213
4,669
1,579
Если я её объявлю здесь, это будет правильно?
Объявите первой строчкой на вкладке.
Непонятно в какое именно место кода её дописывать
Можете первой строчкой процедуры вызова каждого эффекта.
Sened
11 Июл 2021
эффект будильник если появится в списке, то не помешал бы в целом для сценария
Вот я это и хочу!
интереснее интегрировать под управление с умным домом и Алисой . К слову мой ребёнок говорит включи часы метеориты огонь днк светлячки северное сияние..., тупо Алисе , и всё работает, так что телефон особо и не нужен когда есть колонка
Тоже реализовано. Как раз будильника и не хватает, согласитесь?
stasi4el
4 Ноя 2019
@Sened,сказать точно нет, но прописать в сценарии и забыть точно да, как эффект , на включение и выбрать яркость
Sened
11 Июл 2021
Настроить умный дом и интегрировать настольную лампу в Алису - это проще, чем добавить в mqtt лампы нужные функции?
Да, намного, в "Домовёнок Кузя" создал навык, прописал туда команду mqtt или blynk, и виртуальное устройство с этим навыком, и подключил Кузю к Яндекс аккаунту, всё готово
stasi4el
4 Ноя 2019
@Sened, то есть я не могу сказать Алисе "Включи рассвет на лампе на 6.32 на сегодня"
Она не поймет
А по моей схеме она может это сделать, при это м не передавая лампе практически ничего, кроме команды P_ON, и команды EFF(x)
То бишь так не получится сделать, но прописать в сценарий можно, я себе прописал на включение и выключение ночных часов , чтоб неслепило с минимальной яркостью, плюс бегущая строка часов бегает
stasi4el
4 Ноя 2019
Я домовёнком Кузей не пользуюсь, я обошёл его напрямую с алисой
Sened
11 Июл 2021
@stasi4el, если Рассвет будет отдельным эффектом(то есть просто эффект без привязки по времени, по типу вкл, выкл), то такая возможность будет
4,669
1,579
@Артем09,
объявить - да, на вкладке effectTicker прямо первой строчкой.
На примере эффекта мне с телефона неудобно показывать.
Вы там выше процитировали
case EFF_WHITE_COLOR: whiteColorStripeRoutine();
Вот whiteColorStripeRoutine - это название процедуры запуска эффекта.
Ищите на вкладке effects.ino это название
и после фигурной скобочки в следующей строке пишите
currentEffectTimeOut = 50;
Реакции: Артем09
Sened
11 Июл 2021
да я видел на wqtt.ru есть реализация добавления виртуальных устройств
спасибо за ссылку
но в Кузе есть возможность работы http командами, которые реализованы в blynk, то есть там функционал пока что больше, например можно реализовать команды "следующий и предыдущий эффект", "цикл вкл и выкл", вывод уже заранее прописанных фраз и скрытые команды (с заданными заранее условиями)
stasi4el
4 Ноя 2019
Ну непросто, и там всё ограничено, однако переключать эффекты , делать яркость, скорость, плюс сценарии автоматизации, и называть конкретный эффект чтоб включился , то можно, а сказать Алисе включи будильник на такое-то время на лампе навряд ли???
Sened
11 Июл 2021
можно если будет добавлен эффект
Реакции: stasi4el
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег, Спасибо! стало намного понятнее.
Т.е должно получиться вот так (это вкладка effects.ino)
// ------------- ещё более белый свет (с вертикальным вариантом) -------------
// (c) SottNick
#define BORDERLAND   2 // две дополнительные единицы бегунка Масштаб на границе вертикального и горизонтального варианта эффекта (с каждой стороны границы) будут для света всеми светодиодами в полную силу
void whiteColorStripeRoutine()
  if (loadingFlag)
    #if defined(USE_RANDOM_SETS_IN_APP) || defined(RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE)
      if (selectedSettings){
Sened
11 Июл 2021
ограничение сейчас только как раз на рассвет, если мы говорим про лампу без наворотов в виде плеера, микрофона и датчика освещенности(у меня нет, я не проверял:))
4,669
1,579
@Артем09,
да.
Если без понимания смысла делать - можно так.
А правильнее - ставить эти строчки после фигурной скобки за if (loadingFlag)
Но такое не в каждом эффекте встречается.
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег,
Так?
  if (loadingFlag)
Спасибо вам больше, завтра попробую переписать значения для всех эффектов и если заработает, будет здорово, значит электронная часть моей лампы будет полностью завершена.
SergLightman
31 Июл 2020
47
Доброй всем ночи. Подскажите, пожалуйста, по какой причине может "вылетать" лампа только! на эффекте "мячики". Это может произойти сразу и после переключения, и чз несколько минут. Все замирает, лампа уходит в ресет и выключается. Прошивка "86 в 1, вер. 7"
P.S. БлагоДарю за подсказку с увеличением частоты процессора, лампа стала работать быстрее и намного плавнее.
4,669
1,579
Мне нужен только эффект рассвета
эффект будильник если появится в списке, то не помешал бы в целом для сценария.
Я выпилил вам Рассвет в виде эффекта.
Заодно сам посмотрел, что реализован он весьма странно.
Бегунок Масштаба регулирует длительность до полного рассвета от 1 до 100 минут.
По ссылке 1 минута выставлена.
Бегунок Скорости регулирует задержку между обновлениями картинки на лампе. От 99 до 255 диапазон нужно сделать в реестре эффектов.
По ссылке каждые 3 секунды выставлены.
Бегунок Яркости регулирует яркость лампы на максимуме рассвета.
Ставить эффект лучше вторым номером после Белого света. Или даже первым, но не уверен, не будет ли с этим проблем.
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег,
Вписал для каждого эффекта свою собственную паузу и все стало работать и регулироваться как надо, без оглядки на расположение эффекта Матрица=)
Только строку с паузой нужно писать после строки #if defined(USE_RANDOM_SETS_IN_APP) || defined(RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE)
void whirlRoutine(bool oneColor) {
  if (loadingFlag)
    currentEffectTimeOut = 256U - modes[currentMode].Speed;
Иначе не работает=) Вдруг кто то тоже захочет передивнуть эффекты в хаотичном порядке, спасибо еще раз!
Реакции: Сотнег
4,669
1,579
@Артем09, тогда уж под строчкой
#endif //#if defined(USE_RANDOM_SETS_IN_APP) || defined(RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE)
Ваш вариант будет глючить в режиме Цикл.
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег, Если будет глючить, переделаю. А как сделать так, чтобы в режиме цикл выбирались не случайные настройки эффекта, а те, которые в массиве настроек?
[#define RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE (0U) // с этой строчкой в режиме Цикл эффекты будут включаться на случайных (но удачных) настройках Скорости и Масштаба/
Там раньше 1U стояло, я поставил 0U - никакой разницы не заметил, эту строчку вообще удалить нужно чтобы не менял самостоятельно настройки эффектов?[
4,669
1,579
@Артем09,
циферка влияет на первый запуск лампы, потом сохраняется.
Выключать можно "секретной командой".
