213
Divin
30 Янв 2021
473
210
@alvikskor, прошивка встала, все работает нормально, @SlingMaster, может проблема в ФС? От вашего коллеги прошивка работает, ваша нет.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@Divin,
Потому, что ФС не правильно выбрали, у @SlingMaster она поумолчанию SPIFFS и загружать её надо из другого пункта меню
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
совершенно верно, либо в прошивке ConstantsUser.h
раскоментировать //#define USE_LittleFS
единственное скажу чесно я не проверял работоспособность под ittleFS
так как каких либо преимущест от ее применения нет
Divin
30 Янв 2021
473
210
@sergeym11, Мимо - как раз загружал SPIFFS именно из того пункта меню который нужен!
Я помню, что в двух крайне схожих прошивках разные ФС. в прошивке от @alvikskor, у меня никаких проблем не возникло. а прошивку от @SlingMaster, я заливал 2 раза, с полной очисткой флеша и SPIFFS и было постоянное переключение эффектов, как я уже писал выше.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
Ваша прошивка отлично работает с LittleFS, только в приложении не отображает файлы в каталогах.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
возможно, я чесно сознался что не проверял, на начальном этапе когда это создавалось, была ошибка в LittleFS, пропадала перваю буква в названии файла я перешел на SPIFF и больше к этому не возвращался, хотя код и починил
Divin
ну не знаю что происходит, у меня лампа работает стабильно , эффекты сами собой не переключаются
нужно включать трасировку и смотреть в каком куске кода это происходит
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
У меня было такое, эффекты быстро переключались после прошивки, не мог понять где включено, потом нашел. Нужно поумолчанию в json отключить этот режим, а кому надо, тот включит потом.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
возможно вы правы
Divin
попробуйте в config.json
"eff_auto" : 0,
"effect_always" : 0,
установить в 0 и закинуть этот файл на лампу
я пытался поддерживать код от @alvikskor, до кагото момента, но потом меня это просто достало, возможно я закинул оыщт чтобы небыло конфликта но не перетянул код управления через web
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
У меня Ваша прошивка и @alvikskor скрещены и плюс свои правки, все работает. Единственное хлопотно (по времени) сравнивать две прошивки и вставлять код в свою. Преимущества git теряются, кроме комитов в каждой прошивке, по ним и ориентируюсь, чего вы в своих проектах "сотворили".
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
не совсем понял что я сотворил,
я потому и перестал поддерживать все прошивки надоело терять время на сравнение
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@fjiybr3,
Потому, что не везде в коде if define для часов стоит для всех кусков кода, где не предусмотрен дисплей
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@fjiybr3,
Спасибо. Разберусь, чуть позже. До этого по умолчанию дисплей был выключен, и всё работало. Видимо, в последних правках пропустил ifdef где- то.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Закоментировав //#define TM1637_USE при компиляции прошивки 99² появляется ошибка как и у @Константин Яковлев
Разкоментировши всё без ошибок. Версия ядра 2.7.4. В чём причина?
Пофиксил. Перезалил архивы.
Реакции: fjiybr3
EldenM
27 Дек 2021
Ребята добрый вечер! Сам в Arduino совместимых платах не сильно силен, подскажите данная прошивка будет совместима с ESP32-wrom32?
4,673
1,582
@EldenM,
вряд ли.
Никто никогда не занимался её совместимостью с другими контроллерами.
EldenM
27 Дек 2021
Спасибо за ответ! А если использовать обычный ESP8266 ESP07 + переходник для программирования?
4,673
1,582
@EldenM,
парой-тройкой страниц назад обсуждалось, что прошивка работает на ESP-01.
Про ESP-07 вы - первый заговоривший.
Mishanya TS
11 Дек 2019
519
400
@alvikskor, Обновил прошивку, все работает супер?
Еще бы в эту прошивку запихнуть MP3 модуль
Реакции: andrycha91
МихаилУ
8 Дек 2018
43
пытаюсь выбрать эффекты для цикла - при входе в режим крутится колесико и ничего не происходит ...
как победить
Смог сделать только через приложение
теперь другая беда - не реагирует на сенсорную кнопку
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@МихаилУ,
Какая прошивка? На счёт кнопки, во всех прошивках она может отключаться. Проверьте в веб интерфейсе в "настройках пользователя" чекбокс "кнопка активирована" должен быть выбран.
