213
BapBap
23 Ноя 2020
20
@alvikskor, распаковал все .gz в те же папки, где они были, сами архивы удалил. Вот что получилось. Первый скрин - с устройства, где страница настроек НЕ загружалась (андроид 4.2.2), второй - с устройства, где всё было нормально (на нем сейчас андроид 11).
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@BapBap,
Судя по 11 андроиду, потерялся build.css . Но судя по картинке с Андроида 4 , то искать его нет смысла. Всё равно это не помогло. Сожалею, но я не знаю , как помоч в данной ситуации. Даже проверить не на чем. Возможно, кто-то из форумчан поможет.
4,670
1,579
@alvikskor, наверное, проблема в яваскриптах:
440
@alvikskor, при нехватке памяти может быть так, что часть файлов либо не отсылаются, либо отсылаются с ошибками, ну и кроме того в ряде библиотек веб-серверов есть свои баги))). Я к примеру использую модифицированную версию веб-сервера, поскольку родная не работает на С3, впрочем даже до этого использовалась чуть иная модифицированная версия, которая лучше работала с памятью и строковые константы хранила во флеше.
Итого - первое что стоило бы проверить это кол-во памяти, второе кол-во подключенных клиентов, третье - кеширование желательно использовать, ну и версии библиотек естественно. Также полезно на компьютере включить консоль разработчика и потыркать F5, Ctrl+F5 отслеживая обмен с ESP, а также мониторя время передачи файлов.
virusimposible
3 Ноя 2021
всегда прошивался на разные прошивки и было нормально и удобно, а тут капец целый с добавлением файловой системы ( неужели нельзя эту прошивку выложить в формате BIN и просто нагло залить на плату
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Так на компьютере всё работает. Проблема на телефоне со старым Андроид 4.2. Я на Андроид 6 (старее не нашёл) проверил. Всё работает. Памяти больше 20 КБ в куче. Вот сколько клиентов, не знаю. Но думаю, не более 3х. Проблема -то в том, что одна и та же лампа . Но на Андроид 11 веб работает , а на Андроид 4 нет.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
А в папке bin не смотрели?
а тут народ добрый
Под все случаи жизни нет, но вариант по умолчанию (самый ходовой 16х16) есть в архиве прошивки сразу.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
нет более конкретной инструкции
Есть. Файл называется "Прочти Меня.doc" Лежит в архиве прошивки. Так же можно здесь прочитать
Реакции: virusimposible
virusimposible
3 Ноя 2021
сморел, прошивал, в веб интерфейс не заходит (filenotfound ) судя по коминтареям здесь проблема все же во внедрении файловой системы, но она не внидряется
@alvikskor, спасибо, я бы не додумался даже, но не работает по инструкции, видимо не все учли при написании
440
Под какой ходовой, если даже угол подключения матрицы может меняться? )))
Впрочем мы это проходили. Я где-то в течение полугода для релизов добавлял бинарники... Как оказалось - они нафиг никому не нужны. :)
Так поэтому и предлагаю проверять с несколькими клиентами + нажатиями F5 (обновить). Не удивлюсь если на телефонах тоже после нескольких (десятков) попыток обновить страницу оформление в конце-концов подгрузит. :)
* Впрочем если вам это кажется менее вероятным чем "java-скрипты не той системы", то дело ваше - мне-то без разницы ;).
virusimposible
3 Ноя 2021
ESP8266Flasher бин этим закидывал
а ардуино иде выдает ошипку при попытке впихнуть data
lfs warn:475: No more free space 328
lfs_write error(-28): File system is full.
error adding file!
Error for adding content from libraries!
error adding file!
LittleFS Create Failed!
дата не запихается, нет места Оо простите, я не уточнил свою плату esp8266 AMICA
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
А плата какая? А адреса какие ставили?
Берёте файлы из папки 2МБ.
Установить параметры как на картинке ниже: (так как на картинке плохо видно адреса даю их ниже для копи&паста)
  • firmware***.bin - 0x00000000
  • littlefs.bin - 0x00200000
*** Важно! При установленной галочке SpiAutoSet, флештул может автоматически определить некоторые параметры вашей платы как отличные от тех, что установлены на картинке выше, и самостоятельно переустановить их.
Рекомендуется довериться ему, и не менять их принудительно, важны только адреса, по которым шьються bin-файлы и COM-порт должен быть именно тем, к которому у вас подключена плата (а не COM3, как на картинке), скорость - BAUD: 460800
После того, как вы 7-й раз все пере-проверили, установили правильный COM-порт, и скорость записи, - жмете "START"
Когда прошивка закончится, это будет выглядеть вот так
Жмете "STOP", но не раньше чем значек смениться на "FINISH". Отключаете и перезагружаете вашу лампу, и можно приступать к первичным настройкам.
Реакции: Belokota и virusimposible
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Даже если по вашей технологии и подгрузится, то всё равно это не работа. У меня проверять не чем. Нет таких старых девайсов.
440
Блин. Я может не смог нормально объяснить... Эти проблемы не связаны со старыми/новыми устройствами, а связаны с памятью и/или сервером, по крайней мере аналогичное поеведение (отваливающееся оформление или белый экран) наблюдались и у нас с год назад, до того как фреймворк стабилизировался, а также периодически наблюдаются сейчас на том же CRMui (насколько я читал обсуждения). Собственно и в вашем случае я склоняюсь к тому, что у вас попросту не стабильно работает по причине проблем распределения памяти и возникают данные проблемы рандомно.
Настоятельно рекомендую мониторить память, особенно на ESP8266, т.к. я честно говоря сомневаюсь что у вас ее достаточно (ввиду самого устройства ганнер-подобных прошивок).
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@alvikskor,
@Dimas2013, Можете выложить лог загрузки лампы (в мониторе)? Сори, долго не мог найти время. То что пока есть. Не на одной прошивке не показывает названия эфектов кроме браузера. А свеча в новой прошивке белый цвет горит сверху вниз слева.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@drevo,
А если на кнопку нажать? Что происходит? Светодиод на кнопке засветится? Может логика работы кнопки инвертирована? Можете померять напряжение между крайними выводами при нажатой и отпущенной кнопке? Кнопку правильно подключили? В отличие от красной, средний вывод не выход, а питание. Выход кнопки крайний справа, судя по вашей картинке.
И где лог загрузки в текстовом виде?
Leonid789
21 Фев 2020
Добрый день! Подскажите, хочу связать лампу через блинк с Алисой от Яндекса, как правильно прописать вэбхук на включение определенного эффекта или переключения эффекта. Можно ли через Алису отправлять сообщения в бегущую строку? Использую прошивку на 87 эффектов, управление через блинк настроил.
zh110
Добрый вечер.сломал весь мозг. Wemos d1 mini. Загрузил прошивку. Пока подключено через usb все работает. Только подключаешь внешнее питание, сразу перезагрузка циклическая. Питание припаяно к +5 и g (плюс и минус соответственно), дата d3 с сопротивлением. Ошибки лезут даже без подключения к ленте, поменял три микроконтроллера и два шнура, все идентично. Никто с таким НЕ сталкивался, ну или хотя бы в каком направлении рыть? КоНдей 470 мкФ на питание вешал, толку ноль.
Спасибо.
