212
davithar
23 Окт 2021
17
Здравствуйте! Попробовал обновить прошивку и файловую систему. Вначале обновил прошивку, после чего больше в UPDATER не смог попасть. Разобрал лампу, проводом закачал старую прошивку и попробовал снова обновить по воздуху - та же проблема. Подскажите пожалуйста, может вначале надо файловую систему воздухом обновить, потом только прошивку?
Mishanya TS
11 Дек 2019
461
341
@VadZher, да, ошибку выдавал, я взял строчку из другой прошивки, откуда изначально хотел добавить эффект
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Mishanya TS,
Наверное, что-то сместилось при копировании/вставке. У меня этот код компилируется. Главное, что теперь работает.
davithar
23 Окт 2021
17
@alvikskor, Обновлялся с предпоследней версии (там где уже были эффекты СПЕКТР, СВЕЧА и т.д.). Обновлялся через Web updater, т.е. набрал в браузере адрес лампы и в "НАЧАЛьНыЕ УСТАНОВКИ" выбрал "ОБНОВЛЕНИЕ ПО". Потом загрузил бинарный файл прошивки, что успешно произошло. После этого больше не смог подключится к лампе, поскольку получал "FILE NOT FOUND".
Забыл указать - обновлялся на последнюю версию, которая в Github.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Прошивка моя или SlingMaster? Там есть чёткое название и версия из цифр и букв. Где брали бинарник? Если моя прошивка и брали готовый бинарник, то похоже, перепутали размер фс. В архиве два комплекта бинарников для 1 и 2 МБ фс. В этом случае файловая система читаться не будет и лампа создаст точку доступа с именем ESP..... Подключитесь к этой точке доступа и наберите 192.168.4.1/update. Попадёте в апдейтер и пришлёте FileSystem из того же каталога , что и Firmware шили.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Тогда нужно спрашивать у него. Возможно , он изменил структуру файлов и новая прошивка не совместима со старой фс. Но по и дее
Должно сработать.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
alvikskor
я не знаю когда ты дорабатывал свою прошивку, если недавно то возможно чтото и не перетянул я имею ввиду загрузку бинарников, если это было сделано давно то должно затянуться
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@SlingMaster,
Работа с веб обновлениями делалась весной и после этого не переделывалась. Да там и переделывать, особо, нечего.
Судя по отрывочному описанию проблемы пользователем , вопрос в совместимости Firmware последней версии, с фс ранних версий. Но может я и не прав. Описание проблемы , сам видишь....
fjiybr3
58
Украина
alvikskor
Подскажите как изменить, чтобы вместо времени (шестикратный клик) загорался белый цвет.
FieryLedLamp_v2.31_web_v2.2 Время все равно плохо видно.
4,663
1,574
@fjiybr3,
белый, вроде, удержанием кнопки на выключенной лампе включается.
Проще выключить и удерживать, чем шесть раз набивать.
Реакции: fjiybr3
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@fjiybr3,
Обработка нажатий на кнопку вся в файле button.ino . Там есть коментарии. Если будет не понятно, задавайте конкретные вопросы.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@SlingMaster, На данной прошивке у меня начали самопроизвольно меняться эффекты с интервалом в 10 -15 секунд причем хаотично, вроде кнопка ни при чем, проверял и да так и не получилось поставить ваше приложение, а приложение Гайвер панель (тоже апк) встало без проблем. И всех с РХ, кто отмечает по новому стилю.
Реакции: kostyamat
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Divin
если ставил мою прошивку без переделки то автосмену эффектов можно включить выключить четыпехкратным нажатием клавиши на лампе , если запускал приложение от котейки то нужно отключить режим цикл там в приложении, там есть небольшой конфкликт, одновременно работать с моим и приложением от котейки корректно не будет, только по очереди.
я так понимаю не поставилось приложение под андроид там два apk если Андроид 11 то нужно ставить WiFi Lamp Remote 2.72.1.77.apk
да в настройках лампы если войдешь через мое приложения можно включить/отключить рандомное переключение эффектов
Реакции: Divin
Divin
30 Янв 2021
471
206
@SlingMaster,приложение встало, рандомное переключение эффектов осталось, в проге Котейки цикл отключен, в вашем приложении отключаю переключение, но изменения не сохраняются, и получается что по дефолту рандом включён? Это нехорошо на мой взгляд.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Divin
попробуй перепроштиться с полной очисткой flash, больше ни от кого жалоб не поступало и у меня тоже прошивка работает стабильно
более того управление циклом с приложения даже не запоминается, цикл активируется если только выставлен чекбокс в сетапе лампы
в видео я показал что происходит после перезагрузки лампы
