213
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Т.е. программа управления отключения питания присутствует во всех последних версиях? И на каком номере порта подключается оптопара с полевиком?
4,672
1,580
@Dr_Off,
на вкладке Constants.h найдёте.
Но предупреждалку про то, что лампа не знает время, придётся либо вообще отключить, либо включить поверх эффектов.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
А что со временем не так? И как это?
И в веб версии я так понимаю, что wi-fi напрочь отсутствует?
4,672
1,580
@Dr_Off,
там на выключенной лампе огоньки бегают, пока время не синхронизировано.
Так вот с мосфетом они не будут бегать.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Так может лучше и не заморачиваться подключением MOSFETа, просто тупо выключать блок питания лампы из розетки?
Просто не могу определиться, как лучше сделать.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
@Dr_Off,
Я не знаю, зачем вам оптопара, а MOSFET подклюсается к D5. Плохо вы следите за форумом, если не знаете, где посмотреть.
Отслеживаю тему, наизусть не учу :)
Почему спрашиваю, потому что видел кучу разных вариантов подключения МОСФЕТа
@Dr_Off,
про это я вам отдельно написал:
Т.е. с последними версиями прошивок лампа может управляться как через WEB интерфейс, так и через приложениями GyverLamp и FireLamp? Я правильно понял?
@Dr_Off,
лучше не выключать из розетки и без мосфета.
Это как? Пусть постоянно находится под питанием?
4,672
1,580
В N2 - через веб-интерфейс,
в N4 - через дополнительное приложение.
В дополнение к приложениям FireLamp и GVR Lamp.
Да.
Как такая штука:
ntokarev
11 Янв 2020
после прошивки лампа работает. однако на матрице мигает один из диодов синим постоянно и при выключенной лампе кнопка не работает. не подскажете как решить проблему?
4,672
1,580
@ntokarev,
кнопку попробуйте разблокировать в приложении на страничке Сервис в Настройках подключения.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@fjiybr3,
Ну вообще-то , оно синхронизируется с NTP сервером. А в режиме точки доступа с телефоном при запуске приложения. В веб я не заморачивайся. Нужды, как-то , не было.:)
PS: Если не заломает, сделаю ввод времени руками на страничке "Начальные Настройки" в следующих обновлениях
4,672
1,580
@fjiybr3,
было бы хорошо, если бы время устанавливалось при запросе главной страницы браузером.
На время в браузере.
Реакции: fjiybr3
440
Хорошо - это когда оба варианта: и дата/время с устройства, и дата/время задаваемые вручную.
440
@alvikskor, javascript в помощь, пример в фреймворке.
JavaScript:
case 'hidden':
                if(element.id == "devicedatetime"){                    var m = new Date(Date.now());
                    var dateString =
                        m.getUTCFullYear() + "-" +
                        ("0" + (m.getMonth()+1)).slice(-2) + "-" +
                        ("0" + m.getDate()).slice(-2) + "T" +
                        ("0" + m.getHours()).slice(-2) + ":" +
                        ("0" + m.getMinutes()).slice(-2) + ":" +
                        ("0" + m.getSeconds()).slice(-2);
                    //console.log(dateString);
                } else return element.value;
                return dateString;
                break;
Реакции: Сотнег
