212
4,663
1,575
@fjiybr3,
все лампы предполагается к одному роутеру подключить.
Хотя, можно попробовать три лампы подключить к вайфаю четвёртой.
fjiybr3
58
Украина
Понятно только через роутер, а я думал без него.
Если бы без роутера было бы хорошо.
Спасибо.
fjiybr3
58
Украина
Инструкцию бы, без интернета роутера автономный вариант для дачи подальше от КОРОНАВИРУСА.;)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@fjiybr3,
Одну лампу оставляете как точку доступа, в остальные прописывает логин и пароль точки доступа этой лампы.она у вас будет выполнять функцию роутера.
440
@alvikskor, кстати еще есть режим STA/AP в котором ESP имеет сразу два интерфейса. :)
davithar
23 Окт 2021
17
В прошивке "87² эффектов в 1" эффект "Цветные драже" похоже нижнюю часть матрицы берет от предыдущего эффекта. Это только у меня или же просто баг в прошивке?
4,663
1,575
@davithar, это фича, а не баг.
Все эффекты стараются по возможности использовать последний кадр от предыдущего эффекта.
Реакции: davithar
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kDn,
Я знаю об этом режиме. Но чем он может помочь, если нет роутера, как у fjiybr3 . Да и я пока не могу придумать реальный сценарий использования этого режима. На ум приходит одна экзотика. :)
4,663
1,575
@Сотнег,
Нет. Там менять не нужно. Лучше пусть будет 2Мб.
В соседней теме пишут, что даже delay() не помог, пока 2Мб было выбрано.
Щас для очистки совести, в эту плату,залил прошивку гунер . С 2мб не работает, с 1мб работает. 80мгц. делай 10. Другая такае же плата,в лампе, работает с 2мб ,делай 10, 80 мгц. Как то так.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Если честно, то я не знаю , что происходит с этими платами. У меня сейчас на последней версии работает та глючная плата без экрана над чипами, под которую я этот delay() ставил. Причём , без всяких задержек. И с 1 , и с 2 Мб фс.
440
@alvikskor, ну так задержки не решают, а маскируют проблему. Жаль у меня подобных плат нет, так было бы проще понять, что не так.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Но лампа,без сбоев,работает неделю,подкл к роутору,со стат адресом.как то так.че голову ломать,память едет.запояю прошью 0 делей,отпишусь.модули едут ,где алквизор покупал, ссылки давал.
BapBap
23 Ноя 2020
20
У меня так же, с делеем работает, без него ни в какую не хотела. Поиграл я настройками задержки. Минимальная цифра в моем случае получилась 7, с 6 уже то не создает точку доступа, то требует пароль от нее и зависает на аутентификации. Оставил 7 и успокоился.
У меня еще вопрос: на 2х устройствах с андроид 4 и 5 в браузере не открывается страница настроек и выбора эффектов лампы, ни штатным браузером, ни только что установленным Хромом. Вверху появляется бело-оранжевый круг и на этом всё заканчивается. Я так понял, что есть какие то ограничения на версию Андроида для входа в веб интерфейс лампы? Тогда беда...
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@BapBap,
Вообще-то странно. Обычная web страница. У меня таких старых девайсов нет, проверить не могу. Может быть старые браузеры не понимают архивированные файлы? Попробуйте все файлы в папке data упакованные gz (с расширением gz) распаковать в те же папки. и перезалить файловую систему в лампу.
BapBap
23 Ноя 2020
20
Была у меня такая мысль, но я установил Хром из Маркета и с ним то же самое. Не в новизне или старости браузера дело. Конечно, при наличии кнопки в лампе эта проблема - не такая уж и проблема. Просто стало интересно.
4,663
1,575
@BapBap, в Хроме на тиви-боксе с Андроид 4.4.2 всё работает нормально.
Попробуйте в режиме "инкогнито" открыть.
Почему вы про кнопку вспоминаете?
Если не работает браузер, используйте приложение.
BapBap
23 Ноя 2020
20
