212
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Хорошие новости! Заменил память( жену отправил, купила).Прошивка залилась.Прошивка КДН.2мб.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Не стартовала.
Чутьё мне подсказывает, перед прошивкой на модуль надо ОБЯЗАТЕЛЬНО напаять электролит и керамику и только потом делать манипуляции.Я этого не делал,но это я думаю должно исключить всякие чудеса.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Вы считаете что ваш usb порт не достаточно стабилизирован и сильно шумит?
А по памяти, я уже давно писал, что братья наши меньшие распаивают в модули какую то дичь noname, по этому держу запас винбонд, перепаивал не однократно, кстати модули Ai Thinker.
drevo
21 Июл 2020
@Сотнег,
выберите в прошивке настройку, будто бы кнопка у вас механическая, а не сенсорная
-Естественно система перестала видеть кнопку. Кнопка не нажимается, циклической смены яркости нет.
@alvikskor,
А если на кнопку нажать? Что происходит? Светодиод на кнопке засветится?
Кнопка начинает светится при подключении.
отличие от красной, средний вывод не выход, а питание. Выход кнопки крайний справа, судя по вашей картинке.
изображение_viber_2021-11-09_19-24-33-099.jpg Так у меня
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670,Я полностью согласен,но это то же исключит чудеса.Просто специально полключал в разные усб на компе,у меня их много ,в 2-ух модуль не завёлся.
4,657
1,574
Система никогда и не видела вашу кнопку.
Циклической смены яркости нет, потому что теперь разомкнутая цепь не воспринимается, как нажатие.
Проблема вашей кнопки в том, что она не меняет своё состояние при "нажатии".
Только не ясен смысл фразы "отсоединяю, все в порядке".
Что в порядке?
Leonid789
21 Фев 2020
Подскажите, что исправить в коде, чтобы лампа включалась при подачи питания. Искал по комментариям в коде, но не нашел.
4,657
1,574
@Leonid789,
зависит от версии.
До 27 эффектов - просто включить и дать 3 минуты поработать.
До 87 эффектов - поиском в прошивке DONT_TURN
Если больше 90 - в веб-интерфейсе в настройках.
Реакции: Leonid789
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Хочу поделиться ещё одной версией лампы. Хотя тут больше корпус. Было несколько метров ленты, захотелось вобще без вложений сделать лампу. Так сказать из того самого и палок. Намотал ленту на тубус из под фоторезиста, а корпус склеил из стекла, двухкомпонентным клеем. И облепил белой самоклейкой (у рекламщиков покупал, тоже оставался кусок). В процессе показалось, что мало светодиодов на тубусе из фоторезиста, поэтому взял другой тубус, диаметром как канализация 50мм. Матрица получилась 16*11 пикселей. Подставка из дерева, шпатлёвка и краска. Получилось как по мне ещё и вполне годно, как для такого бомж комплекта.
Реакции: alvikskor
davithar
23 Окт 2021
17
@Сотнег, собрал 18Х57. Как Вы советовали - установил 160Мгц частоту контроллера. Все работает, однако иногда (раз в 3-4 минуты) бывают вспышки (как молнии в эффекте Гроза в банке). Питание ограничил, 80% от номинала, понизил яркость, но не помогло. Есть какие-либо идеи где искать проблему.
davithar
23 Окт 2021
17
@Сотнег, Кажется избавился от вспышек. Заменил сигнальный провод от контроллера к матрице на экранированный. Может кому-нибудь поможет.
Реакции: alvikskor и Сотнег
IlL
13 Ноя 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Когда мигает два диода которые сигнализируют о статусе времени. Прочитал что они находиться должны снизу матрицы... А у меня получается ниш матрицы вертикально. Можно как то программно изменить ориентацию матрицы? Или надо разбирать лампу?
На другой прошивке просто было все горизонтально)
davithar
23 Окт 2021
17
@Максим Казачков, Здравствуйте! Спасибо за приложение, очень классное. Но у меня один вопрос - как менять яркость всех эффектов умолчанию в цикле? Если меняю яркость при конкретном эффекте, на следующем возвращается в какое-то значение по умолчанию.
scelikr
15 Окт 2021
Всем привет, подскажите, пожалуйста где настроить чтобы лампа не включалась после подачи питания?
Т.е. если даже перед отключение питания она была выключена, то при подаче после мигания красного светодиода включается последний эффект. Прошивка 94 в 1. В веб-интерфейсе стоит галка "Не включать после обесточивания"
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Красного диода где? На матрице или на кнопке? Если на кнопке, то надо лечить кнопку. Ещё почитайте тут
scelikr
15 Окт 2021
На матрице. После подачи питания что-то типа бегущей по горизонтали красной точки. Так понимаю во время загрузки. Потом включается последний эффект. Пробовал программно отключать кнопку - всё равно лампа включается
scelikr
15 Окт 2021
@Сотнег, в веб-интерфейсе стоит галка "Не включать после обесточивания". Хотя пробовал и обратное
