212
4,650
1,571
@djdron,
есть готовый эффект с флагами в прошивке JeeUI,
но я его пока что в живую на лампе не смотрел.
Интуиция подсказывает, что это будет такое себе, и в прошивку gunner47 я его не добавлю.
djdron
10 Апр 2021
Избыточное цитирование
@djdron,
Будет здорово если добавишь! Когда ждать?
Если что, то готов тестить на своей лампе.
4,650
1,571
@djdron,
меня ждать - пока непонятно.
Та прошивка в данный момент "under construction" на неопределённый срок.
Но включить то можно её, если хотите флаг увидеть.
1,097
634
@Сотнег, та "Флаги" вполне рабочий эффект. Но там есть некоторые странности. Например, флаг Германии - когда "складка" флага проходит через фазу минимальной яркости, появляется линия со цветом нижней части, так же и с флагом России. В эмуляторе работает нормально, а в прошивке вот такая фигня. Ну и диапазон изменения яркости стоит подрезать, потому как диодам динамического диапазона тупо не хватает.
Если вам удастся довести до ума, буду благодарен. Сейчас на них немного времени не хватает.
*** Сами флаги в оригинале можно у @stepko в галерее Соултмейт посмотреть.
Sereny
23 Мар 2021
Подскажите в чем проблема.
Плата nodemcu. Кнопка сенсорная, матрица 16х16.
Прошивка gunner47 v.2. В прошивке никаких изменений не делал, кроме замены пина на с D4 на D3.
Приложение FireLamp v3.1.2. Так же пробовал и из темы koteyka.
При первом запуске подключаюсь к сети "LedLamp". В приложении автоматически находит лампу кнопкой Поиск, все идеально работает.
Потом 2 повтора по 7 нажатий на кнопку, чтобы запустить 2 режим ESP_MODE=1 ожидание настроек роутера, горит 2 красных светодиода, появляется сеть "LedLamp". Подключаюсь к ней, в браузере захожу 192.168.4.1, вписываю данные своей сети.
В настройках роутера в DHCP клиентах появляется ESP_AA5A90 192.168.0.105. При 5 нажатиях на кнопку выдает тот же ip.
Телефон подключен к тому же wifi, что и лампа.
А вот дальше сама проблема, автоматически лампу кнопкой "Поиск" не находит.
Пробовал в адрес лампы вводить 192.168.0.105, 192.168.0.105:8888, 192.168.0.105 8888, 192.168.0.105;8888, нажимая при этом сохранить и закрыть, потом проверить соединение. И на оборот, сначала проверить соединение потом сохранить и выйти.
За часа 4 смог только один раз подключиться, работало до первого выхода из приложения, повторно уже не подключилось.
В чем проблема?
4,650
1,571
@Sereny,
откуда взялось семикратное нажатие дважды?
Раз лампа говорит, что ей присвоили ip-адрес, значит всё будет работать, если роутер её не заблокирует.
Реакции: Sereny
Sereny
23 Мар 2021
@Сотнег, методом тыка получилось, с одиночным нажатием не всегда получается зайти на 192.168.4.1 .
Так в том и дело что лампа получает ип, в роутере никаких запретов вроде не выставлял.
Как правильно вводить ip в приложении? 192.168.0.105 ?? 8888
Попробовал с другого телефона, тоже не подключается. Выходит проблема либо в роутере либо неправильно адрес пишу.
4,650
1,571
@Sereny,
поиск ламп в сети должен работать, чтобы не вводить ничего.
192.168.0.105
без портов, без пробелов.
ping 192.168.0.105
с компьютера должно работать.
Но если лампа даже в бегущей строке этот адрес пишет, тогда почти наверняка роутер виноват. Вряд ли вы в телефоне забыли VPN отключить.
Реакции: Sereny
Sereny
23 Мар 2021
@Сотнег, пинг с компа прошел. В конфиге роутера пинг и пакеты тоже работали.
Получилось сделать, виноват был роутер.
