212
as30_
11 Авг 2019
19
@as30_,
а почему в логе не видно название платы?
Должно быть про плату перед строчкой ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone
И версию ядра посмотрите, скажите.
Больше ничего нет перед этой строчкой, версия 2.5.2
aleksandr.barsukov.00@gma
31 Мар 2021
@as30_, у вас пишет "сеть без доступа в интернет". Так оно и понятно, пока лампа к рутеру не подключена, интернета нет.
Заходите с браузера
http://192.168.4.1 там настраиваете подключение к рутеру (имя вашей домашней вайфай, пароль к ней), жмете подключить, и вперед.
Когда подключаюсь в режиме ESP 1 в настройках подключение к рутеру, пишет, "credentials saved trying to connect esp to network. if it fails reconnect to ap to try again" подскажите что делать дальше?
4,663
1,575
@aleksandr.barsukov.00@gma,
это не ошибка.
Главное - что дальше.
Вы лучше скриншоты делайте, а то гадать по описанию не всегда получается.
@as30_,
если вы уже пробовали всю память на плате вычистить утилитой ESP Download Tool,
тогда я думаю, вам пора покупать вторую плату у продавца с рекомендациями и сравнивать.
И прошивайте и тестируйте её без припаянных/подключенных к пинам проводов. Безо всех.
as30_
11 Авг 2019
19
это не ошибка.
@as30_,
На этой плате я прошивал ее и пробовал когда она была без проводов, результат был такой же
4,663
1,575
@kostyamat,
потому что у всех остальных на этом ядре всё работает, а на новых не работает.
1,097
634
@Сотнег, так вам тогда и FastLED "заморозить" нужно, гулять так гулять. Он то обновляется соответствено ядру/ам контроллеров, которые поддерживают. Может вот прям сейчас обновленный FastLED эксепшин у ядра 2.5.2 вызывает, а без логов вы тут ни сном ни духом.
Я не утверждаю - предположение просто, но не лишенное смысла. ;)
:rolleyes:*** "Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (с) чьё-то
440
@kostyamat, я ведь говорил, что тут предпочитают не обновлять ни библиотеки, ни IDE, ни ядро... Говорил на полном серьёзе :)
4,663
1,575
@kostyamat,
библиотеки больше года назад заморожены и лежат в архиве с прошивкой.
У лампы и эффектов багов и проблем, связанных с необновлёнными библиотеками и ядром, нет.
Если какое-то полезное обновление появится, оно будет любезно положено в архив с прошивкой.
И никто не обосрётся, когда какой-нибудь FastLed обновят,
и прошивка начнёт из-за этого перезагружать лампу на каждом втором эффекте.
О предстоящем обновлении FastLed'a, кстати, вам было известно месяца за 4.
И изменяемые строчки кода даже выкладывались в теме прошивки JeeUI.
Но случилось то, что случилось.
4,663
1,575
@swen,
я бы посмотрел, в чём проблема, но для этого потребовалась бы ваша помощь.
Подробнее описывать.
Хотя бы про какую версию прошивки речь...
Реакции: Vladimir100a
swen
3 Фев 2020
24
@swen,
Уважаемый, 2 месяца назад и сейчас я скачивал за это время разные версии(как правило последние), думал что сам где то косячу, я не просто так так такое сообщение написал..
4,663
1,575
@swen,
я посмотрел ваши сообщения (есть тут такая опция).
И в тот раз и в этот, чтобы вам помочь, нужны подробности о вашей проблеме.
swen
3 Фев 2020
24
@swen,
Раньше, я запускал рандом по MQTT, и всё работало..Потом обновился, и всё сломалось при тех же установках в конфигурации... У меня только IOS и эмулятор андроида а винде.... Что я должен написать то? При вводе в режим рондом включается первый диод белым цветом... И всё...
4,663
1,575
@swen,
я позвал экстрасенса, и он мне подсказывает,
что вы отправляете "по MQTT" команду
FAV_SET 1 0 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
А в новой версии прошивки количество эффектов изменилось,
и вместо 26 единичек нужно отправлять 86, например.
Угадал?
swen
3 Фев 2020
24
@swen,
Угадал?
))) MQTT в последней версии не включал.. Экстрасенсу от меня уважение..))) Приложение рандом не запускает(с него начинаю)...
4,663
1,575
@swen,
нужен скриншот из приложения
из страницы "Настройки режима Цикл".
4,663
1,575
@swen,
какой последний цифра в этом списке эффектов?
Не важно.
Сравните этот список с тем списком, который в вашей прошивке на вкладке effectTicker.h
Совпадают?
swen
3 Фев 2020
24
@swen,
Не важно.
Совпадают?
Нет...
В преложении нет первых, почти 30ти первых эффектов.
4,663
1,575
@swen,
значит, нужно загрузить список эффектов из лампы в приложение. Это в Настройках эффектов в приложении. После чего перезапустить приложение.
Пока не совпадают списки, будут проблемы.
@swen,
читайте там все под спойлерами для вас:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
И приложение стоит обновить.
