212
Doosun
11 Июл 2021
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\Users\79373\Documents\Arduino\firmware\gunner47_v2.86in1\gunner47_v2.86in1.ino:283:0:
C:\Users\79373\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Users\79373\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\79373\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 478452 байт (45%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 46936 байт (57%) динамической памяти, оставляя 34984 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
Ребят помогите пожалуйста разобраться, плата не работает без usb соединения с ПК, всё поставил строго по схеме, и когда запускаешь лампу соответственно с подключенным проводом к ПК эффекты по моему не те , запускаю например огонь просто светит одним тоном, без эффекта горения, другие вроде норм работают я просто не знаю всех эффектов, плата esp-12 e ,при отключении usb всё замирает, и пропадает связь с телефоном, и да сенсорная кнопка не реагирует при подключенном БП без usb моргает периодически/ Голову уже всю сломал 3й день бьюсь всё без толку
4,663
1,575
@Doosun,
плата у вас из бракованной партии.
Там несколько пинов G.
Некоторые работают.
440
@alvikskor,
    2.Все библиотеки кроме ArduinoJson и GyverButton ставим и \ или обновляем до последней версии из "ИнструментыУправление библиотеками"
или из этого архива.
ArduinoJson ставим там же , но версии 5.13.5 (последний релиз 5-й версии). GyverButton ставим версии 3.7 из этого архива
Это выдержка из вашей инструкции. При этом в архиве находится совершенно не 3.7 библиотека :), если вам кажется иное, то свертесь с этим коммитом. Как бы не достаточно вкинуть library.properties от 3.7 чтобы сама библиотека стала той же версии.
Насколько древняя версия используется у вас и какие у нее баги - разбирайтесь самостоятельно, как я уже сказал - у нас используется переделанная версия, и дальше что там делал Гайвер я не отслеживал :), более того у нас используется надстройка с возможностью переконфигурирования действий кнопки без необходимости перепрошивки. Т.е. пользователь сам может назначить поведение на разные нажатия.
В общем либо библиотеку актуализируйте, либо инструкцию. А в идеале - и то, и другое. Это справедливо и в случае @SlingMaster т.к. там то же самое, что у Сотнега я хз, т.к. он гитом не пользуется, насколько мне известно, а архивы мне глядеть лениво. :)
4,663
1,575
@Doosun,
если все прозваниваются, тогда вряд ли дело в партии.
Можете прозвонить с землёй на порте USB.
Думаю, тоже будет контакт.
Так что лучше повышать ставку на то, что дело не в плате, а в вашей сборке.
Вы питание до платы не довели.
stasi4el
4 Ноя 2019
День добрый! Кто может помочь с настройкой mqtt, для последующей интеграции в Алису?
mqtt broker: mqtt.by
Прошивка: gunner47_v2.86in1
Через mqtt.by не выйдет, там нету журнала работы ,я себе через wqtt.ru запилил
Реакции: Sened
Doosun
11 Июл 2021
@Сотнег, Со сборкой всё в порядке, + отвалился на самой плате, буду через usb запитываться
Kma
6 Июл 2021
Доброго времени суток, все собрал - подключил, вроде работает, но анимация не плавная, а как будто рывками работает.Может кто-нибудь подскажет в чем может быть дело? Плюс первый диод на ленте горит или мигает другим цветом. Телеграмм для связи @Garry_Cocaine
4,663
1,575
@Kma,
зависит от того, какую именно версию вы поставили, и про какие конкретно эффекты речь.
Первый диод мигает, потому что вы версию ядра выбрали не ту,
которую сказано выбирать в менеджере плат.
Shopicont
15 Июл 2021
доброго дня
у меня в наличии есть много матриц 8*8, получается зигзаг на 8, следующий ряд еще один зигзаг на 8,
хочу сделать большую плоскую лампу экран.
как такое подключение прописать в скетче?
Shopicont
15 Июл 2021
а какое максимальное количество светодиодов поддерживает лампа, какую плату использовать что бы выжать максимум, например собрать лампу 80*80, или 160*40, у меня в наличии ок сотни 8*8 матриц,
4,663
1,575
@Shopicont, никакую.
Эффекты написаны под мелкую матрицу с сильным рассеивателем, и на большой будут выглядеть полным отстоем:
Можете посчитать размер.
Прошивка теоретически поддерживает до 128, наверное, пикселей по каждой стороне.
Возможно, небольшая правка позволит увеличить до 256.
Но вряд ли такое вообще скомпилируется. Памяти не хватит.
Можете попробовать поставить свои любые размеры и скомпилировать прошивку, ничего не меняя в других местах.
Её даже можно будет загрузить в плату и оценить скорость и стабильность работы, подключив матрицу любого размера, хоть 8х8.
Прошивка рассчитана на плату esp8266.
Там для ускорения работы можно попробовать выбрать частоту 160мгц.
А вообще есть ещё плата esp32, у которой памяти побольше.
Но для неё, скорее всего, придётся брать другую прошивку.
Реакции: Shopicont
Романчук
15 Июл 2021
Здравствуйте! У меня наблюдается странная работа прошивки. Светодиоды не гасятся, управление скоростью как будто инвертировано, на смену яркости и масштаба не реагирует. Прошивка gunner47 на основе v1.4, плата NodeMCU. Демонстрация на видео. Прошу помочь понять, ЧЯДНТ
4,663
1,575
@Романчук,
в прошивке хоть какие-то параметры меняли?
Сфотографируйте, как у вас идёт провод от платы до матрицы.
А вообще предположу, что источник питания у вас не очень.
Реакции: Романчук
4,663
1,575
@Романчук, непонятно, куда у вас уходит питание после матрицы?
Попробуйте сперва просто без резистора,
затем поменять источник питания.
Реакции: Романчук
Романчук
15 Июл 2021
@Сотнег, питание дальше идет на кнопку. Без резистора пробовал, без кнопки тоже. БП пока поменять не смогу, нечего дербанить. После сборки ЛБП еще попробую, как раз компоненты все получил.
Романчук
15 Июл 2021
@Сотнег, поменял БП. Стало намного лучше, спасибо. Но теперь другие проблемы) Светодиоды не выключаются после смены режима (т.е. если режим охватывает меньше диодов, то с прошлого режима не выключаются), а также цвета какие-то случайные вообще. Смотрел огонь и белый огонь.
4,663
1,575
@Романчук,
я бы на этой стадии уже пробовал другую матрицу и держал бы от неё подальше паяльник и предыдущий блок питания.
В отзывах на товар на Алиэкспрессе, где вы матрицу купили, никто до вас не писал, что лампа Гайвера не работает с ней?
Романчук
15 Июл 2021
@Сотнег, в отзывах все ок. В режиме белый свет если поставить максимальную скорость, то будет все дико неприятно мерцать, но свет будет почти белый. Есть ощущение, что очень не хватает герцовки. Эффектом плавной смены даже и не пахнет.
Sened
11 Июл 2021
Доброго времени суток, возможно ли добавить "Рассвет" 87 эффектом?
