212
438
@andy040670, прикольно - вы оказались абсолютно правы на счет DIO, поставил этот режим и все полетело))). Доказательство - картинка ниже. Кроме dio больше ничего не менял, относительно вчерашних опытов. :)
1,097
634
@andy040670, разметку задаете вы. Если офф.флештул проверяет тип флешки и режим записи (кстати не обязан, если галку снять, то и не будет), то, насколько я понял, Пайтон-скрипту прошивальщику, из состава ПИО, всё это глубоко побоку, он шьёт ровно то, что вы ему в ini указали, или по дефолту, если что-то в ini не указано. И вполне себе накатит 4МБ в 2МБ флеш (превратив все в кашу).
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
я так пробовал. Не помогает.
Значит у вас с флешом другая проблема, обычно помогает радикальное решение: - перепайка чипа))
P/s
Может с адресами поиграться, по двигать, здесь я не помощник, мало понимаю, но интуитивно...
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Это да. Но я не догоняю , каким образом задержка в главном цикле решает вопрос работы говнячего флеша. И каким образом говнячий флеш влияет на работу WiFi. Оно, конечно, можно придумать стройную теорию, что и как, но достоверно точно мы всё равно не узнаем, какая кривизна флеша мешает ему работать. И уж точно не сможем починить его. А учитывая стоимость плат, тратить на это больше получаса своего времени абсолютно безсмысленно. Проверил. Не работает. Поставил крест, написал "учебный" и взял другую плату. А за оставшееся до получаса время заказал ещё у проверенного продавца, а лучше у нескольких проверенных продавцов.
Всех участников форума с Новым годом! Здоровия, счастья побольше и почаще, удачи, творческого настроения, и конечно же, любви. :) :) :)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Верный подход!
Но для понятия проблемы и для своего успокоения можно и помучить чип, в свободное от работы время))
Тем более такие чипы появляются всё чаще и чаще.
438
@alvikskor, для понимания - если я слышу что что-то не работает или работает неправильно, то это наоборот для меня повод заказать подобный модуль на опыты. Потому что я должен понимать почему это происходит и что можно сделать. Собственно я как раз собирался заказать модуль на опыты, когда внезапно нашел подобный))). У меня их просто чуть больше чем дофига. :)
Что касается qio, dio, qout, dout проще всего поглядеть видево:
Вообще SDK сохраняет в flash некоторые настройки в область nvs - из наиболее понятных и очевидных - SSID, пароль, канал. Так что если с GPIO9, 10 или с самой микросхемой беда - то тогда не факт, что все будет работать нормально. В видео выше показано как менять режимы в ArduinoIDE, можете проверить поведение на "плохих" модулях, без задержек, а просто с другим режимом работы флеша.
Реакции: Wan-Derer
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Да. Я то же люблю докопаться до истины. Я очень много времени потратил на этот модуль. Но, к сожалению, кроме корявых костылей с задержкой, ничего не придумал. С меня хватит. Может у Вас получится.
2,428
421
@alvikskor, @kostyamat, @SlingMaster Я бы рекомендовал всё-таки разнести разные версии по разным веткам. Иначе получается свалка, в которой невозможно разобраться. А чтобы люди могли найти нужную ветку - в шапке "материнской" ветки дать ссылки на "дочерние" с кратким описанием (одна строчка) в чём фишка.
Как это сделать технически:
  • берётся сообщение от автора форка с первым упоминанием его ветки (на самом деле любое, главное с датой раньше обсуждения);
  • модератором оно переносится в новую ветку;
  • автором правится так чтобы оно стало шапкой;
  • модератором переносятся все остальные сообщения, относящиеся к теме.
Это, конечно, очень много работы, зато всё станет параллельно и перпендикулярно, и никакого бардака. Если у Кости недостаточно для этого прав, готов оказать посильную помощь если укажете что куда переносить (в ЛС).
4,616
1,560
Похоже, что вы решили проблему для своей глючной платы на своём PlatformIO,
но это оказалась не та же самая проблема, которая решается вставками delay в основной цикл.
В Arduino IDE режим DIO уже и так выбран для всех плат, которые мы тут используем:
QIO выбран только для NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) и для всякой экзотики.
438
Так я и не решал проблему для Ганнер-подобных прошивок, а лишь сразу говорил, что delay() для нашей это бред и вредительство.
Со своими же разбирайтесь самостоятельно :)
viktor6
20 Ноя 2021
20
подскажите как включить MQTT в этой прошивке?
static const char MqttServer[]         PROGMEM = "homeassistant.local";               // строка с IP адресом MQTT брокера
static const uint16_t MqttPort                 = 1883U;                         // порт MQTT брокера
static const char MqttUser[]           PROGMEM = "mqtt";                            // пользователь MQTT брокера
static const char MqttPassword[]       PROGMEM = "Mqtt123456";                            // пароль пользователя MQTT брокера
static const char MqttClientIdPrefix[] PROGMEM = "LedLamp_";                    // id клиента MQTT брокера (к нему будет добавлен ESP.getChipId)
В MQTT брокере не появляется не чего
нашел но он какойто не какой
#define USE_MQTT              (true)