Зашел в раздел защита, отключил все что было и перезагрузил роутер. Приложения сразу же автоматом нашло лампу. Затем все настройки вернул как были, перезагрузил. Второй телефон тоже нашел автоматом, и с первого лампа больше не слетает. Возможно помогла бы просто перезагрузка роутера.:rolleyes:
Спасибо за помощь, и вашу разработку, работает отменно(y).
Efim25
6 Янв 2021
Здравствуйте!
прошивка так же gunner47 v.2 (Прошивка 86² эффектов в 1 )
сама лампа к wifi подключается, ntp синхронизирует, но вот сама не пингуется и приложение FireLamp v3.1.2 ее не видит, хотя на предыдущей прошивке работало
может кто натолкнет в какую сторону копать
4,650
1,571
@Efim25,
тоже, видимо, роутер её душит (предыдущие сообщения на этой странице смотрите).
Efim25
6 Янв 2021
@Efim25,
если так. то почему, мы оба в одной подсети и за натом. другие устройства видят друг друга без проблем (типа файлого хранилища, сетевого принтера и т.д.)
4,650
1,571
@Efim25,
не знаю.
По-моему, некоторые роутеры агрятся на определённого рода сетевую активность,
которую им только лампа напоминает.
Протокол широкого вещания какой-нибудь, наверное.
Efim25
6 Янв 2021
@Efim25,
не знаю.
дело в том, что внутренний трафик через фаервол не идет
4,650
1,571
@Efim25,
если лампе присвоился сетевой IP (пятикратной нажатие кнопки сообщит, или в роутере можно увидеть),
тогда она должна пинговаться по этому адресу.
Отсутствие пинга может только роутер устроить.
Ну или можете подтащить лампу поближе к роутеру, если за стабильность связи опасаетесь.
Nikk
9 Апр 2021
Добрый день.
Хочу сделать вертикальную напольную лампу 2 метра высотой и 1 пиксель шириной, чтобы в стену светила на отражение. У меня есть 2 метра ленты WS2812 на 148 диодов.
Собрал по схеме, прошивка gunner47 v.2 по умолчанию пишется и все работает, но когда устанавливаю ширину матрицы больше 138, то IP у подключаемого телефона становится 192.254.223.237, появляется сообщение, что нет подключения к интернету и приложение GVR Lamp (IOS) не находит лампу, но 2 синих пикселя бегают по всей длине ленты, если WARNING_IF_NO_TIME не закомментировано.
Если ставить высоту матрицы 148, то подключение работает, но большинство эффектов не задействуют последние 20 диодов. Несколько эффектов задействуют все диоды и еще пару эффектов зажигают 5-10 диодов на всей ленте.
Подскажите где ограничения убрать или может уже делали лампу не из матрицы, а из ленты?
Спасибо.
P.S.
Хочу получить среднее между лампой и светомузыкой от gyver. Решил начать с этого проекта, а не со светомузыки, т.к. на руках плата D1 mini и можно идти по мануалу.
4,650
1,571
@Nikk,
на ленту Алекс новую прошивку ваяет,
GyverLamp2 называется.
А из старого погуглите WLED.
Прошивка из этой темы заточена на матрицу.
Даже если вы найдёте, во что она упирается при ваших размерностях,
треть эффектов не сможет работать, а три четверти оставшихся будут выглядеть странно и непонятно.
Но для эксперимента можете сделать
WIDTH 4
HEIGHT 37
Реакции: vmashchenko
Nikk
9 Апр 2021
@Сотнег,
Спасибо.
Я с ардуино и платами очень отдаленно знаком, если я закину прошивку от светомузыки gyver, то будет работать не смотря на то, что у меня плата другая?
Efim25
6 Янв 2021
@Efim25,
знать бы что он лочит, плюс до последней прошивки такого не было
ИП прилетает, а пингов нет
4,650
1,571
@Efim25,
не думаю, что будет сложно найти список заблокированных устройств в роутере.
Ну и тут выше предлагали просто его перезагрузить.
