212
МихаилУ
8 Дек 2018
43
прошивка последняя из архива
// Текущая версия / Current version : v2.4_web_v2.2 ( gunner47_v2.2_web_v2.1_99in1 )
нда..... чеекбокс включения - и вуаля.....
СПАСИБО
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Скажите, какая-то часть прошивки влияет на то, какие диоды первыми загорятся в момент включения питания, до того как процессор начнёт говорить кому и как гореть? Прошивка обычно думает около 4 сек, а вот так совпало, что все диоды горят белым, max яркость и БП уходит в защиту, поэтому лампа вспыхивает циклично. Проц не успевает загрузиться и сказать, какой лимит в мА и т.д. Есть лекарство?
Каждый раз после прошивки лампы я наблюдаю, как при поаче питания что-то да горит, но такое неудачное совпадение - впервые.
1,097
634
@Mishanya TS, рядом есть прошивка с модулем, и даже цветомузыкой, Firelamp_EmbUI. Я понимаю, что вы по ссылке из под видео Гайвера в тему попали, как и большинство в этой теме, но форум стоит полистать, тут много интересного еще.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
какой последний эффект был включен тот твключается в момент, нажатия на кнопку если холодный рестарт то 0 эффект тоесть белый свет
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@SlingMaster, если это ответ мне, то нет. Первые неск. секунд горит бешеный белый, яркий, греющий БП жутко - походу, в китайских защиты нет вообще, поэтму я это вижу. Потом гаснет, как проц прогружается, и потом включается тот, что работал до выключения. Какой-то кэш. Что в него изначально попадёт - так потом и включается всегда...
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Константин 271
тогда чтото со схемой прошивка впринципе не может работать и чемто управлять пока не запустится код, тоесть это точно не код , это артифакты вызванные схемо
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Сейчас сделал ещё1 проще - откючил проц от матрицы. Просто подаю питание и вся матрица горит белым ярким. Т.е. вот так "встало" в ней внутри, не знаю, как так может быть. Если проц не подсоединить - бесконечно горит белым вся.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Ну, то есть, вы поняли, что проблема ни в прошивке, ни в схеме, ни в номере порта, к которому подключена матрица. Я думаю , проблема в блоке питания и наводках на провод DIN матрицы. С меньшей вероятностью, с самой матрицей.
Кстати, попробуйте притянуть DIN к GND резистором 10 кОм прямо на матрице.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, спасибо, попробую.
@alvikskor, нет, уже не так. Сделал множество тестов. При подаче чистого питания матрица не светится вообще. Как только подключаю штекер проца - сразу белым пылает. Значит, проц даёт команду. И гаснет, как загрузится прошивка. Проблема в том, что используемая мной тратит на это 8 секунд. Таких включений неск. десятков, и БП может уйти от нас...
1,097
634
@alvikskor, у вас наверное где-то две команды подряд, в начале скетча
FastLED.clear();
FastLED.show();
либо уберите show, либо поставьте между ними delay. Такой глюк, как у @Константин 271 наблюдался когда-то и у нас, у меня в частности.
Реакции: SlingMaster
4,659
1,574
@Константин 271,
предположу, что оба способа помогут. В смысле любой.
И поставить между этими строчками delay(5);
и поменять пин подключения матрицы на D1.
Хотя... Когда я предложил эти строчки поднять на самый верх,
время свечения сократилось. Значит, свечение начинается до них...
Реакции: Константин 271
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Меня смущает во всём этом фраза:
За 8 секунд главный цикл ( я не говорю уже про setup) прокрутиться несколько сотен - тысяч (в зависимости от выбранного эффекта) раз. Лампа включается кнопкой на показ эффектов через 1070 миллисекунд. А через 4-5 секунд после подачи питания ви-фи уже работает. Что-то там не так. Возможно плата ЕСП бракованная. Или матрица ловит наводки БП пока пины не проинициализированы и находятся в высокоимпедансном состоянии. Я же предлагал подтянуть DIN памо на матрице к GND.
PS: НЕ. K GND подтягивать не надо. На D3 должна быть подтяжка к 3.3 В через резистор 10кОм. Иначе модуль не стартанёт. Лучше уменьшить длину проводов от платы к DIN матрицы.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, убирание 1 строки по совету Константина не помогло. Вставка delay начала помогать, но нестабильно: то есть, то нет эффекта.
Перепаял на д1 и ни разу не словил полный белый. Иногда чуть вспыхивает мусор всякий, но и он - редко.
Во время проверок подавал питание чисто на матрицу - всё ok, а белым полыхала только после подключения штекера от esp, так что это точно она давала "добро". Всегда ставлю одни и те же esp от одного поставщика. Если б не защита того БП - так и не узнал бы... Обычно я видел, что она светится чем-то как-то, в момент включения, но сквозь плафон не особо видно было. А БП я ставил по ссылкам Алекса. А он без защит...
8 секунд прочихивается прошивка со звуком. Может, читает карту, через плеер, поэтому... Когда вспыхивало - гасло ровно через это время.
Реакции: Сотнег
440
Так вам бы вопрос Шайтану или Ввипу задать бы следовало... На предмет - чего прошивка болеет 8+ секунд. Тут же звук ещё не завезли, насколько я знаю. :)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271,
Отличие D1 от D3 только в наличии на D3 подтягивающего резистора на питание платы +3.3 вольта. Уменьшите длину проводов от платы к DIN матрицы. Или смените БП на другую модель. Хоть зарядное от смартфона.
Alexeon
17 Ноя 2020
16
Привет всем! Наконец собрал свою лампу, сейчас сижу и любуюсь, глаза не нарадуются, как раз к теме Нового года, очень кстатти. Прежде всего хочу выразить огромную благодарность автору (или авторам) данной чудо-лампы. Спасибо вам огромное за ваш грандиозный труд и за то, что каждый может скачать и собрать у себя дома и насладиться вашим творением!!!
Небольшая загвоздка была в процессе установки и подключения ВиФи. ну с этим у меня всегда проблемы. Но осталась одна непонятка в эфектах. У меня такое ощущение, что последние эфекты смещены, а бегущей строки вообще нет, хотя в списке она есть. Тыкаю на "Бегущую строку" высвечиваются часы, тыкаю на "часы" показывет явно не часы а радугу спиральную, выше по списку как раз "радуга". Я допускаю, что мог где-то что-то сам напутать, так как не силен в программировании. Когда лампа работала целый день, появилась, подозреваю как раз она, "бегущая строка" с надписью - @атути . В приложении ничего такого не писал. откуда оно взялось не знаю. Моего кота зовут Тутти, может жена звала его и через микрофон как-то записалось, не знаю так и осталось загадка. По списку все эфекты совпадают, очищал список эфектов в приложении и загружал эфекты из лампы, все равно на "Бегущей строке" эфект "часы" , в общем как было раньше. Может кто-нибудь подскажет где проблема и как ее решить? Речь идет об этой версии, хотелось как можно больше эфектов.
