212
OmaximO
3 Ноя 2021
Спасибо за реакцию :)
@alvikskor, попробую!
@SlingMaster, пока что 17х54, ещё 3 метра ленты едут, буду добавлять Блок питания на 40 ампер, пока больше 12 ампер не смог раскачать на белом свечении при макс яркости. Ленту надо буквально через каждые 2 метра параллелить по питанию, иначе начинает желтить между линиями.
@Сотнег, за эмулятор спасибо. Вот только прикол в том, что в эмуляторе работает на 17х54, а в реале нет :))
Все таки может кто-то расписать каков алгоритм добавления новых эффектов? Навыки в кодинге ну такие себе ... ))
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Сотнеr
я еще замечал косяк после обновления прошивки если добавляются эффекты нужно все сбрасывать к дефолтным настройкам (бывает яркость на нуле и некоторые эффекты ведут себя не адекватно)
и второй косяк бегущая строка блокирует web интерфейс тормозит смену эффекта, приходится переключатся кнопкой лампы
OmaximO
в эмуляторе работает значит с кодом все ок я разрабатывал эффект с учетом относительных размеров от центра лампы
попробуй сбросить все эффекты к дефолтным состояниям
4,655
1,574
@SlingMaster,
глянул, что я поменял.
Только убрал использование PROGMEM, потому что чтение из него неправильно написано.
Х.з., почему оно вообще работает в реальности.
И поменял
if (hue2 > WIDTH)
на
if (hue2 >= WIDTH)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Если 17х54, тогда скорость не больше 200 для "Украина".
Вы какую прошивку хотите использовать? Вы считали, какое суммарное количество диодов должно получиться?
OmaximO
3 Ноя 2021
@alvikskor, прошивка последняя из этой темы, от 02.11.2021.
Количество светодиодов 1158, если не ошибаюсь
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@OmaximO, В этой теме осуждается четыре прошивки. Из них три , в активной стадии разработки. По дате релиза могу предположить, что это моя прошивка v2.2_web_v2.1. Я гарантирую работу до 1024 диода. Цифра с запасом. Прошивка работала с матрицей 36х36. Но это квадратная матрица. Чем больше отношение сторон, тем меньше диодов будет поддерживать прошивка. Прежде чем делать, нужно читать форум. Скомпилируйте и залейте прошивку с конечным разрешением . Проверьте её работоспособность при управлении веб интерфейсом. Если не будет вылетать(перегружаться лампа), то все ок. Собирайте и радуйтесь. Если будет вылетать, или уменьшайте количество диодов, или переходите на прошивку от @Сотнег . И ещё. При таком количестве диодов ставьте частоту процессора 160 МГц на любой прошивке, чтобы эффекты меньше тормозили.
PS: Проверять можно с любым количеством подключенных диодов (даже с одним). Главное, убедиться в отсутствии перезагрузки лампы при работе web интерфейса.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@alvikskor, если я сохраняю настройки эффектов в файл в файловую систему лампы, то при следующих обновлениях прошивки файловую систему уже не прошивать после прошивки скетча? А если в следующей прошивке будет другое количество эффектов, отличное от сохранённого в файле, не возникнет ли проблем при восстановлении настроек из файла?
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Belokota, возникнет, конечно. Если меняется количество эффектов, или их последователиность, то однозначно, нужно обновлять фс. Ну, или отдельные файлы из фс, если понимаете , какие (можно определить сравнением). А загружать в лампу через редактор фс IP_Lamp/edit.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@alvikskor, жаль, теряется смысл этой замечательной идеи! Сегодня после обновления прошивки(с полным стиранием) пришлось вручную восстанавливать настройки более 80 эффектов.
scelikr
15 Окт 2021
Ребят, собрал лампу, прошил v2.2_web_v2.1 ( gunner47_v2.2_web_v2.1_94in1 ) - всё круто, нравится, но ключевое что хочется - нормальная интеграция с Алисой
Использую Домовенка Кузю и MQTT брокера на сервере Oracle.
Вопросы:
1. Можно ли норм получать статус лампы (вкл или выкл)? Если да, то как
2. Можно ли заводить будильник "на завтра на 6 утра"? Если да, то как. Тут в теме просили сделать эффект будильника чтобы сценарий его включал, но результатов не нашел.
3. Можно ли норм регулировать яркость лампы? В Алисе якрость от 0 до 100% В лампе от 0 до 255. Соответственно больше 100 я поставить не могу. Надо в прошивке править?
