213
4,667
1,578
@as30_,
не вижу скриншота настроек, где вы у лампы делали поиск вайфай-сетей.
Попробуйте перед подключением к лампе "забыть эту сеть".
4,667
1,578
@as30_,
Подозреваю, что вам нужно очистить память на плате специальной утилитой,
а потом прошить заново.
4,667
1,578
Может сделать если лампа включилась удержанием в режим "Белый свет" и был включен цикл. Выключать режим цикл и светить Белым светом пока не нажать однократно кнопку, после этого включить режим цикл и перевести лампу в обычный режим работы по циклу.
Сделал иначе:
Если включился режим Белый свет (не важно, каким способом)
и при этом данный режим не добавлен в список для автоматического переключения эффектов,
тогда он сам не переключится.
Можете обновиться, попробовать.
Реакции: alvikskor и vmashchenko
mac
21 Мар 2021
Сделал иначе:
Попробовал все равно переключается. Что то нужно еще включить кроме просто убрать белый свет из режима цикл?
И добавились переменные в файл Constants.h? Взял предыдущий чтоб не настраивать.
4,667
1,578
@mac,
наверное, в строчке
|| currentMode == EFF_WHITE_COLOR && FavoriteModes[EFF_WHITE_COLOR] == 0U
нужно звёздочку добавить
|| *currentMode == EFF_WHITE_COLOR && FavoriteModes[EFF_WHITE_COLOR] == 0U
Добавилась настройка
#define BUTTON_LOCK_ON_START
вроде бы, всё.
4,667
1,578
@mac,
у вас с настройками не прошла проблема?
Я потестировал:
  • выбрал своему синему огню 2020 красный обычный цвет (масштаб на 20),
  • дал 3 минуты эффекту поработать, чтобы сохранились его настройки,
  • отключил рандомайзер настроек в режиме Цикл (random=off),
  • включил режим Цикл.
Огонь 2020 много раз появлялся и всегда красный. Даже после выключения из розетки.
При этом дефолтные настройки у него в моей лампе синие забиты.
mac
21 Мар 2021
@Сотнег,
закомментировал строку //#define RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE (1U)
настроил масштаб эффектов как прошивке 85 проблема ушла, второй день работает не сбивается.
4,667
1,578
@mac,
значит, проблема была именно в рандомайзере.
Он у вас был включен.
Нолик в скобочках влияет только на первую загрузку в плату. При обновлении не влияет. Нужно было командой его отключить.
4,667
1,578
Сегодня или завтра выйдет обновление приложения.
Не вышло, вроде бы...
Вы, кстати, не проверяли, лампа в приложении ищется/подключается, если не включать опцию
#define USE_IOS_APP
Андроиду оно не нужно (команда "DEB").
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
#define USE_IOS_APP
1.Не вышло, потому что я дорабатываю управление будильниками.
2. Проверю сегодня.
Реакции: Сотнег
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
кстати, есть кнопка Передать время в лампу - не работает. После выхода из будильников и возврата - как тикало 3 ночи, так и тикает. Время получить удаётся лишь от сервера, лишь в режиме работы с роутером.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
@dimon_vk,
думаю, под ваш сценарий достаточно будет
на вкладке effectTicker
первую по счёту строчку (их там две)
#ifdef WARNING_IF_NO_TIME
заменить на
#ifdef NO_WARNING_IF_NO_TIME
Сигнал во время работы эффектов исчезнет.
Не нашёл константу в коде NO_WARNING_IF_NO_TIME.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
#define USE_IOS_APP
Да, лампа ищется и управляется хорошо. Включать не надо эту опцию.
Реакции: Сотнег
Anton7558
14 Ноя 2020
Спасибо всё получилось включить режим часов в лампе ! Хочу сказать из всех возможных прошивок для лампы эта самая удачная и без косяков , смотреть на лампу одно удовольствие такое количество эффектов впечатляет ! Спасибо за андроид приложение Котейки , респект ! Продолжение будет или это придел возможности лампы ?
  • Ахах! +1
Реакции: kDn
4,667
1,578
@Anton7558, если вам качество и разнообразие эффектов - не главное,
и жена с родителями будильником и таймером выключения не пользуются,
можете прикрутить к лампе динамик для звукового сопровождения и микрофон для некой реакции эффектов на громкие звуки.
Anton7558
14 Ноя 2020
Спасибо , но это лишние , качества звука не будет , а пищащих и раздражающих звуков в других приборах достаточно . Пусть она будет тихой и радующие глаз . Спасибо ещё раз !
  • Ахах! +1
Реакции: kDn
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Это как смотреть телик без звука.
Никакие там раздражающие звуки не играют. Звук костра лишь дополняет, пение лесных птиц или шум водопада - тоже, а под релакс-эффекты приятная Enigma или что угодно ещё, висит в спальне у меня гайвер-бра. Шикарно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Прошивка 86² эффектов в 1
Впервые за столь долгое время промах с настройкой матрицы - вы что-то поменяли по умолчанию? ДНК движется справа влево, а не сверху вниз. 100 прошивок ставил - никогда такого не видел))
Подскажите верные настройки
Хотя огонь горит правильно. Матрица и водопад - тоже. Бег. строка бежит нормально. Вообще не понимаю...
И ещё заметил внизу гуляет слева вправо какое-то сине-фиолетовое пятнышко, на всех эфектах.
4,667
1,578
@Константин 271,
настройки по умолчанию я периодически меняю.
Зачем спрашивать "правильные настройки", если можете выбрать свои?
Горизонтальное ДНК ничем не хуже.
Огни раньше были все одного оттенка, чтобы можно было сравнивать,
теперь уже нет причин делать все одинаковыми.
Чтобы в Матрице изменения заметить - это вы, наверное в режиме Цикл эффекты включили. Теперь по умолчанию в режиме Цикл эффекты включаются на случайных настройках. Управляется это "секретной командой".
Сигнал по низу матрицы - это сообщение, что лампа не знает, сколько времени.
