга текстовых команд - это хорошошая идея. Вдруг связь с приложением станет менее устойчивой.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@alvikskor,
Могу я прпробовать. А Вы проверите. :)
Реакции: vmashchenko
4,663
1,575
@alvikskor, после выключения света, у нас это бывает лампа без танцев с бубном к WiFi не подключается.
Свежая версия должна без танцев.
нет поставил 0U как написано в комментариях.
Это значение влияет только на первую загрузку прошивки на чистую плату. Если прошивку обновляли со старой версии, значение ни на что не влияет.
Проверю.
Vladm
6 Фев 2021
22
Избыточное цитирование
Нет лампа не выключается из розетки вообще. Выставление в огне масштаба 20 и включение режима цикл, лампа какое то время работает. А на следующий день включив лампу обнаруживаешь что у огня уже стоит масштаб 70, а у меня это синий цвет. И так еще по нескольким эффектам.
С 85 прошивкой такого не происходит.
Да есть такое, пока настраивал все эффекты начились не понятные баги с настройками. Лампу вообще не выключал решил, что как то случайно сам сбил установки. Теперь знаю, что не у меня одного так. Нужна блокировка для настроек иначе замучаешся подстраивать. Если несколько пользователей, вообще каждый под себя будет делать или просто случайно. В итоге в режиме цикл какойто эфыект может аключиться на всю яркость.
Может быть, для любителей кнопки сделать,
чтобы кнопка переключала только между теми эффектами,
которые выбраны для режима Цикл?
Для любителей кнопки, нужна кнопка белый свет. Не всегда нужны эффекты, бывает чаще включаешь просто свет. Попробовал версию 2 и офигел тыкать по кнопке! В итоге перешол на версию 1.5
Для любителей морзянки (управления лампы с кнопки) небольшой апдейт:
  • Если удерживать кнопку на выключенной лампе, включится сразу режим "Белый свет".
  • Можно сделать, чтобы кнопкой переключались только те режимы, которые добавлены в избранное для режима Цикл. Настройка //#define BUTTON_CHANGE_FAVORITES_MODES_ONLY
Файлы с архивом прошивки обновлены:
@Vladm
А если включен режим цикл и включить удержанием белый, переключится сам на другой эффект или будет светить до отключения?
@Vladm
А можно для включения белого добавить команду в прошивку 1.5, или там одной строкой не обойтись?
4,663
1,575
Я пока думаю, что это не баги, а недопонимание.
Чтобы понять, как его избежать, надо понять, в чём оно заключалось.
Для этого предназначен реестр настроек эффектов по умолчанию. Чтобы не замучиваться, просто возвращаешь, как было.
Для каждого под себя предназначено сохранение настроек эффектов в файл. Надеюсь, @Koteyka ? починит функцию в приложении.
Яркость сохраняется та, что была выставлена в последний раз в момент сохранения. Ну и в реестре настроек по умолчании она хранится. Сама собой не сбивается.
Можно добавить в код строчку, чтобы отключался режим Цикл, если удержанием кнопки лампу включили. Но я сам сразу по умолчанию не решился её вставлять.
В настройках режима Цикл для этой ситуации вообще свой переключатель есть отдельный.
Там строчек 5, примерно.
Но, возможно, просто подменой файла button.ino можно сделать.
Vladm
6 Фев 2021
22
Может это остаточные явления от предыдущей прошивки или приложения? Я когда прошился назат на в1.5 , вообще фигня началась с настройками.
Некоторые эффекты из прошивки 86 можно скопировать и добавить в версию 1.5? Как на это отриагирует приложение wifiLamp?
4,663
1,575
@Vladm,
Проще выпилить лишние эффекты из полной версии, чем добавлять их в старую.
Исходники wifiLamp есть в архиве с прошивкой, редактируются они прямо на сайте, устанавливать ничего не требуется.
Но я не завидую человеку, который будет сам редактировать список эффектов в этом приложении.
gafar65
25 Дек 2020
16
@gafar65,
У Вас строка #define RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE (1U) закоментирована (вот так //#define RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE (1U) ) .
Да , закоментирована. У меня прошивка, которая самая первая, в которой появились случайные настройки, потом была с управлением этими случайными настройками через секретные команды и сейчас есть еще одна, я остался на первой из них, вернул настройки по умолчанию из 86 in1 и с тех пор все нормально.
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Доброе утро!
Всем добра! Заранее хочу извиниться за свою тупость и если я что-то упустил или проглядел, но вроде бы в разделе частых проблем такого нет.
А проблема у меня такая: на плате wemos D1 mini и актуальной прошивке от gunner47_86в1 (лампа подключена к роутеру), в приложении GVR Lamp (IOS), не работает будильник ((
Ставлю повтор на все дни, ставлю время, значок меняется на включенный, но рассвет не наступает ? Ставил на разное время, сидел ждал по пол часа до будильника (рассвет за 5 минут и 10), менял сервера времени - без толку. Еще частенько всплывает надпись что нет подключения к лампе (особенно при попытке поиграть ползунками эффектов), при этом они блокируются, но сами эффекты переключать можно и лампа реагирует. А в андроиде будильник работает. Но вот беда - у меня нет своего телефона на андроиде. Заранее спасибо всем не равнодушным к моей проблеме )
Сегодня или завтра выйдет обновление приложения.
1. По будильнику: странно, вроде бы жалоб на него не было.
2. По потери соединения: проблема в том, что лампа иногда не отвечает на запрос. В новой версии сообщение об отсутствии подключения будет выводится только при наличии 2 подряд безответных запросов.
Реакции: Константин 271
mac
21 Мар 2021
Может сделать если лампа включилась удержанием в режим "Белый свет" и был включен цикл. Выключать режим цикл и светить Белым светом пока не нажать однократно кнопку, после этого включить режим цикл и перевести лампу в обычный режим работы по циклу.
4,663
1,575
@mac,
в настройках режима Цикл есть переключатель.
Думаю, он как раз для тех, кто пользуется Белой лампой.
Anton7558
14 Ноя 2020
Спасибо за Ваш труд , лампа просто идеальна . Мне она просто нравится , пользовался старой версией и вот решил обновить , очень классная штука вышла . Вопрос в прошлых версиях была возможность вывод времени на матрицу , а в этой версии есть такая фича ?
as30_
11 Авг 2019
19
Проблема как у
Николай_викт
не могу подключить лампу к вай фай сети, что я только не делал в настройках роутера и каналы менял и фильтрация маС адресов отключена но ни вкакую. В мониторе порта пишет что вай фай сеть не определена, но HTTP сервер запущен на адресе 192.168.4.1
4,663
1,575
@as30_,
так ведь у него решилось:
@EGORka, У меня была подобная проблема. Вроде подключался к сети, c роутером, после отпадал . Решилось сменой на роутере канала 12 на канал 4 и изменением шифрования .
@as30_,
киньте скриншотами, как вы подключение настраиваете в лампе.
4,663
1,575
@as30_,
настройки на телефоне.
Бело-голубая страничка, где вы ищите доступные точки доступа вафая и вводите пароль от своего роутера.
mac
21 Мар 2021
@mac,
Да, если выключить запомнить состояние режим цикл выключается. Но включить его обратно можно только из приложения.
4,663
1,575
@mac,
зато такое поведение предсказуемо.
Другого логичного и понятного алгоритма я не смог придумать.