Ну и поможет ли мне чем-то Home Assistant на Raspberry Pi?
4,655
1,574
интеграция с Алисой ...
Домовенка Кузю и MQTT ...
Home Assistant
Про этих товарищей в шапке ссылки, вроде, самые актуальные.
Периодически здесь пишут люди, которые через Кузю всё удачно подружили.
А вообще прошивка уже давно ждёт человека, который добавит в неё, всё, что ему угодно, для MQTT.
Исходный код открыт.
Но раз теперь всё управляется через веб-интерфейс,
значит, можно всё делать по http-ссылкам.
Реакции: scelikr
scelikr
15 Окт 2021
@Сотнег, да, из шапки и руководствовался. Поиском про статус лампы, правда, не нашел
По http-ссылкам, как я понимаю, нужно сделать общедоступную ссылку? получается не очень безопасно
Если готовых решений нет, то да, попробую что-то в прошивке поменять
Но вот "одноразовый" будильник или эффект будильника я точно сделать не смогу)
4,655
1,574
@scelikr,
если веб-интерфейс общедоступен, то и ссылки на управление лампой - тоже.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Belokota,
Смысл этой идеи в том, чтобы сохранять текущие настройки эффектов. Если дети потыкали в настройки ваших любимых эффектов или Если вы включите цыкл на случайных настройках эффектов (я ,например, так делаю), то раньше после этого вернуться можно было только к настройкам по умолчанию. Теперь же вы можете сохранить ваши любимые настройки и вернуться к ним в любое время. Разумеется не после перепрошивки с полным стиранием. А зачем, кстати, с полным стиранием? Да, кстати, в приложении Котейки тоже есть сохранение настроек эффектов и возврат к ним. Сохранили бы в приложении, перепрошились, и восстановили из приложения . А потом сохранили в лампу. Правда, если переустановить или обновить приложение, то эта информация так же потеряется. Вывод, не обновлять и не переустанавливать одновременно и прошивку и приложение. Ну, и вариант в файле constant.h прописать сразу все ваши настройки , как по умолчанию, никто не отменял. Потом это кусок можно просто копипастить в новые прошивки с такими же эффектами.
Реакции: Belokota
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Pandem
у вас очень низкое разрешение матрицы,
у меня есть лампа 8x8 собствено это альтернативный эффект для нее чтобы не плодить разные версии прошивок
лампы с матрицами меньше 16 по высоте автоматом переключаются в этот режим так как исходники эффекта расчитаны на высоту16 и даже на матрицах 16 верхняя строка на некоторых фреймах обрезается
теоретически я могу снизить требования к высоте матрицы на один светодиод чтобы у вас работал этот эффект
но я бы рекомендовал вам просто от него избавиться у вас очень плохое рассеивание у светильника и пламя свечи будет выглядеть не как пламя а как попкорн в банке
для сравнения как должен выглядеть хороший рассеиватель,
но это палка о двух концах зато у вас хорошо читается время и бегущая строка и некоторые эффекты для которых важна резкость
так выглядит эффект при хорошем рассеивани
1,097
634
@Сотнег, вопрос: эффект "Свеча" продолжает быть гифкой во флешмассиве, или это уже эффект на базе кода @stepko из эмулятора?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
обновил прошивку FireLamp with Remote Control
GIT | Версия 1.85 | 94 effects
  1. Исправлена ошибка ввода в web интерфейсе лампы (от alvikskor)
  2. Доработан эффект «Моя країна • Україна»
    а) исправлена ошибка с отображением на матрицах больших чем 16x16
    б) подобраны более контрастные краски для флага
    в) добавлена поддержка маштаба ( 5 градаций )
    0 герб отображается только при старте , 1 - 4 переодический рестарт с увеличением таймаута
    г) при скоростях более 230 добавляется размытие
    ( настраивайте гибко на свой вкус )
  3. Исправлена проблема выхода из эффекта «Бегущая строка» из приложения WifiLamp Remote Control
Реакции: OmaximO, Divin и alvikskor
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Стоит эта прошивка 86в1, режим ТД.
6 кликов не переводят её в режим роутера, мигает красным 4 раза и остаётся в ТД. Почему?
Если изменено кол-во кликов, то где почитать об этом?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ну я даю... Ведь и правда 7 😄
Давно не вникал.
Спасибо, заработало, перевёл в роутер и прошил по воздуху, теперь не 86, а 87 эффектов)
